metrolog Oleg
    Новосибирск
  1. metrolog Oleg
    Гигрометры
    это слишком накладно иметь по 2 гигрометра. У нас около 70 кабинетов. Даже места под 2 гигрометр повесить на стену нет. И о чем тогда производители думали если универсального ВИТа нет?
  2. metrolog Oleg
    Гигрометры
    Коллеги, помогите разобраться с выбором гигрометров психрометрических. Задача: ежедневное измерение температуры и влажности в помещениях лаборатории. Смотрим технические характеристики в паспорте: см.файл. Из таблицы видно, что диапазон измерений температуры гигрометра ВИТ-1 (от 0 до 25)°С не подходит для решения поставленной задачи, т.к.на практике может оказаться что летом температура поднимется выше 25°С. Что казается гигирометра ВИТ-2: диапазон измерений температуры для трех исполнений одинаков ( от 15 до 40)°С. Смущает собственно хорактеристика :"Температурный диапазон измерений влажности°С": имеется 3 варианта: 1) от 20 до 23 2) от 23 до 26 3) от 26 до 40 В принципе мог бы подойти ВИТ-2 (от 15 до 40)°С, (от20 до90)%, но температурный диапазон измерений влажности для него будет: (от 26 до 40)°С. Т.Е. влажность мы сможем мерить только когда температурный диапазон будет в пределах (от 26 до 40)°С ? Значит ВИТ-1 и ВИТ-2 в принципе не подходят? Заранее благодарен за ответ.
