andrey680 2 Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2013 Помогите пожалуйста найти документы на мультиметры MY-64 и M890G, а именно: методики поверки, свидетельства об утверждении типа и описание типа. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2013 (изменено) Смотрите, на форуме есть специальный ресурс. Описания типа можно найти. МП смотрите в комплекте поставки. MY 64 http://metrologu.ru/grsi/search/?num=&name_ci=&type_ci=MY+64&productor_ci=&country_ci= M890G http://metrologu.ru/grsi/search/?num=&name_ci=&type_ci=M890G&productor_ci=&country_ci= Изменено 26 Сентября 2013 пользователем Elyssia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey680 2 Опубликовано 27 Сентября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2013 Спасибо. Осталась только методика поверки. С ней похоже сложнее. У поставщика ее нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDeRson 1 Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2013 А разве не закончился срок действия свидетельства о внесении в Реестр СИ на данный прибор? уже ведь года два как... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2013 мнений много... http://metrologu.ru/index.php?showtopic=8511&st=0&p=68154&fromsearch=1entry68154 почитайте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey680 2 Опубликовано 1 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2013 Срок действия истек. Но методика очень нужна. Кстати, из-за срока действия как раз и проблематично ее найти. Нашел только выпущенную в Беларуси. Но она не подходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
O!Georgy 0 Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2013 Вот в мультимере типа APPA103N (APPA105N) не было паспорта, так для него полагаю необходимо делать дубликат? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey680 2 Опубликовано 4 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2013 Помогли с my-64. Осталось найти только на m890g. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2013 Помогли с my-64. Осталось найти только на m890g. Ну так и выложите здесь, чтобы другие не искали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 5 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2013 Помогите пожалуйста найти документы на мультиметры MY-64 и M890G, а именно: методики поверки, свидетельства об утверждении типа и описание типа. Заранее благодарен. А разве так важно иметь на эти мультиметры МП? Для 64 идет калибровка, для 890 поверка. В РЭ на них есть расчет погрешностей, формулы и диапазоны. Берете несколько точек на каждом диапазоне, рассчитываете погрешность и вперед и с песнями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey680 2 Опубликовано 6 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2013 Они закуплены для оборонного предприятия. Документы иметь в наличии обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2013 Они закуплены для оборонного предприятия. Документы иметь в наличии обязательно. Я сам работаю на оборонном предприятии и у нас в наличии на них только РЭ, этого достаточно для поверки и калибровки. Но у нас идет поверка по сокращенной программе, т.е. мы поверяем только на напряжение, ток и сопротивление. Также могу посоветовать Вам МП заменить на ГОСТы на поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 6 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2013 Также могу посоветовать Вам МП заменить на ГОСТы на поверку Эт как поменять? В описании типа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 (изменено) Эт как поменять? В описании типа? Я не совсем правильно может быть сформулировал свою мысль, но ... можно применить ГОСТ 8.497. Для M890G если мне не изменяет память МП идет от Ростеста, ее можно запросить там или же опять использовать ГОСТ. Мне вот что не понятно. Если их спрашивают для оборонного предприятия, но уже как несколько военные представители запретили закупать СИ, которые не имеют сертификата. Так же при поставки должны поставляться и МП тоже. Изменено 7 Октября 2013 пользователем Sapovvv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Так же при поставки должны поставляться и МП тоже. О это тема отдельного разговора. А может они её утеряли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 (изменено) Я не совсем правильно может быть сформулировал свою мысль, но ... можно применить ГОСТ 8.497. В теории надо использовать МП записанную в ОТ, хотя я сильно сомневаюсь, что она где то отступает от данного ГОСТа. Хотя некоторые мультиметры измеряют и емкость и частоту и даже температуру Можно ещё МИ 1202-86 применить Изменено 7 Октября 2013 пользователем evGeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Я не совсем правильно может быть сформулировал свою мысль, но ... можно применить ГОСТ 8.497. В теории надо использовать МП записанную в ОТ В теории да, или чтобы что то лежало на полке. А на практике мало что соблюдается по ней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 А на практике мало что соблюдается по ней. Всяко бывает )) Просто даныый ГОСТ для приборов до 20 кГц, а современные мультиметры и МГцы измеряют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 современные мультиметры и МГцы измеряю Я думаю что они их не используют на такой высокой частоте, все таки на 1МГц лучше использовать частотомеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey680 2 Опубликовано 7 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Друзья. Прошу Вас. Нужна методика, а не обсуждения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2013 Друзья. Прошу Вас. Нужна методика, а не обсуждения. Вопрос, нужна методика поверки? или все же документ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey680 2 Опубликовано 8 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2013 Документ "методика поверки" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sapovvv 4 Опубликовано 8 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2013 Документ "методика поверки" Если так сильно важен именно наличие документа на МП, то звоните в Ростест-Москва. Может они вышлют Вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andrey680 2 Опубликовано 9 Октября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2013 Все нашел. Спасибо всем огромное. Подскажите как добавить файлы к сообщению. Выложу, может кому пригодится.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 9 Октября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2013 Внизу есть кнопка Ответить жмете, появляется окно сообщения, жмете загрузить файл и указываете путь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
28 сообщений в этой теме
