nero 0 Опубликовано 21 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2012 В нашей лаборатории с конца 2004 года эксплуатируются установки по определению октановых чисел (УИТ-85М) и цетанового числа (ИДТ-90). При поставке оборудования и проведении пуско-наладочных работ предприятие-изготовитель не представило Программу и методику аттестации этих установок. Неоднократно пытался связаться с производителем данных устанок, но на письменные обращения ответа так и не получил. Остался вариант обратится к специалистам, работающих на данных установках, через форум. Программа и методика должны быть утвержденными, чтобы можно было предьявить в местный ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 602 Опубликовано 21 Января 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2012 С 2004 года Вы работаете на неаттестованных установках? А наладчики как сдавали установки в эксплуатацию? Вы уже расплатились за установки? Вообще какие-нибудь эксплуатационные документы на установки есть? Как Вы на них работаете? По инструкции или "по памяти"? Пока писал, решил поискать, что такое эти установки. Наткнулся сразу на предложение настроить и модернизироватьМоя ссылка. Может быть Вам к ним обратиться? И посмотрел принцип работы. Метод сравнения с эталонными смесями. Может быть и не надо аттестовывать всю установку? Надо иметь аттестованные смеси и этого достаточно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 21 Января 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2012 В нашей лаборатории с конца 2004 года эксплуатируются установки по определению октановых чисел (УИТ-85М) и цетанового числа (ИДТ-90). При поставке оборудования и проведении пуско-наладочных работ предприятие-изготовитель не представило Программу и методику аттестации этих установок. Неоднократно пытался связаться с производителем данных устанок, но на письменные обращения ответа так и не получил. Остался вариант обратится к специалистам, работающих на данных установках, через форум. Программа и методика должны быть утвержденными, чтобы можно было предьявить в местный ЦСМ. Поскольку испытания на этих установках проводятся по методикам, изложенных в ГОСТах, где указаны множество параметров, при которых надо проводить определение октановых или цетановых чисел, то эти установки необходимо аттестовать по этим параметрам. Часть параметров измеряется в процессе испытаний с помощью средств измерений (встроенных и из комплекта). Важно, чтобы эти средства измерений были поверены. Параметры, которые не измеряются в процессе испытаний и должны быть проверены в процессе аттестации. Каким образом и с помощью каких средств это сделать описано в ГОСТах на испытания и в эксплуатационной документации стендов. Вам остается это оформить в виде программы аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 и утвердить самим. В программе можете указать только необходимый Вам диапазон определения октановых или цетановых чисел, а не весь, который обеспечивается установками. При необходимости Программу аттестации согласуйте с Заказчиками испытаний и/или местным ЦСМ. Первичную аттестацию установок обязательно необходимо проводить с участием представителя ЦСМ или метрологического института, а периодическую можете выполнять сами, если нет требований Заказчиков о необходимости участия в периодической аттестации установок третьего лица (обычно ЦСМ). Программы и методики аттестации испытательного оборудования, предоставляемые его изготовителями, обычно соответствуют приемо-сдаточным испытаниям оборудования и могут применяться для первичной аттестации, для периодической аттестации они как правило избыточны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nero 0 Опубликовано 23 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2012 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
knopka1977 5 Опубликовано 31 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2012 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. если не трудно хотелось бы получить данную методику аттестации. заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ciclon79 0 Опубликовано 9 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2012 В нашей лаборатории с конца 2004 года эксплуатируются установки по определению октановых чисел (УИТ-85М) и цетанового числа (ИДТ-90). При поставке оборудования и проведении пуско-наладочных работ предприятие-изготовитель не представило Программу и методику аттестации этих установок. Неоднократно пытался связаться с производителем данных устанок, но на письменные обращения ответа так и не получил. Остался вариант обратится к специалистам, работающих на данных установках, через форум. Программа и методика должны быть утвержденными, чтобы можно было предьявить в местный ЦСМ. Поскольку испытания на этих установках проводятся по методикам, изложенных в ГОСТах, где указаны множество параметров, при которых надо проводить определение октановых или цетановых чисел, то эти установки необходимо аттестовать по этим параметрам. Часть параметров измеряется в процессе испытаний с помощью средств измерений (встроенных и из комплекта). Важно, чтобы эти средства измерений были поверены. Параметры, которые не измеряются в процессе испытаний и должны быть проверены в процессе аттестации. Каким образом и с помощью каких средств это сделать описано в ГОСТах на испытания и в эксплуатационной документации стендов. Вам остается это оформить в виде программы аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 и утвердить самим. В программе можете указать только необходимый Вам диапазон определения октановых или цетановых чисел, а не весь, который обеспечивается установками. При необходимости Программу аттестации согласуйте с Заказчиками испытаний и/или местным ЦСМ. Первичную аттестацию установок обязательно необходимо проводить с участием представителя ЦСМ или метрологического института, а периодическую можете выполнять сами, если нет требований Заказчиков о необходимости участия в периодической аттестации установок третьего лица (обычно ЦСМ). Программы и методики аттестации испытательного оборудования, предоставляемые его изготовителями, обычно соответствуют приемо-сдаточным испытаниям оборудования и могут применяться для первичной аттестации, для периодической аттестации они как правило избыточны. НА установке УИТ-85 поверяется детонометр? и счетчик наработки моточасов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 9 Марта 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2012 НА установке УИТ-85 поверяется детонометр? и счетчик наработки моточасов? На установке УИТ-85 должны поверяться термометры, манометр, индикатор часового типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
knopka1977 5 Опубликовано 12 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2012 Возник еще один вопрос. на установках УИТ-85М, 2005 г, встроены средства измерения ТРМ, при демонтаже которых машина вышла из строя. И мы получили официальное письмо от савеловского хавода, что демонтаж их приводит к нарушению целостности. возник вопрос, как в таком случае их поверять или проводить интегральную оценку в соответствии с МИ 2418. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ailslu 0 Опубликовано 30 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2012 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. Здравствуйте, nero! поделитесь, пожалуйста, методикой. У нас как раз нужно аттестовать уит-85 и 65. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oleksandr 0 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2012 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. Очень нужна. Перешлите пожалуйста на shablya@email.ua Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
twistfire 0 Опубликовано 7 Декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2012 (изменено) Пожалуйста, выложите программу и методику аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). или вышлите на e-mail: av @ zivenko.com.ua Также очень интересует ответ на следующий вопрос: У нас на предприятии используется прибор для оперативной оценки октанового числа - SHATOX SX-300. В документации указано - Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более ОЧ ± 0.5 Вопрос - а как поверяется такой прибор? По акту поверки видно, что использовалась установка УИТ-85, но ведь у нее также предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел ± 0.5... Как такое может быть и как корректно составить поверочную схему для прибора аналогичного SHATOX? Пытаюсь сконструировать прибор, который измеряет октановое число косвенным методом. Показания при тестах на бензинах не отличаются от показаний УИТ-85 более чем на 0,5 ед... Чем его поверять? ведь нужен прибор который минимум в 3 раза точнее. а что это может быть за прибор?? Изменено 7 Декабря 2012 пользователем twistfire Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Литун 0 Опубликовано 12 Января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2013 установка УИТ-85 для определения ОЧ для него нетребуется аттестация т.к. перед каждым определением ОЧ необходимо проводит контрольное определение согласно ГОСТа т.е. при расхождений результатов выше указанных в ГОСТе установка недопускается к эксплуатации т.е. проводится регламентные работы по наработке 50 часов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
malar07 0 Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2013 Привет, подскажите где можно найти инструкцию по ремонту и эксплуатации установки УИТ-85 Если есть у кого нибудь поделитесь пожалуйста!!! Почта; malar07@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КНП 0 Опубликовано 17 Июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2013 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. УИТ-85.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Василевс 0 Опубликовано 17 Августа 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2013 (изменено) Здраствуйте, подскажите пожалуйста где можно найти инструкцию по ремонту и эксплуатации установок УИТ-85 или УИТ-85М, ИДТ-90, CFR F 5. Если есть у кого нибудь поделитесь пожалуйста. Vasilevs-from-astr@yandex.ru Изменено 17 Августа 2013 пользователем Василевс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vodnoralov 0 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. Пришлите ,пожалуйста, эту ПМА на адрес vodnoralov@mail.ru Буду очень признателен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
octanetest 0 Опубликовано 5 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2013 Коллеги добрый день, кому нужна любая техническая информация по УИТ и ИДТ, пишите мне sale.octanetest@gmail.com Вышлю в скане. Дополнительно проконсультирую по вопросам ремонта и обслуживания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evgenvs 0 Опубликовано 6 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2013 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. Будьте добры, вышлите программу и методику аттестации УИТ на адрес: a-b-c-ru@mail.ru Заранее благодпрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LM_INFINITY 4 Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2014 Будьте добры, вышлите программу и методику аттестации УИТ-85 на адрес: uscova@spmcsm.ru Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
707 ОРТ 0 Опубликовано 7 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2014 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. Буду очень благодарен, если вышлете данную методику на адрес tatarinov_80@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sirazh 0 Опубликовано 28 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2014 Коллеги добрый день, кому нужна любая техническая информация по УИТ и ИДТ, пишите мне sale.octanetest@gmail.com Вышлю в скане. Дополнительно проконсультирую по вопросам ремонта и обслуживания. Будьте добры, вышлите программу и методику аттестации УИТ-85М на адрес: gideon2000_92@mail.ru Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
petrnikolaich 0 Опубликовано 31 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2014 Будьте добры, вышлите программу и методику аттестации УИТ на адрес: petrnikolaich@rambler.ru Заранее благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olika 0 Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2014 Будьте добры, вышлите мне тоже программу аттестации установки на адрес Olga.Kazakova3@rambler.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kyso4ek_xleba 0 Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2014 В природе существует Программа и методика аттестации одноцилиндровой универсальной установки по опредлению октановых чисел топлив модель УИТ-85М (200000.00.00.ППА). Программа разработана заводом-изготовителем (утверждена гл. инженером ОАО СМЗ). В ней определн весь порядок аттестации УИТ. Копию мне предоставил один из Уральских ИЦ. По аттестации УИТ-85, больше вопросов. Остался вопрос с аттестацией ИДТ, предпологаю, что должна быть Пронграмма и методика одноцилиндровой установки по определению цетановых чисел в дизельных топлив (300000.00.00.ППА). На завод-изготовитель обращаться бесполезно, есть у нас еще такие производители, которым безразлично, как работают их приборы (установки). Если на просторах большой страны, эксплуатирующей установку ИДТ-90, найдется моторист, имеющей в перечне документации Программу аттестации (300000.00.00.ППА), это было бы здорово. Все остальное сделаем сами. Не хотелось бы изобретать велосипед. P.S. Если кому-нибудь нужна Программа и методика аттестации УИТ-85М (УИТ-85 и УИТ-65), отсканирую и перешлю. Будьте добры, вышлите программу и методику аттестации УИТ на адрес: kyso4ek_xleba@mail.ru Заранее благодпрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitalyltk 0 Опубликовано 29 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2014 Будьте добры, вышлите программу и методику аттестации УИТ на адрес: bnk.fedotov@gmail.com Заранее благодарю. 0 Спасибо- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
60 сообщений в этой теме
