Аттестация "Диатест-4"
13 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане,оформляю паспорт для аттестации эталона "Диатест-4". Нужна поверочная схема. На какие НТД ссылаться. СПАСИБО!!!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Методика поверки "Диатест-4" расписана в руководстве по эксплуатации ВКФУ.468789.109РЭ. ГП.
Ссылка на сообщение
Как генератор сигналов (синусоидальных) согласно ГОСТ Р8.648-2008 (ГПС для СИ переменного электрического напряжения ...) он отнесен к рабочим средствам измерений.
Ссылка на сообщение
ГОСТ 8.027-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»,
ГОСТ Р 8.648-2008 ««Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1•10-2 до 2•109 Гц»,
ГОСТ 8.764-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления»,
ГОСТ 8.129-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты»
и будет Вам счастье.
Ссылка на сообщение
Диатест-4 - эталон единицы электрического напряжения постоянного тока в диапазоне значений от минус 300 до плюс 300 мВ, единицы электрического напряжения переменного тока в диапазоне значений от 0,01 до 600 мВ, единицы электрического сопротивления в диапазоне значений от 10 до 1000 Ом, единицы частоты в диапазоне значений от 0 до 20000 Гц
Ссылка на сообщение
Вы разряды-то попытайтесь указать... :scribbler:
Ссылка на сообщение
Добрый день. Судя по его погрешностям он во всех перечисленных выше схемах как рабочее СИ. Вот тоже голову ломаю нужна ли ему аттестация?
Ссылка на сообщение
По какой методике и для какого кардиографа требуется разрядное СИ, и в какой ПС в качестве РСИ сам кардиограф?
Не ломайте голову, оставьте все как есть.
Изменено пользователем Погрешностер
Ссылка на сообщение
Как я понимаю, если кардиограф является СИ, то явно он должен быть в поверочной схеме, одной или нескольких, пусть не как электрокардиограф. А оставить как есть Вы имеете ввиду не проводить аттестацию?
Изменено пользователем Xander
Ссылка на сообщение
Мы не стали
Ссылка на сообщение
Мы спокойно аттестовали, что бы было меньше вопросов от экспертов.
Ссылка на сообщение
А поверочная схема какая и какой разряд присвоили? В приказе 36 в пункте 4.1 фраза: "...могут быть использованы эталоны и средства измерений", я так понимаю средства измерений это для включения в состав термометров, гигрометров и т.д. С другой стороны Вы правы, не будет аттестата-зарубят поверки
Ссылка на сообщение
Примерно такой же как писали выше, возможно не совсем корректно - но регистрацию прошел:) :
"Рабочий эталон единицы постоянного напряжения 3 разряда в диапазоне от минус 300 до 600 мВ; единицы сопротивления в диапазоне от 0,05 до 1000 Ом; единицы частоты в диапазоне от 0,05 до 20000 Гц"
Рабочий эталон соответствует уровню 3 разряда государственной поверочной схемы ГОСТ 8.027-2001 «Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»
Рабочий эталон соответствует уровню рабочего эталона государственной поверочной схемы ГОСТ Р 8.764-2011 «Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления»
Рабочий эталон соответствует уровню рабочего эталона государственной поверочной схемы ГОСТ 8.129-2013 «Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты»
Ссылка на сообщение
