solow78 0 Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2016 Всем добрый день! Недавно получили манометры из поверки и обнаружили, что на манометрах нанесены оттиски поверительных клейм 2016 года, а оттиски поверительных клейм на пломбах старые - 2014 года (установлены заводом изготовителем). Подскажите пожалуйста в каких случаях меняются пломбы на манометрах? Допускается ли использовать манометры по назначению, если на стекле манометра нанесен оттиск клейма последней поверки (к примеру 2016 года), а на пломбе стоит оттиск клейма предыдущей поверки (2015 года). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2016 Всем добрый день! Недавно получили манометры из поверки и обнаружили, что на манометрах нанесены оттиски поверительных клейм 2016 года, а оттиски поверительных клейм на пломбах старые - 2014 года (установлены заводом изготовителем). Подскажите пожалуйста в каких случаях меняются пломбы на манометрах? Допускается ли использовать манометры по назначению, если на стекле манометра нанесен оттиск клейма последней поверки (к примеру 2016 года), а на пломбе стоит оттиск клейма предыдущей поверки (2015 года). Пломба то где стоит? На каком узле? Согласно приказа № 1815 от 2 июля 2015: 6.В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их конструкцией, устанавливаются пломбы.В целях контроля за внесением изменений в программное обеспечение СИ (при наличии) осуществляется проверка контрольных сумм в соответствии с операциями, предусмотренными методикой поверки. Пломбы, предотвращающие доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ, устанавливаются: предотвращающие доступ к элементам конструкции - изготовителем СИ или организацией, выполнявшей ремонт СИ; предотвращающие доступ к узлам регулировки - организацией, осуществляющей поверку, с нанесением знака поверки. Количество и расположение пломб определяются при утверждении типа СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solow78 0 Опубликовано 24 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 Пломба на манометре одна. Она закрывает доступ к элементам конструкции и к узлам регулировки. Я правильно понимаю, что при поверке пломба заводская должна быть удалена и поставлена новая с оттиском клейма поверителя (даже если после этого больше не будет действовать гарантия завода-изготовителя)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 (изменено) Я правильно понимаю, что при поверке пломба заводская должна быть удалена и поставлена новая с оттиском клейма поверителя (даже если после этого больше не будет действовать гарантия завода-изготовителя)? У нас именно так и делают. Изменено 24 Марта 2016 пользователем Lyuba Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2016 Пломба на манометре одна. Она закрывает доступ к элементам конструкции и к узлам регулировки. Я правильно понимаю, что при поверке пломба заводская должна быть удалена и поставлена новая с оттиском клейма поверителя (даже если после этого больше не будет действовать гарантия завода-изготовителя)? Не факт. В узлы СИ не влезали, т.е. поверка периодическая, новое клеймо на манометре есть, пломбы могли не менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СаШа Г 2 Опубликовано 27 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта 2016 Пломба на манометре одна. Она закрывает доступ к элементам конструкции и к узлам регулировки. Я правильно понимаю, что при поверке пломба заводская должна быть удалена и поставлена новая с оттиском клейма поверителя (даже если после этого больше не будет действовать гарантия завода-изготовителя)? Не факт. В узлы СИ не влезали, т.е. поверка периодическая, новое клеймо на манометре есть, пломбы могли не менять. два года назад был Госнадзор. сказали, что пломбы на СИ должны быть того же года, что и клеймо поверки(теперь ставим оттиск на стекло и вешаем свинцовую пломбу каждый раз новую)в общем работаем на завод свинцовых пломб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
