Ларисель 0 Опубликовано 15 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2014 (изменено) Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой, поставляем битум, с завода, при загрузке машины взвешивается нетто-брутто, определяется вес, при приемке также, но вот почему-то на всех мшинах обнаруживается недостача, на 2 причем одинакова, по 620 кг, то есть на машину примерно 28 тонн, 600 кг недостача. Весы ЭАВ 30-12 18, обслуживает Ритенвес, если по формуле 3е, то погрешность +/-30 (цена деления 10), вопрос, это на весь вес или на тонну? На заводе смысла нет обвешивать, так как там все проверяется, как поступить в такой ситуации? Изменено 15 Августа 2014 пользователем Ларисель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 18 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2014 Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой, поставляем битум, с завода, при загрузке машины взвешивается нетто-брутто, определяется вес, при приемке также, но вот почему-то на всех мшинах обнаруживается недостача, на 2 причем одинакова, по 620 кг, то есть на машину примерно 28 тонн, 600 кг недостача. Весы ЭАВ 30-12 18, обслуживает Ритенвес, если по формуле 3е, то погрешность +/-30 (цена деления 10), вопрос, это на весь вес или на тонну? На заводе смысла нет обвешивать, так как там все проверяется, как поступить в такой ситуации? А сколько остается на стенках определили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SashaP 3 Опубликовано 22 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой, поставляем битум, с завода, при загрузке машины взвешивается нетто-брутто, определяется вес, при приемке также, но вот почему-то на всех мшинах обнаруживается недостача, на 2 причем одинакова, по 620 кг, то есть на машину примерно 28 тонн, 600 кг недостача. Весы ЭАВ 30-12 18, обслуживает Ритенвес, если по формуле 3е, то погрешность +/-30 (цена деления 10), вопрос, это на весь вес или на тонну? На заводе смысла нет обвешивать, так как там все проверяется, как поступить в такой ситуации? Проведите завес контрольного груза. Заодно после этого калибровку и поверку проведите. Гос. поверителя не забудьте пригласить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 22 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2014 Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой, поставляем битум, с завода, при загрузке машины взвешивается нетто-брутто, определяется вес, при приемке также, но вот почему-то на всех мшинах обнаруживается недостача, на 2 причем одинакова, по 620 кг, то есть на машину примерно 28 тонн, 600 кг недостача. Весы ЭАВ 30-12 18, обслуживает Ритенвес, если по формуле 3е, то погрешность +/-30 (цена деления 10), вопрос, это на весь вес или на тонну? На заводе смысла нет обвешивать, так как там все проверяется, как поступить в такой ситуации? 1. Неувязочка в том, что вес 28 тонн -это брутто и погрешность 30 кг для веса брутто. Для нетто погрешность будет больше. 2. Осматривайте цистерны после слива битума на предмет остатков. И сравните значение вашей тары с значениями указанными в накладной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2014 вы учитывали при расчетах поправку на выталкивающую силу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2014 (изменено) <br />вы учитывали при расчетах поправку на выталкивающую силу?<br /> Поправка будет меньше 30 кг, для 600 кг недостачи непринципиально. Изменено 26 Августа 2014 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
