hager 0 Опубликовано 27 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2014 Согласно п. 9.2.3.3. ГОСТ Р8.740 места отбора давления (в том числе и на перепад давления на счетчике газа) на прямолинейных участках трубопроводов должны находиться на расстоянии не менее 1.5 Ду. Вопрос ??? - следует ли считать местным сопротивлением: - 1 термопрпеобразователи (даже в ГОСТ 8596 -2005 метод переменного перепада если отношение диаметра гильзы к диаметру трубопровода менее 0,13 ими пренебрегают). 2 заглушенные патрубки заводских! КПУ комплектов прямых участков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Мая 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2014 Всё в ГОСТе написано, читайте внимательно. 1) 3.5.2 местное сопротивление: Фитинг, запорная арматура, фильтр и другие элементы измерительного трубопровода, искажающие кинематическую структуру потока газа. 2) Всё остальное расписано в разделах по установке СИ, там же указания на рекомендации (требования) производителей. Например, - "9.2.4.2 Температуру газа измеряют в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией, или на прямолинейном участке ИТ до или после РСГ в зависимости от его типа. В случае применения турбинного или ротационного РСГ при измерении температуры вне его корпуса ПТ размещают до или после РСГ на расстоянии в пределах от 2Д до 5Д (если другие варианты установки ПТ не оговорены в эксплуатационной документации на РСГ конкретного типа). При применении турбинного РСГ в целях исключения влияния ПТ на кинематическую структуру потока перед РСГ рекомендуется ПТ устанавливать после него. В случае применения вихревых РСГ температуру газа измеряют после тела обтекания в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией, или на прямолинейном участке ИТ на расстоянии не более 6Д после РСГ." И не надо ничего выдумывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hager 0 Опубликовано 28 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2014 Спасибо - но вопрос не о том другие элементы измерительного трубопровода, искажающие кинематическую структуру потока газа. кинематическую структуру потока искажает ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ и термосопротивления и патрубки и сварные швы - только в ГОСТе Р8.740 не выделены - существенные искажения и несущественные. И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 28 Мая 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2014 только в ГОСТе Р8.740 не выделены - существенные искажения и несущественные. Да выделены. Если написано, что отбор давления не ближе 2 Ду, - что Вам ещё нужно? Это же ГОСТ, документ, обобщающий результаты исследований, а не научный трактат. К тому же это методика выполнения измерений. Владельцу узла, осуществляющему измерение по этой методике, не нужно знать, какие искажения существенные, какие несущественные. Он должен знать, что отбор давления нельзя проводить ближе 2 Ду. Вы-то чего добиваетесь, никак не пойму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Метролог15 1 Опубликовано 28 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2014 И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла. Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hager 0 Опубликовано 3 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2014 И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла. Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде. Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wolf57 12 Опубликовано 4 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2014 И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла. Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде. Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава. 1. п.9.2.3.4 ГОСТ Р 8.740 - если диаметр отбора давления удовлетворяет этому требованию, то это не местное сопротивление. 2. ЕСЛИ диаметр больше , то это будет заглушенный тройник. Какие бывают тройники см. приложение А, пункт А.2 (ГОСТ 8.586.2 - 2005). 3. Если реконструкцию не хотите, Закажите разработку методики измерений на конкретный измерительный узел учета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2014 И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла. Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде. Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава. Все требования по монтажу узла учёта указанные в ГОСТ Р 8.740-2011 распространяются только на вновь смонтированные узлы, так даёт нам разъяснение ТК024 (см. вложение) ТК О24 - ГОСТ 8.740-2011.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hager 0 Опубликовано 10 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2014 И из-за манометра установленного ближе чем 1,5Ду к отбору давления на перепад счетчика требуется реконструкция всего узла. Следует отметить, что для контроля технического состояния счетчика, должны применяться СИ только перепада давления, это тоже указано в ГОСТе. Поэтому манометры использовать нельзя Манометр не относиться к перепаду на счетчике! - он сам по себе! для визуального контроля давления - а почему близко к отбору давления на перепад ротационного счетчика 100мм - так по 19 правилам (по которы м делался узел) этого не требовались. И не является этот тройник или термопреобразователь существенными местными сопротивлениями. И ГОСТР.8740 не доработан. Похоже проблемы с ГОСТ Р.8740 только в Н.Новгороде. Слава Нижегородскюму НЦСМ. - Героям метрологам Слава. Все требования по монтажу узла учёта указанные в ГОСТ Р 8.740-2011 распространяются только на вновь смонтированные узлы, так даёт нам разъяснение ТК024 (см. вложение) Все конечно так, только в разъяснении сказано - вновь монтируемых и реконструированных ( реконструкция - мероприятия в т ч улучшающие метрологические характеристики узла учета - напр замена избыточника на абсолютник) и далее ага реконструируете? ( а избыточники просто не пропускают и в существующих узлах) значит новый проект и переврезки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
