МЭТР0880 0 Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2014 подскажите пожалуйста по какой методике проводить измерения соединителей коаксиальных 3,5 ; 7????? срочно!!!! заранее спасибо!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МЭТР0880 0 Опубликовано 28 Июля 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2014 подскажите пожалуйста по какой методике проводить измерения соединителей коаксиальных 3,5 ; 7????? срочно!!!! заранее спасибо!!!!! коллеги помогите плиз!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 28 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2014 Для размера А Берете индикаторы ИЧ-10 с насадками. Калибруете на ноль по пластине ПИ 60 например, или по мере длины плоскопараллельной или по плите. АккуратЬненько вставляете в разъем. смотрите на отклонение в мм. Для отклонения от соосности (размер Б) Ставите разъем на насадку, пододвигаете изм. наконечник,обнуляетет ИРБ, прокручиваете разъем вокруг своей оси, смотрите отклонение. Найду скан паспорта - выложу. Для примера посмотрите на 10 стр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МЭТР0880 0 Опубликовано 7 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2014 Для размера А Берете индикаторы ИЧ-10 с насадками. Калибруете на ноль по пластине ПИ 60 например, или по мере длины плоскопараллельной или по плите. АккуратЬненько вставляете в разъем. смотрите на отклонение в мм. Для отклонения от соосности (размер Б) Ставите разъем на насадку, пододвигаете изм. наконечник,обнуляетет ИРБ, прокручиваете разъем вокруг своей оси, смотрите отклонение. Найду скан паспорта - выложу. Для примера посмотрите на 10 стр. спасибо!!! а есть допуски или по гост???? если по гост подскажите какой!!!! спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KNS 0 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2014 Уважаемая Elyssia и остальные форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли при поверке анализаторов цепей заменить КИСК измерителями КИПР производства НПФ МИКРАН? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2014 (изменено) Уважаемая Elyssia и остальные форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли при поверке анализаторов цепей заменить КИСК измерителями КИПР производства НПФ МИКРАН? Уважаемый KNS, если Вы сотрудник ЦСМ, впишите в средства поверки индикатор часового типа. В комплекте КИПР индикаторы Mitutoyo утвержденного типа и должны быть поверены. Сам комплект КИПР не в реестре. Когда он пройдет утверждение типа - неизвестно. КИСКи больше не выпускаются и вообще редкость. Выход конечно кривой - но хотя бы выход. Если нужно контролировать присоединиловку в процессе эксплуатации - пожалуйста - пользуйтесь КИПРом без проблем. Точности индикатора при работе в оснастке ушудшаются, конечно. Это связано с наличием неидеального "мастера". Но в +/-10 мкм вы войдете. В большинстве случаем - этого достаточно. В спорных ситуациях можно рекомендовать использовать индикаторы с насадками в стойках при настройке по мерам длины концевым плоскопараллельным. Изменено 12 Сентября 2014 пользователем Elyssia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KNS 0 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2014 @Elyssia, спасибо за быстрый и развернутый ответ. Я не сотрудник ЦСМ, КИПР мы планирум взять для себя - для контроля при измерениях, требующих высокой точности. Вопрос связан именно с тем, что я не нашел КИПР в Госреестре, а хотелось бы иметь возможность давать его в аренду местному ЦСМу (у которого нет ни КИСКа, ни мер на частоты выше 4 ГГц) для поверки нашего парка анализаторов цепей, поскольку отправлять их для этого в другие города получается накладно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Elyssia 78 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2014 (изменено) Мы делали так, в свидетельстве о поверке указывался поверенный ИЧ-10. А в методиках поверки анализаторов указана фраза, что допускается использовать средства, не хуже указанных. Притом в МП нормируется для КИСКов, в составе которых есть тот самый ИЧ-10, погрешность +/-0,01, которая есть погрешность ИЧа. Проверка прочих параметров, обеспечиваемых КИСКами (соосность, диаметры проводников соединителей) в МП не предусмотрено. По МП проверяется только линейный размер А (5,26-0,16 для розеток N или тип III или 5,28+0,16 для вилок N или тип III или 0-0,05 для остальных). Прочитайте метод, указанный в МП анализаторов. Mitutoyo много лучше ИЧей и в реестре. А в конечном итоге ЦСМ может мерить ИЧ+стойка. Но КИПРом удобнее. Пользуйтесь на здоровье! Изменено 13 Сентября 2014 пользователем Elyssia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
