Не отправляется ответ
5 сообщений в этой теме
Господа администраторы! При отправлении ответа появляется надпись "!Количество открытых тегов цитаты, не соответствует количеству закрытых" и ответ не появляется в теме. Что это значит?
Когда отвечаете и убираете часть предыдущего сообщения обратите внимание на quote name='БМО' timestamp='1384320620' post='95428' - это открывающие теги и quote закрывающие. Их количество должно быть одинаково.
Это как количество открывающихся и закрывающихся скобок в уравнении. Правила полностью аналогичные.
Может быть:
и так далее.
не должно быть:
и тому подобное.
Если правила расстановки "скобок" нарушены - то цитирование будет выглядеть трудночитаемым, "разрушенным".
Только в качестве скобок в данном случае выступает более сложная конструкция:
Закрывающая "скобка":
открывающая "скобка" например:
или
А лучше просто выделять мышкой нужный кусок текста и жать на розовую надпись )))
Зарузка...
