Тензодатчики и температура.
Можно ли эксплуатировать весы (именно как весы) за пределами термокомпенсационного диапазона, пременённых в них тензодатчиков?
9 голосов
  1. 1. Можно ли эксплуатировать весы (именно как весы) за пределами термокомпенсационного диапазона, применённых в них тензодатчиков?
    • Можно.
    • Нельзя.
    • Другое (в комментарии).
      0
60 сообщений в этой теме
http://www.nist.gov/pml/wmd/pubs/upload/2012-hb44-final.pdf
WELMEK 2.1 Руководство по испытанию весовых индикаторов.
WELMEK2.4 Руководство для датчиков веса ссылается на OIML R60
  • Ответы 59
Попался один документ на сайте Vishau- Legal metrology. Автороство принадлежит специалистам Revere Transducers. Сам текст: "Combined error:
The approach taken by R60 recognises that several load cell errors must be considered together when fitting load cell performance characteristics to the error envelope permitted. It is possible to have low non-linearity and hysteresis and moderate temperature errors or, conversely, to have moderate nonlinearity and hysteresis errors and low temperature errors. Thus, it is not considered appropriate to specify individual error limits for given characteristics (nonlinearity, hysteresis and temperature effect on sensitivity ), but rather to consider the total error envelope allowed for a load cell as the limiting factor. The use of an error envelope concept allows balancing individual contributions to the total error of measurement while still achieving the intended result."
Вот машинный перевод (доработанный напильником) : "Комбинированная ошибка:
Подход R60 признает, что некоторые ошибки тензодатчиков, должны рассматриваться вместе, когда кривая (огибающая) допускает соединение эксплуатационных характеристик. Это возможно когда , имеют низкие нелинейность и гистерезис и умеренная температурная ошибки или, наоборот, имеется умеренная нелинейности и гистерезис и низкая температурная ошибка. Таким образом, он не счел уместным указать отдельные погрешности заданными характеристиками (нелинейность ,гистерезис и температура влияет на чувствительность ), но скорее в том, чтобы рассмотреть общая ошибка конверт, разрешенных для тензодатчика как ограничивающий фактор. Использование ошибку огибающей концепция позволяет балансировать частные взносы в общую погрешность измерения, а еще на достижение намеченного результат."
Логично предположить, что при расширении температурного диапазона за пределы испытаного диапазона (-10/ +40С), необходимо корректировать величину минимального поверочного деления тензодатчика и величину поверочного деления весов. e>=Vmin*SQR(N)/R
  • 4 года спустя...
Всем здравствуйте. Меня зовут Иван, здесь я новичок. Поделитесь всей информацией по следующему вопросу. У нас на предприятии были приобретены финские бесфундаментные вагонные весы Tampron Scalex, с тремя весовыми платформами и с общим количеством тензодатчиков Flintec SB2-100klb-C3 в количестве 12 штук. Комбинированная погрешность у датчика 0.02%. Скажите, если это значение умножить на количество датчиков, то это будет являться общей какой-то  погрешностью? Спасибо
Первый вопрос, а зачем? Разве в паспорте на весы не данных об их погрешности?
Погрешность  - величина случайная. Она может быть у одного датчика положительная, у другого - отрицательная. В конкретном сочетании они могут как сложиться, так и скомпенсироваться. Простое арифметическое сложение погрешностей в метрологии применяется крайне редко для решения очень узкого круга задач. У нас принято квадратическое суммирование - корень из суммы квадратов.
1 час назад, vanchelo сказал:
Не будет. Смотрите приложение F ГОСТ OIML R-76-1-2011
  • 1 год спустя...
В 25.07.2013 в 01:12, SashaP сказал:
Хотелось бы всё таки вернуться к теме Термокомпенсационного диапазона тензодатчиков.
Так, всё-таки, возможны весы с рабочим диапазоном температур, например +45 -45С на 3000-5000 делений или это "чудеса" российской метрологии? (Не имею ввиду ситуацию с термостатированием тензодатчиков.)
Хотелось бы узнать чем закончилась эта тема. Типы весов и датчиков продолжают утверждать с диапазоном температур -50 +50. Интересно также на каком оборудовании проводят испытания. С импортными датчиками может принимают протоколы производителей, а с отечественными датчиками ... ?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане-метрологи.
Давно тоже бьюсь с температурной компенсацией тензодатчиков. Скажите а есть какие-нибудь общие методы (подходы) к учету влияния скорости нарастания (падения) температуры окружающей среды при постоянной работе тензометрической системы?
P.s. : Сил уже нет бороться с этой проблемой :ireful:
