11 сообщений в этой теме
Интересует один вопрос, существует ли утвержденный порядок или правила аттестации методик выполнения измерений
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Уважаемый Гайрат Алимджанович!
В РФ в соответствии с п.1 ст.5 102-ФЗ
Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку.
т.е. аттестация необходима
в соответствии с п.3 ст.5 102-ФЗ
Аттестацию методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, проводят аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
т.е. аттестацию осуществляют только аккредитованные на это ЮЛ и П.
в соответствии с п.4 ст.5 102-ФЗ
Порядок аттестации методик (методов) измерений и их применения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
т.е не абы как, а по процедуре, определённой на сегодня, в ГОСТ Р 8.563-2009.
в соответствии с п.5.2.1 ГОСТ Р 8.563-2009
Методы и средства измерений выбирают в соответствии с документами, относящимися к выбору методов и средств измерений данного вида, а при отсутствии таких документов - в соответствии с общими рекомендациями
т.е., например, если производятся измерения массы нефти и нефтепродуктов, то методика должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 8.595-2004.
Т.о. для получения аттестованной МИ Вам необходимо выбрать организацию, которая имеет право на аттестацию МИ, написать ТЗ, в котором указать, что МИ должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 и (как в моём примере) ГОСТ 8.595-2004. Если этого не будет (соответствия двум ГОСТ), то даже с печатями получите пустые не работающие бумажки. Почему?
Простой пример: паспорт гражданина РФ. Также как и МИ регламенирован законодательством, выдают только особые органы и выдается на основании (в соответствии) с определённым документом (свидетельство о рождении). Не соблюдение хоть одного из приведенных условий приводит к тому, что Ваш паспорт становится ксивой. Если вместо Гайрат Алимджанович в паспорте будет Алимджан Гайратович,и все печати будут на месте и выдано будет УФМС, то пользоваться таким паспором можно будет только до поры до времени, пока Вас не уличат в мошенничестве.
Так и с МИ. МИ аттестованная, но не соответствующая одному из ГОСТ - простая не работающая (не легитимная) бумажка.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Все понятно. Порядок определен ГОСТ Р 8.563-2009. Я думал что может быть есть какой нормативно-правовой документ, прошедший регистрацию в минюсте.
Ссылка на сообщение
Проект такого документа давно лежит в Минпромторге...
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Интересно, а кто возьмется аттестовывать методики измерений в военной сфере?
Ссылка на сообщение
Это - в полномочиях 32-го Государственного научно-исследовательского института Министерства Обороны РФ.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уважаемы форумчане.
не понятен следующий вопрос: МИ и Методика поверки, как мне сказали в нашем ЦСМ, одно и то же. в ФЗ № 102 установлено, что измерения, относящиеся к сфере, должны проводиться по аттестованным МИ, за исключением тех, что предназначены для ПРЯМЫХ измерений. Штангенциркули и микрометры предназначены для прямых измерений, тогда почему для них имеются аттестованные МИ (ГОСТ 8.113, МИ 782)?
Ссылка на сообщение
Это не МИ, а рекомендации по метрологии
Ссылка на сообщение
ГОСТ 8.113, МИ 782
Эти МИ - рекомендации по метрологии. В данном случае они содержат методику поверки. Содержат информацию о том, как проводить поверку средств измерений.
А эти МИ - это методики измерений. Содержат информацию о том, как пользоваться средством измерений.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В ЦСМ ввели вас в заблуждение: МИ - не только методики поверки, но и методики измерений тоже. Возьмите Указатель НД в области метрологии и сравните разделы Т88 и Т86.
Изменено пользователем Lyuba
  • Like 1
Ссылка на сообщение
