  • статей
    7
  • комментариев
    11
  • просмотра
    8 794
Внесены изменения в Приказ №1815 Минпромторга РФ
ИАС "Поверители"
Информационная система Управляющий партнер
Дата:
14 800 просмотров
ИАС "Поверители"
Внесены изменения в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»
Ссылка на полный текст документа
Изменения вступают в силу с 10.02.2019
Коротко о том, какие изменения нас ждут:
  • Теперь необходимо передавать сведения о результатах поверки в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты проведения поверки
  • Установлены особенности поверки СИ, которые аттестованы до 1 декабря 2001 г. по ГОСТ 8.326-89
  • Если подтверждена пригодность СИ для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) автономных блоков, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., можно провести поверку этих каналов и (или) блоков с указанием в свидетельстве информации об объеме поверки
  • Свидетельства о поверке не будут выдаваться, если отсутствуют заводские номера СИ. Знаки поверки наносятся непосредственно на СИ в виде клейм или наклеек с датами поверки
  • Свидетельства на СИ, которые больше не пригодны к эксплуатации, аннулировать не будут. Выпишут только извещения о непригодности к применению
  • Пересмотрены требования к содержанию свидетельства. Обновлена его форма
Другие нормативные документы по метрологии по ссылке
2 комментария
Рекомендуемые комментарии
10 часов назад, Goras сказал:
Уже кажется другие изменения на данный счет вступили в силу, в марте этого года
отменили его давно.
Приказ 2510 Минпромторга давно уже в силе, с января
Изменено пользователем Пытливый
14 минут назад, Goras сказал:
Да, точно. Спасибо, как то не уследил за этими всеми указами. То вводят, то отменяют))
Все при деле)
А как же Вы хотели?) Ни одно министерство не в силах выпустить приказ, отменяющий ИБД..
Добавить комментарий...
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
