RIF000000 0 Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2011 Дано компрессор выдает 27 м3/час воздуха. Давление,(бар) 7,5. температура воздуха 20оС. сколько компрессор выдает воздуха в Нм3/час? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2011 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb156.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2011 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb156.htm И к чему эта ссылка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2011 http://www.hemi.nsu.ru/ucheb156.htm И к чему эта ссылка? К уравнению Клапейрона-Менделеева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Августа 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2011 Дано компрессор выдает 27 м3/час воздуха. Давление,(бар) 7,5. температура воздуха 20оС. сколько компрессор выдает воздуха в Нм3/час? Примерно 189 нм3/ч. Уравнение в ссылке Владимира Орестовича. Примерно, потому что в это уравнение нужно добавить ещё коэффициент сжимаемости, результат будет немного меньше (около 180 нм3/ч), но для прикидочных расчётов им можно пренебречь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaobor 7 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2011 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+Oleg+ 8 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2011 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Почему 1 бар и 0оС ? В РФ действует ГОСТ 2939-63 ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА. (Т=20С, P=0.101325 МПа) В итоге, если учесть коэффициент сжимаемости, получим 200.3 м3/ч, при стандартных условиях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2011 (изменено) 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Почему 1 бар и 0оС ? В РФ действует ГОСТ 2939-63 ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА. (Т=20С, P=0.101325 МПа) В итоге, если учесть коэффициент сжимаемости, получим 200.3 м3/ч, при стандартных условиях Не понятно мне, откуда коэффициент взяли. Если брать ГОСТ 30319.1-96, то фактор сжимаемости Z=0,99963. Уточните пожалуйста. Изменено 25 Августа 2011 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+Oleg+ 8 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2011 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Почему 1 бар и 0оС ? В РФ действует ГОСТ 2939-63 ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА. (Т=20С, P=0.101325 МПа) В итоге, если учесть коэффициент сжимаемости, получим 200.3 м3/ч, при стандартных условиях Не понятно мне, откуда коэффициент взяли. Если брать ГОСТ 30319.1-96, то фактор сжимаемости Z=0,99963. Уточните пожалуйста. При чем здесь ГОСТ 30319, если речь идет о воздухе. Привести значение расхода к стандартным условиям можно по одной из следующих формул: Qc=Q*(P*Tc)/(Pc*T*K) = Q*(P*Tc*Zc)/(Pc*T*Z) = Q*r/rc; где P - абс. давление, Т - абс. температура, К - коэффициент сжимаемости, Z - фактор сжимаемости, Q - расход, r - плотность, индекс с - стандартные условия Я считал по последней: 27*8.936/1.2044 = 200.3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2011 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Почему 1 бар и 0оС ? В РФ действует ГОСТ 2939-63 ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА. (Т=20С, P=0.101325 МПа) В итоге, если учесть коэффициент сжимаемости, получим 200.3 м3/ч, при стандартных условиях Не понятно мне, откуда коэффициент взяли. Если брать ГОСТ 30319.1-96, то фактор сжимаемости Z=0,99963. Уточните пожалуйста. При чем здесь ГОСТ 30319, если речь идет о воздухе. Привести значение расхода к стандартным условиям можно по одной из следующих формул: Qc=Q*(P*Tc)/(Pc*T*K) = Q*(P*Tc*Zc)/(Pc*T*Z) = Q*r/rc; где P - абс. давление, Т - абс. температура, К - коэффициент сжимаемости, Z - фактор сжимаемости, Q - расход, r - плотность, индекс с - стандартные условия Я считал по последней: 27*8.936/1.2044 = 200.3 А если считать по второй формуле Q=(27*7,5*0,99963)/(1,01325*1)=199,778 . В указанном ГОСте приведено значение фатор сжимаемости. До 10 Мпа (ориентировочно) он будет меньше единицы. Отсюда и вопрос : откуда брали значение плотности воздуха? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2011 Вот например для азота: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+Oleg+ 8 Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2011 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Почему 1 бар и 0оС ? В РФ действует ГОСТ 2939-63 ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА. (Т=20С, P=0.101325 МПа) В итоге, если учесть коэффициент сжимаемости, получим 200.3 м3/ч, при стандартных условиях Не понятно мне, откуда коэффициент взяли. Если брать ГОСТ 30319.1-96, то фактор сжимаемости Z=0,99963. Уточните пожалуйста. При чем здесь ГОСТ 30319, если речь идет о воздухе. Привести значение расхода к стандартным условиям можно по одной из следующих формул: Qc=Q*(P*Tc)/(Pc*T*K) = Q*(P*Tc*Zc)/(Pc*T*Z) = Q*r/rc; где P - абс. давление, Т - абс. температура, К - коэффициент сжимаемости, Z - фактор сжимаемости, Q - расход, r - плотность, индекс с - стандартные условия Я считал по последней: 27*8.936/1.2044 = 200.3 А если считать по второй формуле Q=(27*7,5*0,99963)/(1,01325*1)=199,778 . В указанном ГОСте приведено значение фатор сжимаемости. До 10 Мпа (ориентировочно) он будет меньше единицы. Отсюда и вопрос : откуда брали значение плотности воздуха? Посчитал по программе, написанной по ГСССД. В ГОСТ 30319 приведен фактор сжимаемости воздуха при стандартных условиях (Zc),а фактора сжимаемости при рабочих условиях нет. А коэффициент сжимаемости газа (в т.ч. и воздуха) - это отношение фактора сжимаемости при рабочих условиях к фактору сжимаемости при стандартных условиях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Августа 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2011 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Почему 1 бар и 0оС ? В РФ действует ГОСТ 2939-63 ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА. (Т=20С, P=0.101325 МПа) В итоге, если учесть коэффициент сжимаемости, получим 200.3 м3/ч, при стандартных условиях Нормальные условия (международное обозначение STP) - давление 101325 Па и температура 273,15 К (0 град.С). Стандартные условия (SATP) - давление 1 бар (10^5 Па или 750,06 мм рт. ст.) и температура 298,15 К (25 град.С). В газовом хозяйстве нормальными называются условия по ГОСТ 2939-63 : 760 мм рт. ст., 20 град. С и влажность 0 %. Поскольку у автора речь идёт о воздухе, логично использовать те нормальные условия, которые приняты в мировой практике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2011 Посчитал по программе, написанной по ГСССД. В ГОСТ 30319 приведен фактор сжимаемости воздуха при стандартных условиях (Zc),а фактора сжимаемости при рабочих условиях нет. А коэффициент сжимаемости газа (в т.ч. и воздуха) - это отношение фактора сжимаемости при рабочих условиях к фактору сжимаемости при стандартных условиях. Теперь понятно откуда плотность. Интересен первоисточник данных для программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2011 (изменено) 27*7,5*273/293 = 189 нм3/ч (подразумевается, что 7,5 бар - абсолютное давление, нормальные условия: 1 бар, 0оС) Почему 1 бар и 0оС ? В РФ действует ГОСТ 2939-63 ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА. (Т=20С, P=0.101325 МПа) В итоге, если учесть коэффициент сжимаемости, получим 200.3 м3/ч, при стандартных условиях Нормальные условия (международное обозначение STP) - давление 101325 Па и температура 273,15 К (0 град.С). Стандартные условия (SATP) - давление 1 бар (10^5 Па или 750,06 мм рт. ст.) и температура 298,15 К (25 град.С). В газовом хозяйстве нормальными называются условия по ГОСТ 2939-63 : 760 мм рт. ст., 20 град. С и влажность 0 %. Поскольку у автора речь идёт о воздухе, логично использовать те нормальные условия, которые приняты в мировой практике. Спасибо. А то я посмотрел книгу А.И. Карабина "Сжатый воздух" там температура при НУ 0 град.С и совсем запутался. Изменено 26 Августа 2011 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
+Виктор+ 0 Опубликовано 16 Декабря 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2011 Необходимая производительность 3000 норм.м3 в час. 3000*293/7,5*273=429,3м3/час???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Utenova 0 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2012 а как посчитать наоборот, совсем запуталась потребление газом 8нм3/час - как перевести в м3/час Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 18 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2012 а как посчитать наоборот, совсем запуталась потребление газом 8нм3/час - как перевести в м3/час Разделите на величину абсолютного давления в Барах (или атмосферах). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
