• статьи
    4
  • комментарий
    1
  • просмотров
    10 027
Губки для разрывной машины
ka3akov
1 042 просмотра
Огромный перечень моделей разрывных машин позволяет проводить на них испытания различных материалов. От высокопрочных сплавов, изготовленных по самым хитрым технологиям современности (это означает, имеет сложные технические параметры, которые надо подтвердить) до биологических тканей, нитей, проволоки разного диаметра. Испытания могут относиться к динамическим, ударным, универсальным, термо-механическим, кручения, усталостным, реологическим видам. Подача, крепление образцов у работающего оборудования может происходить автоматически, вручную. Но они всегда должны быть хорошо и правильно закреплены. Любая модель разрывной машины должна быть укомплектована набором специальных зажимов (приспособлений для крепления образцов). В комплект зажима обязательно входят губки. Например, для разрывной машины Р-50 это могут быть изделия из продукции завода «ЗИМ» города Армавира:
губки для круглых образцов: Хб8.214.088-04 Ø 8...18, Хб8.214.088-05 Ø 18...36, Xб8.214.089-04 Ø 8...18, Хб8.214.087-08 0, 5...20.;
губки для плоских образцов: Хб8.214.087-08 0, 5...20, Хб8.214.087-10 20...40.
Зажимы, губки, другая оснастка, необходимая для работы оборудования, должна соответствовать требованиям утвержденной документации (действуют конкретные стандарты России). В них указываются материал изготовления, технические параметры, а также условия транспортировки, хранении. Например, при покупке новой разрывной машины, предъявляются комплекты зажимов в собранном виде. Губка в каналах зажима должна передвигаться свободно и быть взаимозаменяемой. Съемные губки должны упаковываться в отдельную бумагу в соответствии с ГОСТ 9569 и находиться в деревянных ящиках. Зажимы, губки разных моделей укладываются отдельно. Масса упаковочных ящиков (обтянутых стальной лентой) не должна превышать 50 кг.
http://спецпромстандарт.рф/gubki-oboymy-zazhimy-dlya-razryvnykh-mashin
0 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
