792 сообщения в этой теме
Повторюсь с  вопросом:
Сведения во ФГИС теперь только в электронном варианте? По бумажкам нельзя?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Memoza сказал:
Нельзя, и уже давно
Ссылка на сообщение
Не нашла как это сделать.
Ссылка на сообщение
Насколько я понимаю после изменений в 412 ФЗ теперь в бумажном виде нельзя даже подать на аккредитацию и ПК, только ФГИС. В бумажном виде только область можно сократить.
Ссылка на сообщение
В 16.11.2018 в 10:28, Dots сказал:
У нас приняли. ПК сегодня.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, каким образом внести данные об увольнении сотрудника в ЛК?
Правильно ли я понимаю: сведения о работнике заполненыредактирование→добавляем дату увольнения→сохраняем и отправляем в РА? и все? получается, РА мы уведомили? Спасибо
Ссылка на сообщение
Вот в чем сам казус: редактировать нет возможности сведения о работниках. Одному поверителю так и не получилось сканы дипломов добавить.. Как-то так.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, ettem сказал:
Почему "нет возможности"? Я отредактировала, сохранила и отправила в РА
Ссылка на сообщение
1 час назад, chizh сказал:
Не могу объяснить, но факт. Раньше была такая опция в ЛК, Видимо глюк.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, ettem сказал:
А вы в курсе про новую версию ФГИС, по другому адресу? http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/490/
  • Like 1
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Славная сказал:
Раз у вас ПК сегодня то подавали вы раньше на него, в октябре вышли разъяснения и рекомендации РА, поэтому в бумаге принимать больше не будет, по крайней пока такая позиция.
Ниже ссылки на последние рекомендации РА, чтобы не попасть впросак лучше почитать
http://fsa.gov.ru/news/important/page/2/show_id/2301/
http://fsa.gov.ru/news/important/page/2/show_id/2293/
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Теперь в курсе. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Может кто сможет подсказать!
В организации сменился ген. директор, куда нужно поддать сведения о руководителях?
Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Коллеги, проконсультируйте пожалуйста по подключению к "Госуслугам".
На сайте "Росаккредитации" написано, что руководитель ЮЛ входит под своей учетной записью (как физ.лицо) и у себя в личном кабинете добавляет свою организацию как юр.лицо. И для дальнейших работ мы уже под этой учеткой заходим и работаем через "Госуслуги"
Это так или что-то я не правильно понял?
Ссылка на сообщение
В ‎16‎.‎11‎.‎2018 в 09:28, Dots сказал:
В ‎22‎.‎11‎.‎2018 в 09:16, Dots сказал:
Вы обратили внимание, что данный документ называется "рекомендации"?
Ссылка на часть 8 статьи 16 в этих рекомендациях в отношении подачи заявлений на ПК неправомерна, т.к. эта часть говорит только о:
8. Заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в национальный орган по аккредитации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 262-ФЗ)
Документы на ПК можно подавать и в электронном виде через ЛК и по почте на бумажном, сокращение - только на бумажном, т.к. Вы должны получить обратно свой экземпляр утвержденного оригинала. Так что многие подают по почте.
Область аккредитации при ПК - актуализируемая, подается через ФГИС как проект, подписывается и становится документом при ПК, ее заберет эксперт и Вы получите свой экземпляр по почте.
Тем более, что сейчас вводится ФГИС-2.0, а заявления надо подавать через ФГИС-1.0, а это трудно понять из инструкции.
Надо очень внимательно все загрузить и убедиться, что заявление и документы (ОА и др., если требуется), ушло по адресу.
Полностью электронный документооборот пока не осуществлен, но ФСА его планирует.  Это связано с введением в действие модуля электронной ОА. Пока приблизительно срок можно обозначить как конец января, когда второй блок изменений в 412-ФЗ введется в действие.
Ссылка на сообщение
Вот у меня вопрос возник еще. Заявление на ПК нужно через личный кабинет во ФГИС подавать или через личный кабинет в Госуслугах? Я что-то совсем запутался =)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, T_A_N сказал:
в личном кабинете ФГИС РА
Ссылка на сообщение
сегодня пытался подать заявление через ЛК. заполняю все поля обязательные, прикрепляю все необходимые документы.
затем бланк заявления формируется, я его проверяю и далее необходимо подписать ЭЦП, но личный кабине не видит мою ЭЦП. в результате подписать не могу.
это мой первый опыт подачи заявления через ЛК.
я являюсь руководителем АЛ, но также имею роль в ЛК руководителя ЮЛ. то есть подписывать заявление планирую своей ЭЦП с приложением доверенности.
но при заполнении обязательных полей для подачи заявления я указал руководителем ЮЛ не себя, а действительного руководителя.
в результате в сформированном бланке заявления в поле подписанта заявления указан действительный руководитель (по другому и быть не могло). вопрос - может ли это быть причиной того, что мою ЭЦП для подписания этого заявления ЛК не видит?
может встречалась у кого то такая же проблема. как ее решить?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, aleksa277 сказал:
Спасибо
Ссылка на сообщение
Теперь вопрос другой. Зашел на сайт ФГИС РА, создал заявление, только там создается заявление на Аккредитацию, а мне надо на ПК. Это нормально? или там где-то надо выбирать. Прошу помочь, т.к. очень "горит"
Ссылка на сообщение
надо выбрать из двух вариантов: ПК или расширение.
заявления на аккредитацию там не должно быть в априори.
Ссылка на сообщение
на странице 22 есть скрин. вот так выглядит окно при выборе ГУ
РИ для АЛ по метрологии.docx
Ссылка на сообщение
