svetiks 0 Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 Здравствуйте. Может кто подскажет по СУ(диафрагма). Провели год назад аттестацию УУГ. Расчет на расход сделан по одному d СУ (186,75), через год сдали диафрагму на гос. поверку, пришла уже с другим d (186,96). Подскажите формулу или сноску в ГОСТ по которой можно определить какой диаметр СУ (плюс/минус) допускается и что делать с расчетом, переделывать из-за нескольких мм. Тогда придется полностью переаттестовывать УУГ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 1 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 МИ 2638-2001 : п.4.15. ... Если отклонение диаметра d20 не превышает величины 0,02% от значения, указанного в паспорте на диафрагму, то диафрагму считают пригодной к эксплуатации без внесения изменения в паспортные характеристики на диафрагму. Ну а дальше - по ПР 50.2.022-99 и ГОСТ 8.586-2005. Цитировать не буду, посмотрите, там всё понятно написано. В Вашем случае отклонение диаметра больше 0,1%. Так что однозначно переаттестация ИК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 МИ 2638-2001 :п.4.15. ... Если отклонение диаметра d20 не превышает величины 0,02% от значения, указанного в паспорте на диафрагму, то диафрагму считают пригодной к эксплуатации без внесения изменения в паспортные характеристики на диафрагму. Ну а дальше - по ПР 50.2.022-99 и ГОСТ 8.586-2005. Цитировать не буду, посмотрите, там всё понятно написано. В Вашем случае отклонение диаметра больше 0,1%. Так что однозначно переаттестация ИК. В пункте 4.16 указано 0,07% (см. изменения от 2002г), а вот в пункте 4.2.1 указано 0,05%. А еще аттестации не бывает, бывает поверка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 1 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 В пункте 4.16 указано 0,07% (см. изменения от 2002г), а вот в пункте 4.2.1 указано 0,05%.А еще аттестации не бывает, бывает поверка. 1. Про изменения не знал, если честно. Нет текста? 2. П.4.2.1 - это проверка цилиндричности (отклонение измеренных значений от среднего). 3. Аттестация - термин, может быть, и неправильный, но все к нему привыкли. Почему "может быть"? Потому что мне не попадался ни один ИК утверждённого типа, а стало быть, термин "поверка" тоже не очень применим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 1 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 Потому что мне не попадался ни один ИК утверждённого типа Уже давно поднимаю этот вопрос: поверку проводим согласно ПР 50.2.022, а тип комплекса не зарегистрирован в Госреестре СИ. На что Беляев Б.М. (ФГУП "ВНИИМС") отвечает (в устной беседе, конечно): "А что испытывать, если все СИ - утверждённого типа, а погрешность рассчитываем. В чём будут заключаться испытания?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 1 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 Уже давно поднимаю этот вопрос: поверку проводим согласно ПР 50.2.022, а тип комплекса не зарегистрирован в Госреестре СИ. На что Беляев Б.М. (ФГУП "ВНИИМС") отвечает (в устной беседе, конечно): "А что испытывать, если все СИ - утверждённого типа, а погрешность рассчитываем. В чём будут заключаться испытания?" Да я знаю, тоже с ним говорил. Но у него позиция не меняется. В октябре Яценко И.А. выступал на семинаре в Москве, судя повсему, они (ВНИИР) настроены на то, чтобы всё-таки официально узаконить утверждение типов УУГ. Собственно, сейчас они это делают с ИК, не прошедшими аттестацию. В комментариях Газпрома к ГОСТу 8.585 и в поправках к ГОСТу пока ничего этого нет. Так что "будем посмотреть". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 А пока будем поверять только средства измерений, входящие в состав узла измерения расхода газа (в соответствии с достаточно известным в ЦСМах протоколом московского совещания). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 1 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 в соответствии с достаточно известным в ЦСМах протоколом московского совещания О чём идёт речь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2010 О чём идёт речь? Завтра выложу. Речь идёт о протоколе совещания с участием представителей Ростехрегулирования, ВНИИРа, Газпрома под председательством Минпромторга (вроде так он тогда назывался) по вопросам поверки узлов измерения расхода газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2010 Выкладываю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 2 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2010 Выкладываю Спасибо Предполагаю, что в итоге анализа ГОСТ и ПР будут внесены соответствующие изменения, в соответствии с которыми станет обязанностью аттестовывать МВИ на каждый УУГ. Только с февраля 2007 года пока подвижек нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 3 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2010 Предполагаю, что в итоге анализа ГОСТ и ПР будут внесены соответствующие изменения, в соответствии с которыми станет обязанностью аттестовывать МВИ на каждый УУГ.Только с февраля 2007 года пока подвижек нет... Да, вот уже и новые документы и на расходомеры на базе СУ, и на расходомеры на базе счётчиков вышли, а вот СООТВЕТСТВУЮЩИЕ изменения ПОЧЕМУ-ТО в их не внесли. Может кому-то работать лень, а может вопрос не имеет однозначного решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Werozzo 7 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Собственно говоря, а зачем вносить какие-то изменения. Все понятно. УУГ на базе СУ (или ИК с СУ) поверке не подлежит (если тип такого не утвержден конечно). Если узел соответствует МВИ по ГОСТ 8.586, этого достаточно для применения. Наворачивать здесь, аттестовывать индивидуальную МВИ, излишне... Другой вопрос, что 80-90 % узлов учета на базе СУ не соответствуют действующему ГОСТ 8.586: это и прямые участки, уступы, цилиндричность и т.д. Все закрывают глаза... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Werozzo 7 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Р. S. Да насчет протокола. Больше всего удручает трактовка документов даже комиссией, смешно "... О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ поверки средств измерений...". Я уже не говорю об истории принятия документа из-за которого весь сыр-бор ПР 50.2.022. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 80-90 % узлов учета на базе СУ не соответствуют действующему ГОСТ 8.586: это и прямые участки, уступы, цилиндричность и т.д. Все закрывают глаза... Вот именно! Если узел соответствует МВИ по ГОСТ 8.586, этого достаточно для применения. Наворачивать здесь, аттестовывать индивидуальную МВИ, излишне... Предположим, но... в соответствии с 102-ФЗ необходимо обеспечить единство измерений, под которым понимается: "состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы" Скажите: как в соответствии с разделом 10 ГОСТ 8.586.5 рассчитать неопределённость измерений количества газа, приведённого к стандартным условиям, т.е. эти самые установленные границы? У Вас получилось? У меня нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 10 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Вот именно! Предположим, но... в соответствии с 102-ФЗ необходимо обеспечить единство измерений, под которым понимается: "состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы" Скажите: как в соответствии с разделом 10 ГОСТ 8.586.5 рассчитать неопределённость измерений количества газа, приведённого к стандартным условиям, т.е. эти самые установленные границы? У Вас получилось? У меня нет Пока другого критерия не придумали, есть ГОСТ 8.143-75 (ГПС объёмного и массового расхода газа), про которому погрешность измерения объёма газа не должна превышать 4%. Это на сегодняшний день единственные установленные границы. Всё остальное, включая и МИ 3082 - местный произвол. Я правильно понял Ваш вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Werozzo 7 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Пока другого критерия не придумали, есть ГОСТ 8.143-75 (ГПС объёмного и массового расхода газа), про которому погрешность измерения объёма газа не должна превышать 4%. Это на сегодняшний день единственные установленные границы. Всё остальное, включая и МИ 3082 - местный произвол. Я правильно понял Ваш вопрос? ГОСТ 8.143-75 утратил силу, на сколько я помню,вступил в силу новый ГОСТ, и относился он к СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯМ. А Здесь метод измерений.. И норма точности не установлена, поэтому проверять показатели точности измерений невозможно, их просто НЕТ. Удивительно, правда. Для воды есть, для тепловой энергии ... есть, а для газа нет ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Я правильно понял Ваш вопрос? Частично. Меня же затронули слова Werozzo об аттестации МВИ для каждого УУГ. Именно поэтому я и спросил об оценке неопределённости по ГОСТ 8.586.5. Если оценить неопределённость объёма газа, приведённого к нормальным условиям, в соответствии с разделом 10 ГОСТ 8.586.5 действительно невозможно, следовательно, для каждого УУГ необходимо аттестовывать индивидуальную МВИ. Где я неправ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Werozzo 7 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Если оценить неопределённость объёма газа, приведённого к нормальным условиям, в соответствии с разделом 10 ГОСТ 8.586.5 действительно невозможно, следовательно, для каждого УУГ необходимо аттестовывать индивидуальную МВИ. Что именно не нравится в п.10 ГОСТ 8.586.5-2005. Сложность вычислений? Потом, если что оценивать, для получения результата надо с чем-то сравнить, а сравнивать не с чем: пределов нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Что именно не нравится в п.10 ГОСТ 8.586.5-2005. Сложность вычислений? Сложность не пугала никогда. Что именно не нравится в п.10 ГОСТ 8.586.5-2005. Невозможность вычисления неопределённости ОБЪЕМА газа, приведённого к нормальным условиям. Потом, если что оценивать, для получения результата надо с чем-то сравнить, а сравнивать не с чем: пределов нет. В соответствии с 102-ФЗ это не страшно, т.к. границы будут установлены в свидетельстве об аттестации МВИ, индивидуальной для каждого УУГ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Werozzo 7 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Невозможность вычисления неопределённости ОБЪЕМА газа, приведённого к нормальным условиям. А что мешает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 10 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 А что мешает? Мне-то ничего не мешает. Просто придётся использовать ещё и ГОСТ 30319, на который нет ссылки, да и в формулах для неопределённости коэффициента сжимаемости почему-то не видно... и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 10 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Ёлки-палки, не могу цитаты вставить. Как Вам это удаётся? Что-то ребята перемудрили, кажется. Ну да ладно. 1. Вопрос к Werozzo : во-первых, о каком новом ГОСТе идёт речь?; во-вторых, ИК с СУ и есть средство измерения. 2. Данилову А.А. : не совсем понимаю, а в чём проблемы с расчётом? Рассчитывал много раз. За исключением тех огрехов, которые были в ГОСТе, и устранялись здравым смыслом, а сейчас узаконены в поправках, вроде бы проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orlangur 85 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Ёлки-палки, не могу цитаты вставить. Как Вам это удаётся? Что-то ребята перемудрили, кажется. Легко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Werozzo 7 Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2010 Сидит скрыто в п. 10.3.3. Да и с неопределенностью вроде все нормально. Проблемы там в другом: определение режима течения, определение плотности газа и т.п. Можно пользоватья "Расходомер-ИСО" и др. программами, хотя они в полной мере не охватывают все особенности узла. А аттестация МВИ для узлов это желание ГМС, понятно почему. На мой взляд, если узел стандартный: МВИ есть ГОСТ 8.586.5-2005, рассчитать неопределенность с учетом особенностей узла по программе (утвержденной), при этом определить все составляющие неопределенности связанные с изменением плотности среды, барометрического давления.. Сложно, но можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
59 сообщений в этой теме
