• статьи
    4
  • комментариев
    0
  • просмотров
    178
План приложения
ОлегШ
96 просмотров
1. Блок данных. Измеренные значения температуры: 16 (или 10) точек, по 30 (или более) значений в каждой, с интервалом 1 (или менее) минута. Общее время - не менее 30 минут. Обычно переносится из файла вторичного прибора. Некоторые приборы имеют так называемый европейский формат значений, т.е. с разделителем дробной части в виде точки. Поэтому для дальнейшей работы с данными их нужно обработать - заменить точки на запятые. Программа Excel специально создана для работы с приложением к протоколу аттестации климатических камер.
2. Для климатического режима - вычисленные значения влажности по ГОСТ 8.811-2012, для каждого измерения в каждой точке, т.е. такая же таблица, как в п.1.
3. Другие вычисленные параметры для каждой точки и камеры в целом.
4. Климатограмма.
5. Таблица поправок к заданным значениям для всех режимов аттестации с графиком интерполяции поправок.
Все вычисления, построения и проверка на соответствие выполняются в автоматическом режиме сразу после ввода значений температуры, что позволяет выявить и устранить неисправности камеры в ходе аттестации.
0 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
