  • статей
    6
  • комментариев
    11
  • просмотров
    17 585
ИАС "Поверители"
Уважаемые коллеги, владельцы средств измерений и поверяющие организации!
Данная тема посвящена обсуждению системы ИАС «Поверители» (www.ktopoverit.ru), чтобы Вы могли дать обратную связь, замечания и предложения, чтобы система была удобна и полезна для Вас.
Главное в системе - это поиск поверителя. Достаточно ввести наименование СИ или номер госреестра, и получаем список организаций, проводивших ранее поверку данного СИ. Вверху списка будут поверители Вашего региона, далее остальные.
Информация о поверителях и проводимых поверках собрана из открытых источников и со временем будет дополняться.
Если Вы являетесь организацией аккредитованной на право проведения поверки СИ, вы можете зарегистрироваться в личном кабинете и отредактировать профиль своей организации. Например указать телефон и адрес единого окна. Загрузить полный прайс лист, чтобы владельцы СИ могли Вас найти и заказать у Вас услугу. (подробнее по ссылке)
ИАС «Поверители» – это система для взаимодействия Владельцев СИ, Организаций аккредитованных на право проведение поверки и Производителей СИ.
Возможности системы:
  • Поиск поверителя в Вашем регионе
  • Личный кабинет с возможностью указания своего парка средств измерений
  • Интерактивный план-график поверок
  • Возможность оставить отзыв о работе поверителя
  • Возможность оставить отзыв об опыте эксплуатации СИ
  • Возможность добавления прейскуранта поверки СИ (продекларировать свои полные измерительные возможности)
  • Аналитические показатели (кол-во поверок по регионам, востребованность видов измерений по регионам и т.д.)
Ждем от Вас замечания и предложения по работе с системой ИАС «Поверители».
При возникновении вопросов по работе с системой готовы на них ответить и оказать содействие.
Тел. +7 (495) 781 86 56
E-mail iasp@xdbi.ru
1 комментарий
Рекомендуемые комментарии
Для организаций аккредитованных на право поверки появилась прекрасная возможность – формировать свой прейскурант по поверке прямо в системе!
Владельцы средств измерений смогут не просто выбирать исполнителя для проведения поверочных работ не только из списка организаций по их типу (ГНМИ, ГРЦМ, иные аккредитованные организации), но и по стоимости поверки.
Все что необходимо сделать для формирования прейскуранта поверяющей организации это:
  • Зарегистрироваться в системе «ИАС Поверители»
  • Откорректировать сведения указанные по организации
  • Выбрать из реестра средств измерений утвержденного типа (госреестр СИ) те средства измерений, которые поверяющая организация может поверять
  • Указать стоимость поверки средств измерений и дополнительную информацию (при необходимости)
Имеется возможность загрузки прейскуранта файлом в формате xls или xlsx.
Поверяющие организации, сформировавшие прейскурант в системе ИАС «Поверители» получают явное преимущество – поиск в этом случае осуществляется как по списку ранее поверенных средств измерений, так и по прейскуранту, что многократно увеличивает вероятность обращения владельца средства измерений именно к ним!
Добавить комментарий...
