Испытательное или вспомогательное оборудование
76 сообщений в этой теме
10 минут назад, scbist сказал:
А кабель лучше всех ищет экскаватор.:yes-yes:
:super::YES!:
Прошу прощения, вспомнилось по аналогии с кабелем.
Где-то в начале 2000-х годов понадобилось зачем-то просверлить нашим ремонтникам отверстие в стене. Уже не помню зачем. Какие трудности? Дрель в руки и давай сверлить. Вдруг искры, дым, свет погас, автоматы сработали. Что за ерунда? Оказалось, что еще при советской власти во время очередного ремонта электрики бросили провод к розетке нискосяк - кратчайшим путем и замуровали его так, как он висел. Теория вероятности говорит, что события быть не должно. Единственный провод на всей стене и сверло диаметром 10 мм не должны были встретиться в одной точке. Но, как говорил в свое время Михаил Евдокимов, судьба.:unknw:  Они нашли друг друга.
58 минут назад, scbist сказал:
так это   https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Мерфи
Зако́н Ме́рфи (англ. Murphy's law) — шутливый философский принцип, который формулируется следующим образом:
Всё, что может пойти не так, пойдет не так (англ. Anything that can go wrong will go wrong).
Следствия :
- Из всех возможных неприятностей произойдёт именно та, ущерб от которой больше.
- Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдётся пятая.
- Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.
И касаясь темы:
Всякое решение плодит новые проблемы.
:tongue:
  • 2 недели спустя...
добрый день, коллеги.
подскажите, пожалуйста, печи для термообработки являются испытательным оборудованием?
режимы термообработки установлены в технологической документации.
заранее спасибо!
55 минут назад, aleksa277 сказал:
заранее спасибо!
Нет.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день, уважаемые! подскажите к чему можно отнести гомогенизатор? я так думаю это вспомогательное оборудование, спасибо!
1 час назад, Zungar сказал:
ИМХО, технологическое оборудование http://euroelectrica.ru/gomogenizator-chto-eto-takoe-2/
Задумывались ли вы над тем, почему вкус домашнего молока, майонеза, кетчупа, сока, сливок или овощного пюре настолько отличается от магазинного? Думаете дело только в красителях, консервантах и других пищевых добавках, которые делают вкус данных продуктов более насыщенным? Ошибаетесь, все дело в технологии производства этих продуктов, которая не обходится без использования гомогенизатора.
В целом, гомогенизатор являет собой механический аппарат, предназначенный для перемешивания продуктов жидкой консистенции. Главная особенность заключается в том, что аппарат не просто перемешивает продукты как обычный миксер, а делает это настолько тщательно, что все компоненты, входящие в жидкую основу, образуют единую однородную массу. Это увеличивает срок годности пищи и делает ее более вкусной.
Для начала, хотелось бы немного рассказать об особенностях работы гомогенизатора:
  1. Прибор состоит из поршневого насоса в который через штуцер подаются исходные компоненты.
  2. Процесс измельчения происходит посредством выдавливания продукта через узкое сопло, диаметр которого можно контролировать вручную. При этом, контролируется и степень измельченности составляющих продукта.
  3. Помимо измельчения происходит еще и равномерное смешивание, которое может происходить как в газовой, так и жидкой среде.
т.е. проверка на технологическую точность :thinking:
Наподобие
и , если требуется, поверка (калибровка) СИ, входящих в гомогенизатор
  • 4 месяца спустя...
Добрый день,
Прошу вашего коллективного мнения касательно следующего вопроса:
Используем в своей работе Шумомер интегрирующий-вибромер ШИ-01В (№ в госреестре 27517-04). По методике ГОСТ Р 51402 (п.3.2) необходимо проводить калибровку до и после серий испытаний.
Калибратор имеем Защита-К (№ в госреестре 47740-11), калибровку по методике проводим, ну как сказать калибровку - по сути, в данном случае, калибратор выполняет роль средства сравнения, калибровка шумомера проводится при поверке. Данной операцией проверяется работоспособность шумомера, то, на сколько разнятся его показания, стабильность микрофона и пр.
Вопрос:  Правильным ли будет отнесение калибратора к Вспомогательному Оборудованию? Есть ли какие-либо противоречия в отнесении его к ВО?
Осознаю, что куда не отнеси - это не снимет необходимости поверки периодической.
Только что, Newcommer сказал:
Добрый день,
При этом данный вопрос разумеется не в отнесении к ИО или ВО, а в отнесении к СИ или ВО
1 час назад, Newcommer сказал:
Сложно мне сейчас пользоваться поиском с мобильного устройства. Этот вопрос уже задавался может с год назад.
2 часа назад, Newcommer сказал:
Нет, не правильно.
Его уже до Вас отнесли к СИ и утвердили тип. Вы его используете по своему прямому назначению. Так зачем "изобретать велосипед"?
Тем более:
Не знаю сферу Вашей деятельности, но если над Вами есть проверяющий, то уже у него могут быть вопросы к Вам, на каком основании Вы отнесли его к ВО.
Мы в своей работе тоже используем калибраторы и акустический, и вибрации, так в обязательном порядке с нас требуют поверку и их наличие в форме 2.
  • 11 месяцев спустя...
Скажите, а Программное обеспечение, которым считывается информация с СИ и которая указана в методике поверки, относится к Вспомогательному оборудованию с выходящим из этого включением в графики ТО, оформлением паспорта на него (в т.ч., которое распространяется свободно и выложена на сайте изготовителя) или нет?
Изменено пользователем amigosxxx
9 часов назад, amigosxxx сказал:
ПО не может быть вспомогательным - ПО вообще не оборудование.
Почему-то, например, по поводу прошивки микросхемы или сборки микросхем на плате внутри СИ вопросов у глупых метрологических чиновников не бывает. Потому, что они не видят это и не знают, только программист знает что там. И так СИ поверяют целиком, оно должно что-то показывать. А вот ПО, например, удаленного управления в больных головах почему-то как красная тряпка. Пусть поверяют по показаниям ПО, как и в случае с прошивкой. Заставьте их ответить на этот вопрос.
Совет #1: комиссии ПО не показывайте, а испытания делайте так, как Вам удобно и пошли они... Доказать это нельзя.
Совет #2: Если где-то фигурирует ПО, любыми способами доказывайте, что оно не производит метрологических операций - только вывод информации, кнопконажимательство, автоматизация, не измерения.
На протокол обмена данными LAN или RS232 никто метрологических требований не устанавливает.
Изменено пользователем Emctestlab
В 11.09.2020 в 22:53, Emctestlab сказал:
Вот я и думаю может так и указывать. Но эксперты разные и каждый свое гнет. Пришлось выделить в РК отдельно пункт про ПО, чтобы отделить его от ВО.
Но ныне требуют оформлние паспортов на них с отметками об их обновлениях, хотя я их использую то раз-два именно для поверки, если это ПО там указано.
Хотя вот есть ПО, что считает скорость ультразвука в среде по ГОСТ 30319-2015 и тут не отбрехаться, что оно не считает, т.к. есть пункт сверки, что считает это ПО по составу газа и что посчитал сам расходомер. И получается такое ПО станет считаться ВО...
С другой стороны оно же не измеряет, а именно что вычисляет по обычным формулам. Придраться могут только к аттестации этого ПО на корректность вычисления этим ПО расчетов по ГОСТ, что в них заложен.
22 минуты назад, amigosxxx сказал:
Все ваши вопросы обсуждались лет цать (примерно) назад когда у "метрологических чиновников" как раз и появились вопросы к аттестации ПО,  прошивкам, контрольным суммам  и  исходному коду. Было это связано с включением ПО в ОТ и поначалу было все  очень серьезно ибо без аттестации ПО не утверждали тип.  Потом конечно все это благополучно сошло на нет, но все поднятые вами вопросы поначалу обсуждались и в части как "отбрехаться" тоже....  ИМХО не плодите лишние сущности особенно в головах проверяющих,  делайте как все. Эксперты конечно все разные, но на вопрос "на основании какого документа вы это требуете" должны отвечать одинаково.
  • 1 месяц спустя...
ДВС, коллеги, подскажите пожалуйста: имеется бесшумная камера (фактически помещение с шумоизоляцией и г/п лебедкой). в РЭ указано в технических данных: уровень шума не более 35 дБ. Камера собственного производства. У военных (предприятие оборонки) возник вопрос: почему не аттестуется. В камере нет встроенных СИ для воспроизведения и поддержания условий испытания. Выпушена с паспортом на технологическую оснастку (по СТО), РЭ и чертежом. На какой ГОСТ можно опереться, если ранее она аттестации по ОСТ 1.00422-81 (теперь 2005) чтобы перевести камеру в разряд или Вспомогательное оборудование или Технологическая оснастка. В 1988 году была написана методика проверки где присутствует термин Сис по ГОСТ 16504. Правомерна ли такая классификация и требование к аттестации по ГОСТ 8.568-2017?
Спасибо заранее!
Так у вас требования к камере имеются. Вы я так понимаю в камере измерения проводите? И качество камеры на прямую влияет на них. В камере вы создаете условия.
В 28.10.2020 в 18:20, Stels сказал:
Привет, земляк! Я с "Маяка". По-моему опыту, 35 дБ - это нереально низкий уровень шума, полная тишина и даже меньше. Поэтому всё зависит от внешнего шума и его изоляции камерой. Таким образом, здесь нормированные факторы: внешний и внутренний уровень звукового давления. По-моему, есть какой-то ГОСТ, как на безэховые камеры при испытаниях на электромагнитную совместимость.
  • 3 недели спустя...
В 29.10.2020 в 04:42, Логинов Владимир сказал:
в камера проводится контроль посторонних шумов при работе механизмов, требования к уровню шума указаны в РЭ.
В 30.10.2020 в 12:28, ОлегШ сказал:
Тишина там давит на уши, при закрытых дверях (прошумлена). Вопрос в том. это ИО или что то другое. ПО РЭ она называется безшумная. ПЗ требуют аттестовать её как ИО. Соответственно разработка ПМА дело хлопотное...
Доброго утра, коллеги. Вопрос по ГОСТ13236-83 "ПОРОШКИ ПЕРИКЛАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. Технические условия".
Методы испытания.
5.8. Определение зернового состава - по ГОСТ 27707. Пробу для испытания высушивают при температуре 200-250 °С в течение 1 ч и охлаждают в эксикаторе.(Измененная редакция, Изм. N 2).
5.8.1. Аппаратура
Весы лабораторные по ГОСТ 24104.
Набор сит с сетками N 063; 05; 04; 025; 016; 0063; 004.
Вибростенд или ситовый анализатор.
Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим температуру нагрева не ниже 200 °С.
Эксикатор по ГОСТ 25336 с осушителем.   .....
5.8.3. Проведение испытания
Навеску порошка просеивают сквозь сита механическим способом. Продолжительность просеивания должна быть не менее 15 мин. Остатки на ситах взвешивают.
В данном случае набор сит и вибростенд или ситовый анализатор - ВО или ИО?
5 часов назад, Lana77 сказал:
Мы пользовались наборами сит УТ - со св. о поверке. и не УТ - со свидетельством о калибровке.
в испытаниях на соответствие техрегламенту - либо ИО аттестованное, либо поверенные СИ. эта машина производства ГДР с комплектом сит, какое там утверждение типа...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли включать в форму оснащенности ВО персональные компьютеры (для обработки результатов измерений), а также средства для создания условий окружающий среды (кондиционеры, увлажнители)?
20 минут назад, m.ryadskaya сказал:
Добрый день!
Лучше не надо.
Потому что как только вы все это включите в соответствующую форму, то возникнет вопрос о включении туда же, отопительных приборов, форточек, розеток, мебели, помещения, фундаментов и так до бесконечности.
ВО это то что входит в состав ИО и без чего обойтись нельзя при его работе. Вентиляторы охлаждения, компрессоры и т.п.
