Сфера государственного регулирования
613 сообщений в этой теме
3 часа назад, Vadim_A сказал:
Тема действительно пройдена, повторяться не хочется. Как скажет Ростехнадзор, так  и будет, пока никто не смог оспорить его новые требования.
А как он это должен сказать, каким документом? И будет ли сказанное законом для Росстандарта? К примеру, прошла проверка РТН, замечаний по поверке СИ на ОПО нет, пришла проверка РСт...
  • Ответы 612
Ну вот, повторяемся.
РТН уже сказал в "Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (6.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее - ИИС) должны иметь документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки)  и в "Правилах промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (3.1.10. Все средства измерений подлежат поверке).
 Ответы РТН, Росстандарта, Минпромторга на многочисленные вопросы заинтересованных лиц, выложенные на форуме в этой и др. подобных темах,  пока говорят только об одном- эти ведомства считают, что требования РТН законны.
Если РТН обнаружит, что у вас в указанных местах применяются неповеренные, неутверждённые СИ, то он передаст информацию о нарушениях в Росстандарт и уже тот будет с вами разбираться.
1 час назад, Maleksey сказал:
И  ситуация складывается таким образом , что подрядчику нужно предоставлять на  все СИ ( в основном зарубежные) свидетельства типа и первичную поверку , а там Заказчик на ОПО  ( производственный контроль) сам решит с ЦСМ и РТН что поверять, а что нет ..
ЦСМ тут вооообще ни при чем
В 29.04.2017 в 11:54, Maleksey сказал:
Прошу прощения, возможно поднимаю уже пройденную тему,...
см например
4 часа назад, Vadim_A сказал:
Нет, он сам выписывает и предписания и штрафы, ибо это нарушение ИХ СОБСТВЕННЫХ, РНТ, Правил. Здесь РНТ в своем праве, ибо нормативно-правовое регулирование и надзор за ОПО закреплен именно за ним.
Но вот выдал РНТ разрешение на ОПО, потом приходит РСт и говорит, у вас вот тут все СИ должны быть утвержденного типа и поверены, и то, что РНТ устраивали китайские системы управления и датчики-реле, их не волнует. При этом определять, что должно быть на ОПО и в каком статусе, они не вправе, и Правила опять не их, а РНТ.
5 часов назад, Vadim_A сказал:
  На нашем объекте ( электростанция на базе газовой турбины) , который попадает под категории этих  ОПО - в эти системы входит около 80 % СИ, некоторые из них настолько глубоко похоронены в стационарном оборудовании присланном как есть, что поверка будет весьма накладным ( в плане потерь на останов) и трудоемким процессом, как Заказчику быть в таком случае ?
Изменено пользователем Maleksey
13 часов назад, Maleksey сказал:
Посмотрите на какие объекты распространяются "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" на газовые турбины они не распространяются. и уверяю Вас 80% измерений на газовых турбинах не относятся к СГРОЕИ
"1.2. Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах (далее - ОПО) химических,
нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в пункте 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", в том числе способные образовывать паро-, газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные смеси, кроме конденсированных взрывчатых веществ (далее - ВВ), включая ОПО хранения нефти, нефтепродуктов, сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее - СГГ, ЛВЖ и ГЖ)".
 Газ, подаваемый на газовую турбину(ГТ) , водород для охлаждения генератора  ,  аммиак для котла-утилизатора (КУ) , кислота и щелочь  на установке очистки конденсата, давление и температура в КУ и отходящих паропроводов , система непрерывного контроля выбросов (СНМВ) в атмосферу.  Даже карта взрывопожароопасности показывает ,что ГТ  и  генератор попадают в эту категорию ... Мы пытаемся обойтись частью системы управления, относящейся к ПАЗ и сигнализации и очень надеемся что этого хватит - но не факт...
19 часов назад, Овчинников Андрей сказал:
Скажите, это из Вашего опыта, реальный случай или Вы предполагаете, что так может быть?
Я понимаю так, что к измерению в СГРОЕИ, нормативно-правовым актом (НПА-- то есть ЗАКОНОМ, ТЕХРЕГЛАМЕНТОМ!) должны быть установлены нормы точности измерений. Задача Рст убедиться, что эти  нормы точности измерений ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ.
Если нормы точности измерений не установлены документом в статусе НПА, то это не СГРОЕИ и Рст здесь делать нечего.
Это исключительно сфера государственного регулирования РТН.
2 часа назад, Maleksey сказал:
Каким образом Ваша газовая турбина относится к химическим и нефтехимическим производствам?
26 минут назад, Lena597 сказал:
2 Maleksey  На вашем ..химическом и нефтехимическом ... производстве эксплуатируется газотурбинная миниэлектростанция ?
Изменено пользователем KIP IPP
3 минуты назад, KIP IPP сказал:
2 Maleksey  На вашем .... производстве эксплуатируется газотурбинная миниэлектростанция ?
Детали не хотелось бы оглашать ... "мини" эту установку не назовешь. Мощность за 300 МВт. Плюс выдача пара потребителям ( разным) от КУ . Мы строим. На носу сдача в эксплуатацию.
? Вам может искать в этом направлении
ПРИКАЗ от 29 декабря 2007 г. N 922
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ И ИХ ПРИМЕНЕНИИ НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ОБЪЕКТАХ
  https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiArtWWttPTAhWkC5oKHSekD1UQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gosnadzor.ru%2Factivity%2Fcontrol%2Facts%2Findustrial%2F65361.doc&usg=AFQjCNEuzm6sWQP9Fa_P9lu_angMw7bY1g  ...4. В перечень поднадзорной Службе продукции входят технологическое, транспортное и вспомогательное оборудование, приборная техника и средства контроля, измерения и регулирования технологических процессов, программно-технические комплексы и системы управления технологическими процессами, системы и устройства сигнализации, противоаварийной защиты и их элементы (устройства взрывозащиты и взрывопредупреждения, быстродействующие устройства, средства локализации взрыва) для взрывопожароопасных, специальных и химически опасных производств и объектов.
или может еще не поздно обратиться к проектировщикам, чтобы в проекте для этих "80 % СИ"  была сноска типа : "допускается применение в качестве средств контроля в индикаторном режиме"?
Добрый день, коллеги!
Проконсультируйте, пожалуйста. Дано: парогенератор на месторождении. Необходимо провести: метрологическое обеспечение АСУТП КПГУ по ГОСТ Р 8.596.
Вопрос! Что из измерительных каналов (ИК) систем и отдельных средств измерений (СИ) относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (охрана окружающей среды, обеспечение безопасных условий и охраны труда, производственный контроль за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта), и что находится вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Заранее огромное спасибо!
Что-то интересно стало, нам тоже подобную установку должны в этом году сдать в эксплуатацию
4 часа назад, sanco сказал:
Да, было из практики, имеется разрешение РТН на допуск к эксплуатации ГРПШ, РСт при проверке установил, что манометры там не того класса. Даже суд не помог.
5 минут назад, Овчинников Андрей сказал:
Да, было из практики, имеется разрешение РТН на допуск к эксплуатации ГРПШ .РСт при проверке установил, что манометры там не того класса...
Раз была разрешена эксплуатация то значит все оборудование( в т.ч. манометры имеющегося класса) соответствовало проектной документации. - так?
15 часов назад, Овчинников Андрей сказал:
Каким документом узаконен "тот класс"? Чему не соответствовал класс точности манометров?
3 часа назад, sanco сказал:
Правила промышленной безопасности различных объектов, пришлите адрес вышлю "выжимки" по энергетике
  • 2 недели спустя...
За 20 с лишним лет моей работы в метрологии наш завод метрологами проверялся только один раз, несколько лет назад. Это не считая ежегодных проверок СМК. Эти и другие приходят по несколько раз в год.
Проверка была ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Росстандарта.
В цели проверки указано:
«федеральный государственный метрологический надзор в области обеспечения единства измерений в соответствии с федеральным законом ...».
Основная продукция завода — оборонка.
Проверяли всё что угодно, кроме основного производства.
Как то:
Какие приборы не поверенные в срок используются в МЕДСАНЧАСТИ
какие приборы в гараже
по каким приборам котельная продаёт тепло «на сторону»
и т. д.
Замечания по результатам: в МЕДСАНЧАСТИ используется не поверенный прибор для измерений из Перечня Минздрава и другие подобные.
Поскольку проверять должны:
( цитата по 102-ФЗ) «2. Федеральный государственный метрологический надзор распространяется на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
1) измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;"
Сравнивая, что должны проверять и что проверяют, следует сделать вывод: «В производстве оборонной продукции измерений в СГОЕИ нет».
К Классу точности приборов претензий от КОМИССИЙ МЕТРОЛОГОВ никогда не было.
В 04.05.2017 в 09:11, sanco сказал:
Действующими на тот момент Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Был прописан класс манометров 1,5, стояли 2,5. Сейчас другие правила, требований к классу там нет.
В 13.05.2017 в 20:05, sanco сказал:
Посмотрите Приказ Росстандарта от 28.12.2016 № 2024, что должны проверять. А реально, на что комиссия захочет обратить внимание, то и будет. У Вас явно искали нарушения, на основном производстве это проблематично, поскольку оно под надзором оборонки и так заведомо все поверено, вот и пошли на вспомогательные подразделения.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Товарищи сведущие, просветите пожалуйста, стационарные газосигнализаторы (на АГЗС) попадают в сферу госрегулирования или нет?. ФНиП утв. приказом 559 Ростехнадзора поверку требуют, а вот будет ли отсутствие поверки стационарных газосигнализаторов (концентрации паров пропан-бутана) нарушением статьи 9.1 102-ФЗ, как то не очевидно. В едином перечне измерений СГРОЕИ о концентрации взрывоопасных веществ текста не нашел, есть только концентрация вредных, в части компетенции Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, п.43 и ПРОИЗВОДИМЫМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, то же п. 43.
Однако контроль  концентрации пропана/бутана в воздухе с точки зрения предупреждения взрыва это ИМХО несколько другое.
Здравствуйте!
Вот ответ Росстандарта по поводу применения приборов на промышленных объектах.
В конце текста.
Михаил
ответ Росстандарта (1).PDF
В 03.05.2017 в 06:35, Lena597 сказал:
Перечитал тему, так и не понял - относятся или не относятся измерения на газотурбинных установках (ГТУ) к сфере Гос. регулирования?
