• статьи
    3
  • комментариев
    14
  • просмотра
    27 882
Процедура калибровки прибора Е6-25
Chinilka
795 просмотров
1. Перед калибровкой прогреть прибор в течение 30 минут.
2. Оборудование, требуемое для калибровки:
стандартный набор мер сопротивлений 10 мОм, 100 мОм, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм.
класс точности 0,002. прим. 0,01 тоже годятся.
3. Процедура калибровки.
1) соедините шнур питания с прибором Е6-25
2) нажмите и удерживайте (недолго ~0,7сек) кнопку "RANGE DN (Пределы )", затем включите Е6-25.
Отпустите кнопку после того, как он включится, и вы должны услышать звуковой сигнал.
На дисплеях в это время ничего не должно отображаться. Если появились числа, значит прибор вошел в рабочий режим, а не в режим калибровки. Выключаем и пробуем снова.
3) чтобы разрешить перекалибровку, нажмите последовательно кнопки (которые справа) "", "", "Enter".
4) следуйте шагам, внесенные в таблицу
5) для выполнения требуемого шага нажмите "Enter", для перехода к следующему шагу нажмите "Shift"
нажимайте кнопки ""и "", чтобы установить действительное значение сопротивления подключенной меры,
нажмите "Enter", чтобы сохранить в памяти.
прим. на самом деле при классе точности 0,002/0,01 достаточно нажимать "Enter", установив 1 в старшем разряде
№ шага...............Предел......................Действие.................Входное сопротивление
stp01...................20 мОм...................установка нуля...................0 Ом
stp02...................200 мОм................установка нуля....................0 Ом
stp03...................2 Ом.......................установка нуля...................0 Ом
stp04...................20 Ом......................установка нуля...................0 Ом
stp05...................200 Ом...................установка нуля....................0 Ом
stp06...................2 кОм.....................установка нуля....................0 Ом
stp07...................20 кОм...................установка нуля....................0 Ом
stp08...................200 кОм.................установка нуля.....................0 Ом
stp09...................2 МОм....................установка нуля.....................0 Ом
stp10...................20 мОм...................масштабирование..............10 мОм
stp11...................200 мОм.................масштабирование..............100 мОм
stp12...................2 Ом.......................масштабирование...............1 Ом
stp13...................20 Ом.....................масштабирование...............10 Ом
stp14...................200 Ом...................масштабирование...............100 Ом
stp15...................2 кОм......................масштабирование...............1 кОм
stp16...................20 кОм....................масштабирование................10 кОм
stp17...................200 кОм..................масштабирование................100 кОм
stp18...................2 МОм....................масштабирование.................1 МОм
0 комментариев
Рекомендуемые комментарии
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
