MishaNoginov
О MishaNoginov
  • День рождения 05/18/1985
    Острогожск
  1. Спасибо за ответ Игорь Юрьевич, только поясните пожалуйста результат измерения приводится к 20 градусам даже если измерение проводилось при 20 градусах? А Вы подставьте в формулу температурного коэффициента значение 20 градусов и увидите, чем отличается диаметр, измеренный при 20 градусах от диаметра, приведённого к 20 градусам. Все понел спасибо Игорь Юрьевич, диаметр на 20ть делить канешно нестал
  2. Спасибо за ответ Игорь Юрьевич, только поясните пожалуйста результат измерения приводится к 20 градусам даже если измерение проводилось при 20 градусах?
  3. Уважаемые коллеги, ответьте пожалуста на вопрос: значение внутреннего диаметра трубопровода, внесенное в вычислительный комплекс берется как среднее между результатами измерений(минимум 8) в различных плоскостях на расстоянии от 0 до 2 D20 до сужающего устройства и вносится в вычислитель без поправки на температуру 20 градусов или с поправкой, и если с поправкой, то нужно ли ее делать если измерения внутреннего диаметра проводилась при температуре 20 градусов цельсия. И какой диаметр нужно вводить в вычислитель Суперфлоу 2Е? Вариант №1 средний диаметр D20 при температуре измерения Dt =399,58мм или диаметр D20 при температуре 20°С D20 = Dt / Kt =399,59мм.
  4. Большое спасибо за ответ.
  5. Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста может кто-нибудь уже сталкивался с подобным вопросом, в чем состоят основные отличия действующего ПР 50.2.019-2006 (методика выполнения измерения при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков) от вводимого в действие с января 2013г. ГОСТ Р 8.740-2011 (методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков). Большая просьба, если есть такая возможнасть, указать конкретные пункты, в которых отличаются данные документы.
