КИМ нужна помощь по внедрению
25 сообщений в этой теме
Приобрели координатно-измерительную машину (КИМ) для производства, установили в производственный цех в специально оборудованное помещение. Планируется что работать будут на ней работники ОТК. Теперь стоит вопрос кто за что будет отвечать.
1. Кто пишет программы измерений
2. Кто отвечает за регламентные работы по обслуживанию
3. За что отвечает оператор
4. Как проводить калибровку для подтверждения точности и какое необходимо для этого оборудование (дополнительная оснастка)
5. ...................
Короче много вопросов! Пожалуйста поделитесь опытом как построить работу с КИМ и внедрить ее в производство. Заранее благодарю!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Обычно на все эти вопросы отвечают себе ДО того, как приобретают и устанавливают подобную технику. У меня в прошлой жизни в лаборатории в подчинении были два инженера, работавшие посменно. Они же под моим чутким руководством писали программы измерений, они же являлись и операторами. Работы по обслуживанию может выполнять только квалифицированный персонал - специально обученные сервисные инженеры - на договорной основе. (можете попробовать сами, конечно, но в итоге это выйдет гораздо дороже). Насчет подтверждения метрологической пригодности - все зависит от того, в сфере ГРОЕИ Вы проводите измерения или вне ее.
Ссылка на сообщение
Чтобы определится с оснасткой для проведения калибровки КИМ нужно знать принцип его работы. Измерения могут проводиться при помощи щупов или отражателей. На нашем предприятии используются оба варианта. В первом случае используется специальное приспособление, позволяющее перемещать одновременно несколько концевых мер в трех плоскостях. Во втором случае нами разработана специальная оснастка позволяющая фисировать отражатели на определенном расстоянии, согласно разработанной методики калибровки. Если есть необходимость пообщаться на эту тему более плотно пишите
Изменено пользователем Татьяна Валериевна
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Сразу скажу - занимаемся продажей и ПНР КИМ. Скиньте Ваши координаты - постараемся помочь.
Ссылка на сообщение
Спасибо за отклик!
КИМ у нас работает только со щупом. Предприятие (завод) выполняет деятельность в сфере ГРОЕИ.
У меня вопрос к Татьяна Валериевна!
У вас приспособление для установки концевых мер самодельное или где-то приобретенное? И вообще собственными силами его можно изготовить? Есть ли к нему какие-то метрологические требования?
Ссылка на сообщение
maseol
________________________________________________________________________________________________
Добрый день!
Что такое ПНР?
Ссылка на сообщение
Спасибо за отклик!
У нас появился новый вид продукции - крепежные приспособления. Немного информации есть по ссылке http://www.renishaw.ru/ru/renishaw-fixtures-the-new-single-source-for-metrology-fixturing--20993
Будут вопросы обращайтесь.
Ссылка на сообщение
Может поздно для ответа. Но все же расскажу как это работает у нас.
1. Программы пишет специалист работающий на КИМ. На мой взгляд это единственно верное решение, так как измеряя он понимает что делает. И помня что каждый размер можно проверить разными способами, при анализе отклонений, он способен это сделать и переделать программу. Кроме этого нет задержки из-за ожидания пока разработают программу. Все делается на том же месте, в тот же час :rolleyes:
2. Главный метролог - КИМ это средство измерений.
3. Если оператор в полном смысле этого слова, просто человек запускающий программы , написанные не им лично. То скорее всего за правильность подготовки к измерениям и собственно за целостность оборудования.
4. С КИМ поставляется калибровочная сфера по ней и проводите проверку.
Каждой КИМ необходимо ЕЖЕГОДНОЕ сервисное обслуживание специалистами, специально обученными этому на фирме производителе. Как показывает опыт некоторых предприятий, экономия на сервисе ни к чему хорошему не приводит. При сервисе проверяются, настраиваются, подтягиваются, промываются, различные части КИМ, и просто работник службы главного механика не имея опыта и знаний, сделать это качественно не может.
Спрашивайте, чем смогу помогу. А какая у Вас КИМ?
Ссылка на сообщение
1. Программы пишет специалист работающий на КИМ. На мой взгляд это единственно верное решение, так как измеряя он понимает что делает. И помня что каждый размер можно проверить разными способами, при анализе отклонений, он способен это сделать и переделать программу. Кроме этого нет задержки из-за ожидания пока разработают программу. Все делается на том же месте, в тот же час rolleyes.gif
Нет не поздно!
я считал что по сфере калибруют измерительную головку а поверяют по концевым мерам т.к. линейные отклонения на разных длинах по сфере не определишь
Ссылка на сообщение
Все правильно по сфере калибруют измерительную головку и щупы.
Сама сфера имеет сертификат в котором указан фактический радиус. При калибровке мастер щупа вы можете увидеть отклонения. По поводу оснастки для проверки некоторые предприятия делают сами. Можно спросить у тех кто делал. Мы сами такие работы не выполняем делают сервисные инженеры и артефакты (это так называется :)) привозят свои.
Вы не сказали какая у Вас КИМ.
Ссылка на сообщение
У Вас литература какая-нибудь есть для обучения оператора, может что-то посоветуете.
Ссылка на сообщение
обучение персонала должно быть записано в договоре поставки после пункта о пуско- наладочных работах. Я собственно хотел поинтересоваться как вы решили вопрос с обеспечением условий эксплуатации в части наличия аттестованного виброразвязанного спец. фундамента. Кто аттестовывал по каким требованиям. У нас например на КИМ "Мистраль" требования -амплитуда вибрации на частоте от 0 -100 гц не более 0,001 мкм по двум осям и отсутствие угловых колебаний.А по договору условия эксплуатации обеспечивает эксплуатант иначе они не гарантируют паспортные значения
Ссылка на сообщение
Обучение должно быть прописано в договоре поставки, попробуйте обратиться в фирму которая поставила Вам машину. Лично нам сервисные инженеры, помимо обучения, никогда не отказывали в консультации по возникающим вопросам.
Ссылка на сообщение
У нас обучение было прописано в договоре и проводилось представителями фирмы поставщика. Да и позже, как и говорилось выше всегда подсказывали если у нас возникали вопросы. Специальной литературы нет, у вас будет другое ПО. Но сразу же скажу , учите английский, в русскоязычных мануалах информация только для базового уровня, захотите знать больше придется искать английские варианты.
Ссылка на сообщение
обучение и у нас в договоре прописано но там больше про работу с программой объясняли, а хотелось что-то про методы измерения, подготовку к измерениям, погрешности измерений в общем основы.
Ссылка на сообщение
С этим дело у нас в стране туго, читайте иностранную литературу. Есть хороший курс AUKOM.
Изменено пользователем Tanua
Ссылка на сообщение
Практически Вам уже все объяснили правильно. Хочу лишь добавить, что в Москве есть представительство Wenzel.
Думаю они могут Вам помочь.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! У нас КИМ Hexagon Metrology S.p.a Dea Global 071005 ,программа PC-DMIS 2013. Подскажите, где искать и существует ли руководство по работе на КИМ. Нужно подробное, например, открываем файл-окно-выбираем -нажимаем кнопку ок. У нас проблема с калибровкой. Была сдвинута голова, поставили на место теперь в окне утилиты щупа исчезла функция-добавить углы и все названия для установки щупа. Окно не активно ни на что не реагирует. В окне - щуп- показывает вопрос-?4-20. Может в настройках чт-то сбилось и надо вызывать настройщика? Мы контролёры ОТК и с компьютером, а тем более с программами не работали, поэтому с КИМ плаваем.
Изменено пользователем venro
Ссылка на сообщение
У кого приобретали КИМ? В техподдержку поставщика обращаться не пробовали?
Ссылка на сообщение
У PC-DMIS хелп хороший руководства я не встречал лучше пройти курс обучения. Просто так освоить PC-DMIS сложно если вы не работали с другими программами
  • Like 1
Ссылка на сообщение
      удалил
Изменено пользователем ogmetr.luch
удаление
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ogmetr.luch сказал:
координатно-измерительную машину фирмы OGP
Приборы фирмы OGP предлагает фирма Мастер-сервис (СПб) http://www.metrologi.ru/production/multisensor.
Может быть попробовать к ним обратиться?
Ссылка на сообщение
