SergBurm
    Курган
  1. Добрый день. Попался манометр МП-40, описание типа 28544-10. Хочу найти приложение А на которое ссылается г.р. для нанесения знака поверки. В связи с малым диаметром скорей всего оттиск будет наноситься только на паспорт. Если есть у кого нибудь Приложение А от описание типа 28544-10 сбросьте пожалуйста.
  2. 40 длина рабочей шкалы от точки до точки. Длина всей шкалы 88 мм.
  3. Протокол который нашёл на этом сайте. Но как получились эти данные? Протокол поверки мегомметра Ф4102-2.PDF
  4. От точки до точки 40 мм. Считал от неё.
  5. Уважаемые метрологи, научите как правильно высчитать погрешность измерения на точках в мегаомметре Ф 4102/2. По паспорту длина шкалы 88 мм (шкала не линейная). Предел допускаемого значения основной приведённой погрешности равен 1.5% от длины шкалы. Длины рабочей шкалы нет. Табличные данные которые выкладывались на сайте у меня есть. Хотелось узнать как это получилось. Я замерил рабочую шкалу. Просчитал чувствительность. Вычислил погрешность по 8.409-81, но цифры не совпадают с выложенным протоколом поверки Ф4102/2. Паспорт Мегаомметр Ф4102.pdf
  6. Добрый день! 1 Подскажите пожалуйста почему в свидетельствах о поверке дата пригодности СИ (Действительно до) стоит на один день раньше его даты поверки. Раньше был Приказ 1815 там это было прописано. В 2510 такой записи нет. Каким документом руководствоваться? 2 Можно ли при проведении калибровки писать "Годен до.."(до наступления даты) (Откалиброван 1 марта 2022 / Годен до 1 марта 2023 года, при межкалибровочном интервале 1 год). Если бы была запись "Годен по", то тут понятно писал бы на 1 день раньше. Существуют СИ шаблоны путейские, которые калибруются 1 раз 3 месяца. Межкалибровочный интервал дан месяцах ( в днях это разное количество). В одном случае 92 календарных дня. а в другом 90. Представим ситуации откалиброван шаблон 30 ноября (межкалибровочный интервал 3 месяца), по какое число я должен написать?
