Dots 324 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 6 минут назад, nikolay69 сказал: Вы мне лучше скажите про КОНДИЦИОНЕРЫ. У кого они отсутствуют, нам проверяющие говорили, якобы при "ПК" будут приостанавливать аккредитацию. Где отсутствуют кондиционеры - физически? или отсутствуют данные о них в личных кабинетах ФГИС РА? Если мы все же говорим про ФГИС РА, то объем сведений определяется приказом МЭР 329, и там на данный момент сведения о персонале и испытательном оборудовании. Кондиционеры к испытательному оборудованию не относятся никак, поэтому с какой стати передавать их через ФГИС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 9 минут назад, nikolay69 сказал: нам проверяющие говорили, якобы при "ПК" будут приостанавливать аккредитацию. А на основании чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 Только что, evGeniy сказал: А на основании чего? якобы мы без кондиционеров - не можем обеспечить условия окружающей среды... (для процесса поверки СИ)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 85 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 Наверное кондиционеры отсутствуют в Форме вспомогательного оборудования или в инвентаризац ведомости... Нас тоже заставили их внести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 3 минуты назад, Dots сказал: Где отсутствуют кондиционеры - физически? или отсутствуют данные о них в личных кабинетах ФГИС РА? Физически отсутствуют ... Нет ФГИС не причем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 Только что, nikolay69 сказал: не можем обеспечить условия окружающей среды. Не можете, не проводите. В чем проблема? У Вас в МП прописаны какие то дополнительные условия к условиям ОС? Типа изменение температуры за время поверки не должно превышать 0,5 С? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 Только что, evGeniy сказал: Не можете, не проводите. В чем проблема? У Вас в МП прописаны какие то дополнительные условия к условиям ОС? Типа изменение температуры за время поверки не должно превышать 0,5 С? Нет, - самые обычные ( 20 плюс минус 3 градуса). Мы на это и ссылались при аккредитации, - мол если не сможем обеспечить --- не проводим поверку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: А на основании чего? 1 минуту назад, nikolay69 сказал: якобы мы без кондиционеров - не можем обеспечить условия окружающей среды... (для процесса поверки СИ)... То есть все таки их нет физически. Скорей всего речь идет о приказе МЭР № 14 от 18.01.2019 - Перечень несоответствий влекущих за собой приостановление действия аккредитации, а там широкий набор надо сказать, вот например: - несоблюдение аккредитованным лицом установленных требований к помещениям, оборудованию, техническим средствам и иным материальным ресурсам, в том числе по наличию по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации (местам осуществления временных работ) помещений, оборудования, средств измерений, стандартных образцов, эталонов единиц величин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, технических средств и иных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с областью аккредитации, согласно пунктам 11, 21, 30, 38, 40, 46, 47 Критериев аккредитации Под оборудование технические средства и иные материальные ресурсы можно подвести что угодно как понимаете. Нам вот на основании другого пункта, а именно - несоблюдение требований к управлению оборудованием (непроведение обязательных мероприятий, предусмотренных требованиями нормативной документации, руководств по эксплуатации и иных документов, устанавливающих требования к управлению оборудованием) Здорово вынесли мозг по поводу технического обслуживания оборудования, хотя формально у нас все оформлено - и график и отметки все в наличии. По кондиционерам может еще и такой пункт быть наверно - несоблюдение правил мониторинга и контроля показателей внешних условий в соответствии с требованиями нормативной документации, руководств по эксплуатации и иных документов, устанавливающих требования к управлению оборудованием; Вообще на прошедшем у нас в апреле ПК я много услышал отсылок к этому приказу, поэтому рекомендую всем ожидающим проверяющих ознакомиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 3 минуты назад, nikolay69 сказал: Нет, - самые обычные ( 20 плюс минус 3 градуса). Мы на это и ссылались при аккредитации, - мол если не сможем обеспечить --- не проводим поверку... А у вас совсем мало поверки? Если же ежедневный поток, то ясно что это не так и кто-то из экспертов может и не пропустить пожалуй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 2 минуты назад, Dots сказал: Вообще на прошедшем у нас в апреле ПК я много услышал отсылок к этому приказу, поэтому рекомендую всем ожидающим проверяющих ознакомиться. Благодарю Вас за помощь. Большое спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 5 минут назад, Dots сказал: А у вас совсем мало поверки? Если же ежедневный поток, то ясно что это не так и кто-то из экспертов может и не пропустить пожалуй. Много, но периодически. (я бы назвал это "волнами" - когда нахлынет - поверяем постоянно. ... )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 31 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 1 час назад, nikolay69 сказал: Нужно. Если вы не нажмете "отправить", - у вас сведения останутся в статусе "Черновик". То есть вы их будете видеть, а Росаккредитация - нет. а если отправил и они видят, до 1-го июня нужно еще раз нажимать кнопку отправить или нет? или они сами все видят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 (изменено) 56 минут назад, Багаутдинов сказал: а если отправил и они видят, до 1-го июня нужно еще раз нажимать кнопку отправить или нет? или они сами все видят? Мне кажется вы слишком придаете этому значение. Мы еще сами не все сведения отправили, но занесли все. Проверяем паспорт на СИ, или иное оборудование (эталон, вспомогат...) и отправляем (нажимаем отправить). Слева загорается зеленая галочка --- что мол сведения уже не черновик, а отправленные. Также высвечивается дата отправки. Кстати, - если отправил сведения - можно их редактировать --- функционал продолжает действоавать (вот только не знаю на сколько долго...). Более сказать ничего не могу - сами разбираемся "методом тыка", - хотя руководство по ФГИСУ2 уже сть... Но все-таки - понятнее, когда самостоятельно разбираться (практически)... Изменено 31 Мая 2019 пользователем nikolay69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 31 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 1 час назад, nikolay69 сказал: Мне кажется вы слишком придаете этому значение. Мы еще сами не все сведения отправили, но занесли все. Проверяем паспорт на СИ, или иное оборудование (эталон, вспомогат...) и отправляем (нажимаем отправить). Слева загорается зеленая галочка --- что мол сведения уже не черновик, а отправленные. Также высвечивается дата отправки. Кстати, - если отправил сведения - можно их редактировать --- функционал продолжает действоавать (вот только не знаю на сколько долго...). Более сказать ничего не могу - сами разбираемся "методом тыка", - хотя руководство по ФГИСУ2 уже сть... Но все-таки - понятнее, когда самостоятельно разбираться (практически)... так то я уже все заполнил и все отправил, вот только нужно ли еще раз отправлять? в приказе то написано... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Akmet31 0 Опубликовано 31 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2019 Мы поверочная лаборатория и сведения о поверках СИ передаем через ФГИС АРШИН. В ФГИС РА такой функции нет для поверочных лабораторий. Там только актуально для поверочных лабораторий- кадровый состав, оборудование и получается заявление на подтверждение компетентности, хотя должна быть функция подачи заявки через Госуслуги или в бумажном варианте, или через WEB-портал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 3 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2019 (изменено) Здравствуйте. По какой форме писать Уведомление о выполнении обязательных требований ФГИС РА? Может вот так: https://base.garant.ru/55729109/ ? Изменено 3 Июня 2019 пользователем nikolay69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 3 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2019 В 31.05.2019 в 15:07, Akmet31 сказал: Мы поверочная лаборатория и сведения о поверках СИ передаем через ФГИС АРШИН. В ФГИС РА такой функции нет для поверочных лабораторий. Там только актуально для поверочных лабораторий- кадровый состав, оборудование и получается заявление на подтверждение компетентности, хотя должна быть функция подачи заявки через Госуслуги или в бумажном варианте, или через WEB-портал... Вы меня извините конечно, - я может что-то не понимаю. Вы ведь аккредитованы на право поверки ?! ФГИС "АРШИН" и ФГИС РА - действительно две разные информационные системы. ФГИС РА - вам тоже теперь будет нужен. Да, - за покупку программы надо будет выложить 10...15 т. руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 3 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2019 В 31.05.2019 в 15:07, Akmet31 сказал: Мы поверочная лаборатория Поэтому должны тщательно изучить НПА от РА. В 31.05.2019 в 15:07, Akmet31 сказал: хотя должна быть функция подачи заявки через Госуслуги или в бумажном варианте, или через WEB-портал... Нет такой функции от слова совсем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Оксана Долгая 32 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2019 Подскажите, пожалуйста, когда заполняются данные по технической оснащенности вид измерений и тип (группа) СИ указываются для описываемого прибора или для поверяемых СИ? Просто в форме 2 там для конкретного вида измерений и типа (группа) СИ дается перечень эталонов/СИ, это как бы обратная форма? Просто странно смотрится СИ - секундомер, а вид измерений - электрические и магнитные... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2019 (изменено) 50 минут назад, Оксана Долгая сказал: Подскажите, пожалуйста, когда заполняются данные по технической оснащенности вид измерений и тип (группа) СИ указываются для описываемого прибора или для поверяемых СИ? Просто в форме 2 там для конкретного вида измерений и типа (группа) СИ дается перечень эталонов/СИ, это как бы обратная форма? Просто странно смотрится СИ - секундомер, а вид измерений - электрические и магнитные... Могу и ошибиться, но мы посчитали, что все это относится конкретно к паспорту оборудования. Так как оборудование - это секундомер, который по сути измеряет время, тогда - он относится ко "Измерение времени и частоты", а то что он применяется для поверки си электрических и магнитных величин, - это значения не имеет. Форма 2 - это все-таки не то что во мы заполняем в личном кабинете. В личном кабинете заполняется "Техническая оснащенность". Форма 2 - там взаимосвязь поверяемых СИ с эталонами, си и вспомогательным оборудованием. В "Технической оснащенности" такой четкой взаимосвязи по моему мнению нет. Видимо это им (Росаккредитации) нужно для иных целей, - не для прослеживаемости измерений, - а к примеру - ГОТОВНОСТИ оборудования [оно должно быть в наличии (вспомог.), поверено (СИ и эталоны), откалибровано (нестанд. СИ и эталоны), аттестовано (испыт. обор.) и т д.] Изменено 4 Июня 2019 пользователем nikolay69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2019 10 минут назад, nikolay69 сказал: Могу и ошибиться, но мы посчитали, Вы сначала оба определитесь в каких областях собираетесь проходить аккредитацию. Потом будете обсуждать заполнение форм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2019 (изменено) 2 минуты назад, evGeniy сказал: Вы сначала оба определитесь в каких областях собираетесь проходить аккредитацию. Потом будете обсуждать заполнение форм Вот это вы верно поправили . Изменено 4 Июня 2019 пользователем nikolay69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 85 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2019 47 минут назад, Оксана Долгая сказал: Подскажите, пожалуйста, когда заполняются данные по технической оснащенности вид измерений и тип (группа) СИ указываются для описываемого прибора или для поверяемых СИ? Просто в форме 2 там для конкретного вида измерений и типа (группа) СИ дается перечень эталонов/СИ, это как бы обратная форма? Просто странно смотрится СИ - секундомер, а вид измерений - электрические и магнитные... Для поверяемых СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay69 10 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2019 3 минуты назад, M-71 сказал: Для поверяемых СИ Вот как. А мы для оборудования заполнили. Это точно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 4 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2019 11 минут назад, nikolay69 сказал: Вот как. А мы для оборудования заполнили. Это точно? У Вас же испытательная лаборатория? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 702 сообщения в этой теме
