Калибровка на предприятии
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане! Помогите начинающему метрологу. Согласно закону "О единстве измерений", можно не проводить аккредитацию на право проведения калибровочных работ, тогда как же я могу подвердить, что СИ прошло калибровку и будет ли это правильно?
Нестандартизированные средства измерений калибруются только аттестованными службами или же можно проводить калибровку своими силами?
Для подтверждения проведения калибровки можно вести журнал, в котором будет указываться дата, а, при необходимости, результат калибровки. Если позволяет конструкция СИ, то после калибровки можете крепить на него бирку. Вообще подобный вопрос должен быть описан во внутренней документации предприятия, особенно при сертифицированной СМК. Также внимательно прочитайте в указанном Вами ФЗ перечень сфер измерений (18 пунктов), для которых обязательно проводится поверка.
Все что не относится к сфере ГРОЕИ можете калибровать, можете не калибровать. Если не делаете калибровку для сторонних предприятий - порядок определяется отраслью, либо предприятием. Разрабатывайте свои внутренние регламенты, положения и т.д. Проверить по калибровке Вас может только то предприятие которое Вас аккредитовало. (При условии работы только на себя). Результата калибровки оформляются сертификатом, записью в паспорте на СИ, нанесением клейма, записью в журнале регистрации. Все прописывается во внутренних документах.
Спасибо! Дело в том, что я пока один метролог на предприятии, приборов и си на поверку куча, а нестандартизированных просто немерено. Я правильно поняла- все что подлежит ГМК- в ЦСМ, все остальное прописывая в стандарте предприятия калибруем сами?
То, что не подлежит ГМК, можете калибровать сами либо также сдавать на поверку в ЦСМ. Все зависит от финансовых возможностей предприятия и наличия или отсутсвия собственной технической базы. Когда будете писать стандарт организации по метрологическому обеспечению, посмотрите вот такой вариант: http://dfiles.ru/files/ggeh0h9lk
Может, пригодится.
Изменено пользователем Кораблёв Е.
Вам же сказали:
«можете калибровать, можете не калибровать», решать самим.
А насчёт НСИ сейчас аттестация их в РФ не проводится и в СГРОЕИ их применять нельзя.
  • 2 года спустя...
Может, пригодится.
Столкнулась с данным вопросом тоже. Я начинающий метролог, пошли таким путем-что калибровку мы проводим сами, но для этого нужно завести журнал и написать соотв.процедуру для СМК..
хотела открыть ссылочку прикрепленную к ответу, она к сожалению не работает.
Может, пригодится.
Пожалуйста. :thankyou: Помимо журнала, если позволяет количество эксплуатируемых СИ, можете на каждое СИ оформлять протокол по аналогии с теми, что указываются в методиках поверки или завести формуляр.
182-2009.rar
