Ekaterina_2 4 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2014 Вопрос возник после утверждения метролога из Москвы. Он утверждает, что эти манометры можно перевести в "индикаторы" и не надо будет поверять! Но, простите, а как же меры безопасности? эти манометры стоят в редукторах на балонами с газами (бензол и т.д.). Подскажите, плиз, если есть какой-нить нормативный документ, указывающий что их НАДО поверять!? или же есть утверждающий обратное?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diletant 31 Опубликовано 6 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2014 Вопрос возник после утверждения метролога из Москвы. Он утверждает, что эти манометры можно перевести в "индикаторы" и не надо будет поверять! Но, простите, а как же меры безопасности? эти манометры стоят в редукторах на балонами с газами (бензол и т.д.). Подскажите, плиз, если есть какой-нить нормативный документ, указывающий что их НАДО поверять!? или же есть утверждающий обратное?! Есть закон об обеспечении единства измерений. нам про надо и ненадо написано. Показания манометров используются при обеспечении безопасности? - тогда надо. Если показания используются только в технологических целях - не надо. Есть на предприятии инструкция по безопасности, обязывающая контролировать показания манометров? Есть ещё правила эксплуатации сосудов под давлением - ПБ 0576-03, они обязывают иметь на сосудах под давлением манометры. Кроме того, там сказано, что должен быть манометр на камере низкого давления редуктора. Связан ли этот манометр с безопасностью - решайте вместе с отделом охраны труда. По моим сведениям, ПБ 0576-03 осталось жизни до 20-х чисел декабря. Там вступит в действие новый документ, "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116. Там уже требуется манометр на входе и на выходе редуктора. Имейте в виду, что у контролирующих органов, чаще всего, есть стойкое убеждение, что все эти манометры - необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации. Если решитесь перевести их в индикаторы - то нужны железные аргументы, что на безопасность измерения этими манометрами не влияют. Иначе счастье может оказаться очень не долгим. До первой проверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_2 4 Опубликовано 6 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2014 Вопрос возник после утверждения метролога из Москвы. Он утверждает, что эти манометры можно перевести в "индикаторы" и не надо будет поверять! Но, простите, а как же меры безопасности? эти манометры стоят в редукторах на балонами с газами (бензол и т.д.). Подскажите, плиз, если есть какой-нить нормативный документ, указывающий что их НАДО поверять!? или же есть утверждающий обратное?! Есть закон об обеспечении единства измерений. нам про надо и ненадо написано. Показания манометров используются при обеспечении безопасности? - тогда надо. Если показания используются только в технологических целях - не надо. Есть на предприятии инструкция по безопасности, обязывающая контролировать показания манометров? Есть ещё правила эксплуатации сосудов под давлением - ПБ 0576-03, они обязывают иметь на сосудах под давлением манометры. Кроме того, там сказано, что должен быть манометр на камере низкого давления редуктора. Связан ли этот манометр с безопасностью - решайте вместе с отделом охраны труда. По моим сведениям, ПБ 0576-03 осталось жизни до 20-х чисел декабря. Там вступит в действие новый документ, "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116. Там уже требуется манометр на входе и на выходе редуктора. Имейте в виду, что у контролирующих органов, чаще всего, есть стойкое убеждение, что все эти манометры - необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации. Если решитесь перевести их в индикаторы - то нужны железные аргументы, что на безопасность измерения этими манометрами не влияют. Иначе счастье может оказаться очень не долгим. До первой проверки. Большое спасибо за ответ, но прошу уточнить (первый раз с таким столкнулась) - у этих манометров нет заводских номеров! поверочные клейма ставить на циферблат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diletant 31 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 Большое спасибо за ответ, но прошу уточнить (первый раз с таким столкнулась) - у этих манометров нет заводских номеров! поверочные клейма ставить на циферблат? Немцы (фирма WIKA) на 40 мм манометрах ставят аккуратный чернильный штамп на стёклышко защищающее циферблат. Отечественные ЦСМы ставят оттиски на боковую цилиндрическую поверхность. На больших манометрах и отечественные поверители ставят оттиски на стекло циферблата. А могут - на заднюю поверхность налепить. Смотрите по обстоятельствам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_2 4 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 Большое спасибо за ответ, но прошу уточнить (первый раз с таким столкнулась) - у этих манометров нет заводских номеров! поверочные клейма ставить на циферблат? Немцы (фирма WIKA) на 40 мм манометрах ставят аккуратный чернильный штамп на стёклышко защищающее циферблат. Отечественные ЦСМы ставят оттиски на боковую цилиндрическую поверхность. На больших манометрах и отечественные поверители ставят оттиски на стекло циферблата. А могут - на заднюю поверхность налепить. Смотрите по обстоятельствам. Большое спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
