Передача данных в АИС Метрконтроль
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие файлы и как часто нужно отправлять в АИС Метрконтроль? (только созданные мастером экспорта или от импорта тоже что-то нужно отправлять) и нужно ли им звонить и сообщать что мы выслали файлы или они сами с какой-то периодичностью проверяют, может у них отображается как-то?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
1. Исходя из Требований, синхронизация данных (отправка и получение файлов) должна осуществляться не реже чем раз в неделю. Таким образом, можно порекомендовать выделить в собственном расписании определенное время на неделе в которое Вы будете осуществлять синхронизацию данных с АИС "Метрконтроль", например - в четверг в первой половине дня. И в последствии стараться придерживаться этого расписания.
2. Отправке в АИС Метрконтроль подлежат файлы, генерируемые следующими мастерами АРМ Синхронизации данных: а) Мастер экспорта данных (гл.меню Сервис->Экспорт данных) б) Мастер подтверждения импорта (гл.меню Сервис->Результаты импорта). Эти мастера генерируют файлы, которые Вы должны положить в папку IMPORT на fpt-сервере центрального узла АИС "Метрконтроль". Мастер экспорта генерирует файлы отчетов о метрологической деятельности (такие файлы начинаются с буквы "d"), а мастер подтверждения генерирует файлы подтверждений посл сеанса экспорта (такие файлы начинаются с префикса "xn_").
3. Звонить или сообщать каким-либо образом о выполненной отправке данных - не требуется. Процедура обработки Ваших данных происходит в автоматическом режиме, без участия человека. На сколько нам известно, эта процедура происходит ночью по Московскому времени. Поэтому результатов обработки отправленных Вами файлов не следует ждать ранее следующего дня.
4. Более подробно относительно процедур обмена данными с АИС "Метрконтроль" Вы можете прочитать в руководстве пользователя по АРМ Синхронизации. Актуальную на данный момент версию данного руководства можно скачать по следующей ссылке: www.szma.ru/service/41SP2/manuals/Ssa_usermanual.pdf
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Спасибо большое за ответ!
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, а не могли бы вы еще дать ссылочку на руководства пользователя АРМ Метролога и АРМ Администратора...Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Для вызова справки контекстно, достаточно нажать на клавиатуре "F1" на любой форме любого АРМ. Откроется файл справки, описывающий функционал текущей формы, а так же, передвигаясь по навигационному дереву, Вы можете прочитать всю справочную информацию по АРМ.
У каждой версии ПК ДЕЛЬТА-СИ и у каждого АРМ есть своё руководство пользователя, актуальное на момент установки/обновления ПК.
Поэтому актуальную справку мы не выкладываем в открытый доступ. Я отправил Вам личное сообщение с данной информацией (Справка может отличаться от версии, установленной у Вас).
Дабы иметь актуальную справочную систему и ПК, рекомендуем обновляться до последней версии.
Ссылка на сообщение
