Разработка и аттестация МВИ.
11 сообщений в этой теме
Добрый день!
Сколько времени занимает создание новой МВИ с дальнейшей аттестацией, либо разработка дополнений к МВИ с дальнейшей аттестацией. Приблизительные сроки?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый день!
От месяца до года. Вы не дали никаких исходных данных - разрабатываете сами или заказываете, путь аттестации проходили, МВИ подпадает под сферу, метрологическую экспертизу есть кому делать? Для начала. :thankyou:
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Добрый день!
При постановке задачи прошу более детально характеризовать её и как минимум знать 50% его ответа, только в данном случае вы получите развернутый и полный ответ
Изменено пользователем Багаутдинов
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста.
Необходимо разработать МВИ на косвенный динамический метод измерения массы НП при отпуске в АЦ на кокрентой НБ. На разработку и аттестацию МВИ будет проведен тендер.
Есть идея не опираться в МВИ на кокрентые модели оборудования, использующиеся на данный момент, а сделать общую МВИ, что бы в случае замены оборудования на аналогичное, не пришлось переписывать МВИ. Внимательно почитал ГОСТ 8.563 (ну как внимательно :о)), жестких требований приписывать модели (или даже серийные номера) оборудования не нашел.
Подскажите:
1. Достаточно внимательно ли я прочитал 8.563 и правильные ли выводы сделал из прочитанного?
2. Есть ли шанс получить МВИ без привязки к конкретному оборудованию?
С уважением.
Ссылка на сообщение
1.Да.
2. Безусловно.
Прописываете только общие характеристики применяемого оборудования. Например:
Наливная станция, в состав которой входят:
- преобразователь расхода (далее - ПР) с относительной погрешностью измерения объема не более ±0,15%;
- поточный плотномер с абсолютной погрешностью измерения плотности не более ± 0,36 кг/м3;
- преобразователь температуры, установленный на наливной линии, с абсолютной погрешностью не более ± 0,5ºС;
- преобразователь давления, установленный на наливной линии, с погрешностью не более ± 0,5 %;
- переносные пробоотборники по ГОСТ 2517;
Нам ВНИИР разрабатывал.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
1.Да.
2. Безусловно.
Добрый день, Вам также необходимо учесть при разработке МИ ГОСТ Р 8.595.
Ссылка на сообщение
1.Да.
2. Безусловно.
Особенно пункты 5.4.3 и 5.4.4, которые требуют указания в МВИ конкретных типов СИ :yes-yes:
Ссылка на сообщение
Особенно пункты 5.4.3 и 5.4.4, которые требуют указания в МВИ конкретных типов СИ :yes-yes:/>/>
Безусловно, также в МИ не помешало бы расписать взаимодействие с ХАЛ, определение массы брутто и нетто.
Ну и собственно МИ аттестовать и внести в Федеральный информационный фонд.
Изменено пользователем Metroff
Ссылка на сообщение
Особенно пункты 5.4.3 и 5.4.4, которые требуют указания в МВИ конкретных типов СИ :yes-yes:/>/>/>
Речь об отпуске нефтепродуктов с нефтебазы, т.е. брутто = нетто.
И возможно нет принимающей стороны, которая бдит за целостностью пломб и т.п. :tongue:
Ссылка на сообщение
1.Да.
2. Безусловно.
вот-вот.
Однако все МИ, введенные в Роснефти, описывают операции и правила и не содержат в себе "перечень средств измерений и вспомогательных устройств, их обозначения, типы" (п. 5.4.3 ГОСТ Р 8.595). Указывают только на нормированные метрологические характеристики или НД, требованиям которым СИ должны соответсвовать.
А "моя" МИ значит должна? :thinking:
Не хочу! :unknw:
Попробую выставить на тендер с общим описанием, а там будь что будет.
Ссылка на сообщение
1.Да.
2. Безусловно.
вот-вот.
Не хочу! :unknw:
Так если "Ваша" НБ находится в периметре указанной компании, зачем Вам растрачивать деньги на разработку и аттестацию ещё одной МИ?
Ссылка на сообщение
