Главный форум метрологов: Определение абсолютной влажности сжатого воздуха - Главный форум метрологов
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
#1 Пользователь офлайн   Olga1977
  • Активный участник
  • PipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Пользователи
Отправлено 15 Июнь 2009 - 16:44
На нашем предприятии возник вопрос по поводу замера влажности сжатого воздуха. Кто-нибудь владеет информацией как можно замерить влажность сжатого воздуха после осушки, и каким прибором. У нас в компрессорном цехе установлен гигрометр кулонометрический Байкал-5,в процессе производства продукции в цехе получился продукт повышенной влажности,т.е. не соответствующий по параметрам качества. Грешат на повышенную влажность сжатого воздуха в системе. Прибор определяющий влажность поверен, но все склонны утверждать, что именно прибор показывает не верные показания, в результате чего получился брак. Нужно определить абсолютную влажность сжатого воздуха?? Каким прибором?? чтобы удостоверится что показания не верные (верные). И искать причину в другом. И еще могут ли погодные условия влиять на влажность продукции???? Спасибо.
0
#2 Пользователь офлайн   power
  • Активный участник
  • PipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:муж
Отправлено 16 Июнь 2009 - 07:16
Просмотр сообщенияOlga1977 (15.6.2009, 17:44) писал:
В каком диапазоне и с какой точностью нужно измерять влажность?
Какое давление сжатого воздуха?
0
#3 Пользователь офлайн   Olga1977
  • Активный участник
  • PipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:08
В диапазоне 0,5 -0,8 % относительной влажности, соответственно на выходе должно получится 115,3 мг/м3 – 184,40 мг/м3 абсолютной влажности, таковы требования при наработке данного продукта
Давление сжатого воздуха 10 атм.
При средней температуре +25 оС
В итоге, каким прибором можно измерить влажность??, чтобы на выходе получить соответствующие показания и соответственно доказать правильность показаний установленного прибора. Гигрометр Байкал-5 в расчет не берем. На предприятии имеется ИВТМ-7, МЭС-200А
0
#4 Пользователь офлайн   Falencov
  • Завсегдатай форума
  • PipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
Отправлено 24 Июнь 2009 - 09:51
Olga1977
Вы не сообщаете, как технологически получаете заданную влажность воздуха?
"Не добавляйте измерений когда процесс завершён".
Можно обеспечить получение заданной влажности воздуха технологически исходя из физико-химических законов, а
контролировать косвенными измерениями.
Согласно ГОСТ 17433-80, лишняя влага удаляется, вытесняется (точка выпадения росы) из воздуха до вашей заданной величины 115,3 мг/м3 , при Ризб = 10атм и температуре минус 10 градус Цельсия.
Затем воздух можно перекачать в другую сухую ёмкость - сосуд высокого давления и нагреть до плюс 25 градус Цельсия, излишнее давление воздуха можно сбрасывать на вход компрессорной установки.
Всё это теория, но т.к. Вам никто не отвечает, я поместил свои рассуждения.
0
#5 Пользователь офлайн   su215
  • Наш человек
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Специалисты
  • Пол:муж
  • Имя, Отчество:Игорь Юрьевич
Отправлено 24 Июнь 2009 - 22:33
Здесь ссылка на формулы для расчёта абсолютной влажности, принципы осушения сжатого воздуха, возможные причины увлажнения воздуха в промышленных системах.
По поводу приборов для определения влажности. Можно использовать то, что есть у Вас, добавив к этому термометр, манометр и калькулятор. Если нужно определять влажность непрерывно, есть всевозможные датчики влажности, индикаторные, с унифицированным выходным сигналом, с цифровым выходом (для подключения к ЭВМ). Наберите "датчики влажности воздуха" и выбирайте на вкус.
0
#6 Пользователь офлайн   su215
  • Наш человек
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Пол:муж
Отправлено 01 Июль 2009 - 22:33
Нашёл хорошую старую книгу "Измерения влажности. М.А.Берлинер, 1973 год". Если нужна, пришлите адрес, скину.
0
#7 Пользователь офлайн   Alex63
  • Новичок
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Заглянувшие
  • Пол:муж
Отправлено 21 Февраль 2010 - 16:39
Что у вас стоит на пневмопроводе из осушителей?
И есть ли вообще?
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
