jballa 69 Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2016 Наконец то: Page_3_4_AGA8.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
khadiy 0 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2019 подскажите, пожалуйста, какой использовать метод расчета коэффициента сжимаемости для газа на факел, если содержание метана 30% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2019 Для расчёта свойств умеренно-сжатых газовых смесей может применяться методика ГСССД МР 118, для влажного нефтяного газа ГСССД МР 113, для ШФЛУ ГСССД МР 107. У нас есть программный комплекс "Расходомер ИСО" для расчёта сужающих устройств и др., в нём имеются модули расчёта свойств газовых смесей по этим методикам. Непосредственно коэффициент сжимаемости программа не показывает, его при необходимости можно вычислить из плотности при с.у. и при р.у. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2019 10 часов назад, khadiy сказал: подскажите, пожалуйста, какой использовать метод расчета коэффициента сжимаемости для газа на факел, если содержание метана 30% Посмотрите приложение к предыдущему посту (Page_3_4_AGA8). Если концентрация компонентов соответствует пределам в колонне Expanded Range то можете использовать метод AGA8-92DC. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
