Что такое разрядность цифровой шкалы мультиметра
7 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, что такое разрядность цифровой шкалы мультиметра??? В моем случае разрядность равна 3^3/4.
Максимальное значение величины измерения 3999. (Три полных цифры и тройка в четвёртой).
А если разрядность 8^1/2 ?
Таких приборов, начиная с Solartron 7081, не так уж и много...
Получается 19 999 999 9 ;)
Например, на диапазоне 20 В, единица младшего разряда 100 нВ.
  • 3 года спустя...
Продолжу тему - по двум примерам (3^3/4 и 8^1/2) не могу сложить алгоритм перевода разрядности в индицируемые на шкале прибора цифры.
В Википедии написано так: "Разрядность цифрового измерительного прибора, например, «3,5» означает, что дисплей прибора показывает 3 полноценных разряда, с диапазоном от 0 до 9, и 1 разряд — с ограниченным диапазоном. Так, прибор типа «3,5 разряда» может, например, давать показания в пределах от 0,000 до 1,999, при выходе измеряемой величины за эти пределы требуется переключение на другой диапазон (ручное или автоматическое)"
Из этого получается, что разрядность 3,5 равна 3^1/2 (0,5 = 5/10 = 1/2) Но не получается из второго поста
если следовать этой логике, то, получается, должно быть три полных цифры и единица во второй. Но разрядов то 4 - 0000 - 9999 так вот какое максимальное значение будет индицироваться прибором, при разрядности цифровой шкалы 3,5?
Пока писал это, кое что начал понимать, например:
6^1/2 = 2 000 000 (7 разрядов (6 - шесть полных цифр от 0 до 9 и одна, та, что после "^", не полная) 6 с конца полные, от 0 до 9 и первая двойка (1/2))
тогда не логично с 3^3/4 - по аналогии с 6^1/2 должно быть 4 разряда (3 полных и один не полный) 3 с конца от 0 до 9 и третья - четверка (что не логично), а логичнее 3 с конца от 0 до 9 и четвертая с конца (первая с начала) - тройка. тогда будет 3^3/4 = 3999
Тогда не понятно с 3,5 из википедии - если 3,5 = 3^1/2 должно быть вроде 2000, а випипедия говорит, что 1999.....
как понять это: RIGOL DM3058 5^1/2 разрядов = 240 000 отсчетов - 6 цифер понятно, первая двойка (вроде как), а вот с 4-кой как ее вычислить?
а это: RIGOL DM3051 5^3/4 разрядов, 400 000 отсчетов
Чтобы понять и остальную логику, подскажите (поправьте, если не правильно, там, где я что то предположил):
1. какое максимальное значение будет индицироваться прибором, при разрядности цифровой шкалы
4^5/6 (предположение - 60000),
5^3/4,
4^1/2
5^1/2
А как в разрядность (дроби) перевести отсчеты шкалы мультиметра:
500000 отсчетов,
9999 отсчетов,
11000 отсчетов,
5000 отсчетов,
4000 отсчетов,
6600 отсчетов,
3200 отсчетов,
33000 отсчетов,
А может нет никакого алгоритма?)))
  • 3 месяца спустя...
5^3/4,
4^1/2
5^1/2
Как-то так.
4^5/6 - 59999
5^3/4 - 399999
4^1/2 - 19999
5^1/2 - 199999
Логика простая. Целая часть - количество полных разрядов, дробная часть: числитель - максимальная цифра в неполном разряде, знаменатель - число градаций неполного разряда. Имхо, максимально отображаемое число должно быть не меньше. Под такую логику подпадает и
199999(5^1/2) < 240000 < 399999(5^3/4).
Изменено пользователем alvadep
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Подниму эту старую тему. Возник вопрос, как записать разрядность шкалы прибора Щ300, в котором полная шкала 12000. В поисках ответа на свой вопрос, наткнулся в Интернте на мультиметр серии 1705 с такой же шкалой. Вот на него даташит: http://resources.aimtti.com/datasheets/prec-1705-4p.pdf
В котором пишут:
The 1705 is a 4¼ digit meter with a scale length of 12,000 counts and a resolution of 10µV, 10mΩand 0.1µA.
Теперь вопрос, как расшифровать запись разрядности 4¼ ?
4, это понятно - 4 полных разряда. 1-ца в числителе, это максимальная цифра в неполном разряде, тоже понятно. А 4 в знаменателе?
