igbkmrf 3 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если повысить температуру воздуха в помещении, отображаемый вес на дисплее будет больше или меньше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если повысить температуру воздуха в помещении, отображаемый вес на дисплее будет больше или меньше? А что взвешиваем? Какова плотность? И коэфф объемного расширения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если повысить температуру воздуха в помещении, отображаемый вес на дисплее будет больше или меньше? А что взвешиваем? Какова плотность? И коэфф объемного расширения? Повышаться в следствии уменьшения выталкивающей силы (при неизменном давлении). Коэффициент объёмного расширения газов выше чем у твёрдых тел и жидкостей. Это при взвешивании на электронных весах и с независимым от температуры показаний датчиков. На равноплечих весах всё зависит от того что взвешиваем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2015 (изменено) <br />Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если повысить температуру воздуха в помещении, отображаемый вес на дисплее будет больше или меньше?<br /><br />Вес будет больше из-за уменьшения плотности воздуха (нелинейная функция). Тепловое расширение объекта взвешивания тоже будет влиять. Можете посчитать по формуле С.5.1-2 ГОСТ OIML R 111. Например при Т1=20С HR=80% и соответственно Т2=30С HR=45% (для содержания влаги d=12г/м^3). Находите плотность воздуха по формуле Е.3-1. Атмосферное давление возьмите например 1000 мбар. Изменено 3 Марта 2015 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2015 Атмосферное давление возьмите например 1000 мбар. А не проще-ли 1 бар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта 2015 (изменено) Атмосферное давление возьмите например 1000 мбар. А не проще-ли 1 бар? Не проще :)/> Размерность плотности в упрощенной формуле поменяется :acute:/> Изменено 3 Марта 2015 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
