• статьи
    3
  • комментариев
    14
  • просмотров
    27 856
Инструкция калибровки цифрового вольтметра GDM-8245
Chinilka
1 528 просмотров
Инструкция калибровки цифрового вольтметра GDM-8245.
1. Условия калибровки 23±3°С, влажности не более 70%
2. Для перехода в режим калибровки нажать «Shift», нажать «Max/Min», нажать и удерживать «CAL» до появления «CL10». Переключение от шага CL10 к CL50 осуществляется кнопкой «▲», а выполнение процедуры калибровки при нажатии кнопки «Auto/Man».
3. Описание шагов калибровки:
1) CL10 --- калибруется ноль ACV. Выполняется при закороченном входе в течение 40 секунд.
2) CL20 --- калибруется ноль для других диапазонов. Выполняется при закороченном входе в течение 130 секунд.
3) CL30 --- калибруется ноль С (емкости). Выполняется при не закороченном входе в течение 50 секунд.
4) CL40 --- калибруется ноль 400мОм. Выполняется при закороченном входе в течение 180 секунд.
5) CL50 --- ввод поправочных констант в соответствии с корректирующей процедурой.
4. Ввод поправок осуществляется следующим образом: установить соответствующий род работы и диапазон, подключить к клеммам калибровочный объект, нажать «Auto/Man» для перехода в режим записи поправки (CL50 →CL51), нажать «Auto/Man» для сохранения поправки в память (CL51 →CL50).
Таблица контрольных точек для калибровки
Род работы.....Диапазон .....Входной параметр
.......DCV..........500 мВ..........400 мВ
........................5 В................4 В
........................50 В..............40 В
........................500 В............400 В
........................1000 В..........1000 В
.......ACV..........500 мВ..........200 мВ/ 60Гц
........................500 мВ..........200 мВ/ 50кГц (кал. резистором VC305)
........................5 В................2 В / 60Гц
........................5 В................2 В / 50кГц (кал. резистором VC301)
........................50 В..............20 В / 60Гц
........................50 В..............20 В / 50кГц (кал. резистором VC302)
........................500 В............200 В / 60Гц
........................1000 В..........1000 В / 60Гц
.......DCA..........500 мкА..........400 мкА
........................5 мА................4 мА
........................50 мА..............40 мА
........................500 мА............400 мА
........................2 А..................2 А
........................20 А.................8 А
.......ACA..........500 мкА..........200 мкА / 60Гц
........................5 мА................2 мА / 60Гц
........................50 мА..............20 мА / 60Гц
........................500 мА............200 мА / 60Гц
........................2 А..................2 А / 60Гц
........................20 А.................8 А / 60Гц
.......R..............500 Ом............400 Ом
........................5 кОм..............4 кОм
........................50 кОм............40 кОм
........................500 кОм..........400 кОм
........................5 МОм.............3 МОм
........................20 МОм...........9,907 МОм
.......С..............5 нФ.................3,2 нФ
........................50нФ...............30нФ
........................500нФ.............300нФ
........................5 мкФ..............3 мкФ
........................50 мкФ............30 мкФ
11 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Здравствуйте! Попробовал откалибровать мультиметр GDM-8246, не смог обнаружить кнопки "CAL", подскажите, если не трудно, методика 8245 и 8246 одинакова? И где эта кнопка расположена?
Поделиться комментарием
К сожалению, не получается. Может, я не так что делаю...
В каком режиме должен находиться вольтметр перед нажатием кнопок для входа в режим калибровки?
Как долго надо держать кнопку Auto/Man ? Я минуту держал... может больше надо?
Кнопки надо нажимать подряд или одновременно? Или нажать, одну, потом не отпуская вторую и т.д.? (вроде не логично, но чем черт не шутит?)
Взял со склада 8246. Для перехода в режим калибровки немного другая комбинация: "Shift", стрелочка вверх"▲", "Auto/Man". Прошу прощения за некорректную информацию.
Еще пара коментариев:
Калибровка CL40 диапазона 400 Ом производится при закороченном входе.
Калибровка по переменному току производится по величинам, кратным 2 а не 4-м, т.е. 200 мкА, 2мА, 20мА и 200мА.
Все остальное так, как написано. Еще раз большое спасибо!
Тема "не молода" но актуальна. По методике (для прибора GDM-8246) все получается, до предела 5 Mom. При калибровке на этом пределе кроме режима CL51, появляются CL52 и CL53. И если следовать методике, то после калибровки, прибор на этом проделе начинает измерять очень неадекватно (1Мом - 0.7072 М; 2Мом - 1.4704; 3Мом-2.2972... и т.д.)
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
