• статьи
    3
  • комментариев
    13
  • просмотров
    27 778
Как отремонтировать вольтметр В7-40. Характерные неисправности.
Chinilka
3 387 просмотров
Как отремонтировать вольтметр В7-40? Характерные неисправности.
В данной теме я хочу поделиться опытом в ремонте цифрового вольтметра В7-40 и характерными неисправностями, с которыми мне приходилось сталкиваться. Постараюсь изложить материал структурировано, но так как пишу статью впервые – не судите строго. Так что можете отложить колюще-режущие предметы подальше :)/> .
Необходимая для ремонта и калибровки аппаратура (в скобках написана используемая аппаратура):
тестер (MY64);осциллограф (GDS-820);калибратор (Н4-6);магазин сопротивлений (Р3026).
Используемые сокращения:
1.кр. – красный щуп тестера (полярность +), т.е. сигнальный щуп
2.чер. - черный щуп тестера (полярность -), т.е. корпусной щуп
3.четырехзначное число вида [0.500] – показания тестера MY64 в режиме прозвонки
4.обозначения полевого транзистора: и – исток, с – сток, з – затвор, к – корпус
Некоторые советы перед ремонтом.
Если вы ремонтируете вольтметр впервые или испытываете некоторые трудности при ремонте, то советую полистать техническое описание. В нем довольно понятно описан принцип действия прибора и его функциональных узлов. Приведу только пару дополнительных аспектов.
Логика плат преобразования (платы 1 и 2): «0» = -13В, «1» = 0В.
Прозвонка полевого транзистора (с помощью тестера): и-с → ≈[0.200]; кр. з – чер. и → ≈[0.700]; чер.з – кр. и → ∞
С чего начать?
Итак, перед вам стоит нерабочий вольтметр В7-40 и вы полны энтузиазма и решимости сделать из груды металлолома превосходно работающий прибор. В первую очередь необходимо определить, какой функциональный узел неисправен. В упрощенной форме их 4: блок питания, входные устройства (защита, делители напряжения, преобразователи V~, I, R в V=), АЦП (элементы, преобразующие V= во временной интервал), блок управления (элементы, отвечающие за режим работы, выбор предела, индикацию).
Определим по внешним признакам, куда лезть в первую очередь.
Прибор не включается, индикаторы не светятся – смотрим наличие питающего напряжения +5В.
После включения на индикаторах застывшие показания – смотри блок управления (ФС «Удержание»)→ блок питания.
Прибор включился, но режим работы и пределы устанавливаются не корректно – блок питания → блок управления.
Прибор включился, режимы работы и пределы переключаются исправно, но показания на пределах 0,2V= и 2V= отличаются от значений входного напряжения – блок питания→АЦП→входные устройства→блок управления.
Вольтметр не измеряет (нулевые показания, искаженные показания, перегрузка) в режимах V~, I, R, V= >2В – входные устройства→ АЦП→ блок управления→блок питания.
Неисправности блока питания.
Неисправности цифрового стабилизатора.
1) При включении прибора не загораются индикаторы, не слышан писк стабилизатора.
Питание +5В закоротилось на корпус на плате блока сопряжения или КОП/ЦПУ. Чаще всего из-за деформации крышек или некачественного закрепления платы.
2) Отсутствует питание +5В.
- неисправен конденсатор С8;
- плохой контакт индуктивности L1;
- неисправна микросхема D1 142ЕП1 (без нагрузки питание составляет +4В, с нагрузкой - +0,7В).
3) Большие пульсации ≈1В.
Неисправен конденсатор С8.
Неисправности аналогового стабилизатора.
1) Напряжения ±15В просели до +6В и -5В (просели также и -13В, -11В).
Неисправен преобразователь R→V=: пробиты стабилитрон VD10 и транзистор VT3 на плате 6.692.040.
2) Подсажены напряжения -15В до -13В, -13В до -11В.
Неисправен транзистор VT16 на плате 6.692.050.
3) Подсажено питание -13В (транзистор VT16 цел).
Неисправна цифровая микросхема (несколько/все) в аналоговой части.
Методика поиска неисправной микросхемы:
1.Отпаиваем ножки микросхем, соединяющие -13В и общий ┴.
2.Прозваниваем питание: кр. – -13В, чер. - ┴ →[0.500]; чер. – -13В, кр. - ┴→∞.
3.Прозваниваем ножки микросхем -13В - ┴, у неисправной не будет ∞.
Неисправную микросхему можно запаять обратно и убедиться, что она подсаживает питание.
Общие сведения по поиску неисправностей АЦП.
В вольтметре В7-40 АЦП собран по схеме двойного интегрирования и работает в 3 шага. 1шаг – на конденсаторе С22 запоминается входное напряжение. 2 шаг – конденсатор С22 разряжается опорным напряжением. 3 шаг – коррекция нуля АЦП. Соответственно, необходимо определить на каком шаге происходит сбой. Для этого в приложении 6 часть 2 ТО приведены эпюры напряжений в контрольных точках.
Сначала убедимся, что не работает именно АЦП. Для этого закорачиваем вход /подаем постоянное напряжение и смотрим на 23 контакте «вх V=», какое входное напряжение поступает на АЦП. Если 0/поданное напряжение, а на табло другие числа, значит, неисправен АЦП. В противном случае – неисправность кроится во входных цепях. При сомнениях можно 23 контакт припаять к общему проводу.
Определили, что неисправность в АЦП. Теперь смотрим, есть ли на 8 контакте «T0» импульс прямого интегрирования. Если он отсутствует, то необходимо проанализировать прохождение данного сигнала через микросхемы.
С импульсом T0 все нормально, значит, проверяем опорное напряжение: КТ2 – -1В, КТ4 – -0,1В, КТ3 – +10В. Напряжения -1В и/или -0,1В могут незначительно отличаться от номинального из-за неисправных полевых транзисторов. Если неверны все 3 напряжения (причем существенно), то это явный признак неисправности источника опорного напряжения.
Опорное в норме, но прибор все равно «не дышит». Предлагаю мозговой штурм пока отложить и прозвонить полевые транзисторы на плате 6.692.040. Выпаивать не обязательно – ищем явно сдохшие. Для этого прозваниваем и-с (на обрыв) и з - и,с,к (на кз). Это, конечно, не стопроцентный вариант, но иногда помогает обнаружить неисправный элемент без тщательного анализа поломки.
Проверили транзисторы – дохлых не нашлось. Проверим работу интегратора. Закорачиваем входные клеммы. Убеждаемся, что на 2 ножке микросхемы D11 и КТ7 0. Это свидетельствует, о том, что нет утечек полевых транзисторов. Если нет нуля (напряжение, импульсы), то необходимо тщательно проанализировать работу полевых транзисторов. Возможна утечка или пробой транзистора. Надо смотреть, откуда могла взяться данная помеха и где возможен пробой. Итак, на входе интегратора 0,сдедовательно, в КТ9 должен быть 0. Рассмотрим несколько возможных вариантов: 1) в КТ9 0 → интегратор рабочий; 2) в КТ9 медленно растет напряжение +/- → скорее всего неисправен транзистор VT24 (рост напряжения свидетельствует об отсутствии коррекции 0); 3) в КТ9 сразу максимальное напряжение ±15В. Это говорит о появлении паразитной обратной связи и надо разбираться, где именно. Возможно, вышла из строя микросхема D13.
Все еще не работает? Видимо, звезды на небе сошлись неблагоприятным образом и по гороскопу у вас сегодня неудачный день. Придется основательно покопаться в приборе и проанализировать работу цифровых микросхем. Для этого смотрим вход и выход микросхемы и анализируем полученные результаты. При сомнениях можно махнуть на рабочую микросхему. Советую для начала прочитать неисправности АЦП и неисправности блока управления.
Неисправности АЦП.
1) С прогревом резко увеличивается погрешность +V=.
Дефектный элемент D14.1 564ЛА9 на пл. 6.692.040.
2) Очень большая погрешность измерения -V=.
Неисправны транзисторы VT10, VT19 КП303Г на пл. 6.692.040.
3) Мельтешат показания последнего разряда на пределах 200 мV= и 20 V=.
- возбуждение АЦП, связанное с наводкой от импульсного блока питания +5В → замена С8.
- в аналоговом блоке установлены платы 1987г с R47, которого нет в более новых приборах → закоротить R47.
4) Неправильное опорное напряжение.
Замена микросхем D1, D3, транзисторов VT1, VT20 на пл. 6.692.040.
5) Отсутствуют импульсы T0.
Неисправна микросхема D14 564ЛА9 на пл. 6.692.040.
6) Нет 0 при закороченном входе, искаженные показания при измерениях.
Неисправно питание.
7) Прибор начинает работать, если присоединить щуп осциллографа к КТ.
Неисправна микросхема D7 564ЛН2 на пл. 6.692.050 (обрыв 2 ножки в микросхеме).
8) Нет возможности выставить 0 при закороченном входе (показания плавают ±5 е.м.р.).
Неисправен транзистор VT23.
Немного об управлении.
Работа цифровой части вольтметра довольно подробно описана в ТО. К тому же поломку управляющей части приходилось ремонтировать не часто. Поэтому, если прибор не переключает режимы работы, не горят запятые и тому подобно, то находим элемент, отвечающий за интересующую нас функцию, и анализируем прохождение управляющего сигнала. Единственное, на что хочется обратить внимание так это формирователь сигналов «удержание». Штука не нужная, а проблемы создает. Если показания прибора застыли и не реагируют на манипуляции с прибором, то проверьте работу ФС «Удержание».
Неисправности, связанные с управлением.
1) Блокировка измерений при входном переменном напряжении ≥ 400В.
С помощью осциллографа наблюдаем на R61(пл. 6.692.050) импульсы соответствующей частоты поданного напряжения при увеличении входного напряжения. Добавляем емкость (≥22нФ) в точку соединения К13.2 и R61.
2) При включении прибора на табло индицируются показания отличные от 0 и не изменяются при дальнейших манипуляциях с прибором.
Залип геркон МКА-10501 в реле К13 на плате 6.692.050.
3) При нажатии кнопки переключения пределов «→» включается режим омметра.
Вход переключателя режима R плохо подвешен на питание +5В и питание 5В с пульсациями больше нормы.
4) Периодически (5-10 раз в день) самопроизвольно щелкает реле и высвечивается перегрузка.
Щелкает реле К10 → неисправна микросхема D11 564ТМ3 на плате 6.692.050.
5) Не переключаются пределы и режим работы.
Замена D18 133ЛН1 в блоке соединительном.
6) Не горят запятые.
Замена D32 134ИД6 в блоке соединительном.
7) Не щелкают реле при переключении режимов
- нет питания 6В
- питание 6В есть. Обрыв трансформатора Т3 → сигнал управления из цифровой части не поступал в аналоговую.
Входные преобразователи.
Принцип действия тут довольно прост. Входная физическая величина (V~, I=, I~, R) преобразуется в V=. Максимальное входное напряжение АЦП 2В, поэтому во входных цепях используются делители + защита. Итак, определили, какой из режимов не работает. Ищем в ТО элемент, на котором собран преобразователь. Подали на вход V~,/ I=,/ I~,/ R (можно закоротить) и анализируем, как происходит преобразование.
Неисправности входных преобразователей.
1) Измеряет V= после подачи напряжения со 2 раза.
Неисправны VT5, VT8 КП303Г пл. 6.692.050 (сдохли и-с).
2) Нет 0 при замкнутом входе.
На 23 контакте «вх U=» наблюдается напряжение -17мВ → неисправны VT5, VT8 КП303Г пл. 6.692.050.
3) На пределе 20V= нет 0 при закороченном входе (показания -4-10 е.м.р.).
1. Плохой контакт вывода 4 платы делителя напряжения.
2. Паразитный контакт по конденсатору С8 на пл.6.692.050.
4) Не измеряет R – перегрузка.
Неисправна микросхема D4 544УД1А. Проверяется следующим образом: прозванивается стабилитрон VD7 в обратку, если показания тестера отличны от [∞], то микросхема неисправна. Обычно микросхема горит не одна, поэтому следует проверить VD7, VD10, VT2, VT3, R35 пл. 6.692.040 и VT9, VT11, VD29, VD30 на пл. 6.692.050.
5) Искаженные показания при измерении R 1кОм на входе = 0,6кОм на индикаторе.
На вход подан 1кОм, смотрим преобразованное напряжение на R6 (пл. 6.692.050) → напряжение -1В, следовательно, омметр рабочий. На 23 контакте «вх U=» напряжение -0,6В → неисправна защита АЦП. В данном случае стабилитрон VD8.
6) Хаотические показания в режиме R.
Плохой контакт в реле К1.2 между 2 и 4 контактами. Обнаруживается следующим образом: снимается крышка с реле РВ-5А и аккуратно поджимается замыкающий контакт.
7) Долгое установление нулевых показаний R.
После установки 0 делаем обрыв, опять закорачиваем вход и наблюдаем долгую установку нулевых значений: неисправны защитные транзисторы VT9, VT11 (сдохли и-с) на плате 6.692.050.
8) Нет нулевых показаний при закороченном входе.
Неисправен VT13 пл. 6.692.040.
9) Погрешность на пределах 2 и 20 МОм > допуска.
1. Утечка транзистора VT11
2. Полудохлый конденсатор С14
3. Если после проверки элементов омметра неисправных элементов не обнаружено, то попробуйте просушить пл.6.692.040. Для этого устанавливаем настольную лампу над платой, так чтобы элементы прогревались хорошо и оставляем часа на 3. Если не помогло, значит, надо искать неисправный элемент и влага тут не причем.
10) Большая погрешность на пределе 20МОм (показания сильно занижены)
Погрешность на пределе 2МОм в норме. Если прибор оставить на некоторое время (~1-2 часа) на пределе 20 МОм, то погрешность выравнивается. При переключении на предел 2МОм и обратно вольтметр возвращается в нерабочее состояние. Следовательно, смотрим, что изменяется при переключении пределов. Мне пришлось выпаять все элементы, отвечающие за 2МОм, чтобы определить – неисправна микросхема D21 на плате 6.692.050.
11) Не хватает регулировки на пределе 20 кОм.
Неисправен образцовый резистор R78 988 кОм±0,1% (обычно >0,1%).
12) Не измеряет I.
1. Перегорел предохранитель по току/плохой контакт предохранителя с клеммой.
2. Проверьте шунт.
Заключение.
Конечно, я понимаю, что вольтметр В7-40 устаревший прибор и сейчас можно купить более качественную аппаратуру. Но надеюсь, что мои труды по написанию данной статьи не пропадут зря и кому-нибудь да пригодятся ;)/> . Конец связи :excl: .
3 комментария
Рекомендуемые комментарии
Этой методикой можно пользоваться и при ремонте других вольтметров (и не только вольтметров), она будет особенно полезна тем кто начинает заниматься ремонтом приборов, так как описан общий подход и последовательность поиска неисправности.
На первый взгляд может показаться ничего сложного, но какой, на самом деле, огромный опыт стоит за этой статьей. :super:
Поделиться комментарием
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
