Prepod21 1 Опубликовано 16 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2016 Ищу организацию способную оказать квалифицированные услуги посредника в получении юридическим лицом права на проведение поверки. Нужна рекомендация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EvgenyaB 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Всем Здравствуйте! Подскажите кто проходил процедуру сокращения ОА? Я правильно поняла что сокращать можно только целую строчку в области, а просто уменьшить диапазон нельзя?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Всем Здравствуйте! Подскажите кто проходил процедуру сокращения ОА? Я правильно поняла что сокращать можно только целую строчку в области, а просто уменьшить диапазон нельзя?? Да, полностью сокращаете строчку. Потом расширяетесь с новой строкой с новым диапазоном. А раз расширяетесь то на эту строчку надо пройти через год подтверждение компетентности. И как говорится попробуй не запутаться, когда и что тебе нужно делать. Зато за каждую услугу заплати. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Почему сокращение диапазона через удаление строки с последующим "расширением" аккредитации? Была поверка рулеток от 0 до 50 м, а решили до 30 м сократить (эталон ненужный исключить из затрат например). А если из "Первичная и периодическая" захочется оставить только "Первичная" - тоже через сокращение с расширением?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Да, полностью сокращаете строчку. Зачем? Надо попробовать указать правильно сокращаемый диапазон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EvgenyaB 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Да, полностью сокращаете строчку. Зачем? Надо попробовать указать правильно сокращаемый диапазон. Сначала думала, что так и сделаю, но где то вычитала, что росаккредитация не будет разбираться какой диапазон мы сокращаем, а просто вычеркнет все строку. Ясности пока нет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 а просто вычеркнет все строку. Не факт. А что изменится в документах после РА? ОА не будет же по-новой печататься? Тогда может ПК дождаться, там вам её и сократят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Вы же к заявлению о сокращении ОА прикладываете проект новой ОА. Её и утвердят видимо? Посмотрят что стало меньше в каких-то строках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Вы же к заявлению о сокращении ОА прикладываете проект новой ОА. Прикладывают сокращаемую область Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Вы же к заявлению о сокращении ОА прикладываете проект новой ОА. Прикладывают сокращаемую область А нельзя ли так: было в ОА: 0 - 1000 А, Сокращаем: 30 - 1000 А, Тогда РА должна оставить: 0 - 30 А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 А нельзя ли так:было в ОА: 0 - 1000 А, Сокращаем: 30 - 1000 А, Тогда РА должна оставить: 0 - 30 А. ИМХО, так и надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 21 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 А нельзя ли так:было в ОА: 0 - 1000 А, Сокращаем: 30 - 1000 А, Тогда РА должна оставить: 0 - 30 А. ИМХО, так и надо По жизни происходит не так. Если посмотреть регламент по сокращению ОА, то там не предусмотрено назначение экспертной организации и проведение экспертизы (кто то ведь должен проверить соответствие Вас заявленным диапазонам). Да и за сокращение денег не берут. Таким образом, исключается только пункты ОА в полном объеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 кто то ведь должен проверить соответствие Вас заявленным диапазонам А это то при сокращении зачем? Можно проще. Ничего не делать ждать ПК при нем все и сократят как надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EvgenyaB 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 кто то ведь должен проверить соответствие Вас заявленным диапазонам А это то при сокращении зачем? Можно проще. Ничего не делать ждать ПК при нем все и сократят как надо так и при ПК самим сокращать надо и опять этот вопрос возникнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 так и при ПК самим сокращать надо Вам комиссия сократит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Вам комиссия сократит Для комиссии это будет строгое несоответствие. Сократит всю область годика на 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EvgenyaB 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 так и при ПК самим сокращать надо Вам комиссия сократит а как они это сделают?) то есть заявления, с приложением сокращаемой области- не до будет писать????))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 а как они это сделают?) Напишут в акте, что форма 2 не обеспечивает ОА, посему ОА подлежит сокращению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Для комиссии это будет строгое несоответствие Строгое почему? Они поверяют что-нибудь без эталонов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 21 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 кто то ведь должен проверить соответствие Вас заявленным диапазонам А это то при сокращении зачем? Евгений, я не могу отвечать за РА. Я объясняю как это делается фактически. Можно проще. Ничего не делать ждать ПК при нем все и сократят как надо Не знаю, не пробовал. Но только если Вам придется сокращать ОА после приостановки действия этого пункта ОА (например, у Вас гигнулся эталон), то Вы на два года лишаетесь права расширять эту позицию. Короче, мутное это дело с сокращениями-расширениями, много нюансов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 то Вы на два года лишаетесь права расширять эту позицию Можно поподробней Короче, мутное это дело с сокращениями-расширениями, много нюансов. Да это везде куда ни посмотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 21 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 а как они это сделают?) Напишут в акте, что форма 2 не обеспечивает ОА, Это, как минимум приостановка, как максимум - лишение аккредитации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EvgenyaB 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 в заявлении о сокращении ОА, 5 пункт "Опись прилагаемых документов" Возникает вопрос - каких документов?? копию полной ОА приложить?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EvgenyaB 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Не знаю, не пробовал. Но только если Вам придется сокращать ОА после приостановки действия этого пункта ОА (например, у Вас гигнулся эталон), то Вы на два года лишаетесь права расширять эту позицию. почему? на 2 года лишаемся права на расширение - это если предписание было. а если мы добровольно решили сократиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 21 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 то Вы на два года лишаетесь права расширять эту позицию Можно поподробней ст.12 ФЗ-412 ч.11. Аккредитованное лицо, в отношении которого по результатам федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц национальным органом по аккредитации принято решение о сокращении области аккредитации, или аккредитованное лицо, в отношении которого национальным органом по аккредитации на основании его заявления принято решение о сокращении области аккредитации (в случае, если действие аккредитации на день принятия указанного решения было приостановлено в части области аккредитации, подлежащей в соответствии с заявлением аккредитованного лица сокращению), вправе обратиться в национальный орган по аккредитации с заявлением о расширении области аккредитации в целях получения аккредитации на область аккредитации, аналогичную той области, в отношении которой принято решение о ее сокращении, не ранее чем по истечении двух лет со дня принятия такого решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
189 сообщений в этой теме
