831 сообщение в этой теме
Если речь идет о подтверждении компетентности,то никакого письма ждать уже не нужно. Согласно статьи 24 , 412-ФЗ, "5. Решение о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица принимается на основании заявления аккредитованного лица. Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица подается аккредитованным лицом в национальный орган по аккредитации не позднее чем за двадцать рабочих дней до наступления срока прохождения процедуры подтверждения компетентности, определяемого в соответствии с частью 1 настоящей статьи."
Так что все под Вашу ответственность.:rolleyes:/>
Так все-таки гг, кто-нибудь знает где эта заветная кнопка о подтверждении компетенции ("подать заявление на ИК") в личном кабинете ФГИС РА? В госуслугах я такой не обнаружил, есть только "аккредитация с нуля", а разделе ИК то же нет. Причем самое смешное когда я пытался создать заявление на бумаге, в РА было сказано что правильнее это сделать через подключение к ФГИС РА, ибо в заявлении все равно придется указывать "номер" личного кабинета. В итоге мы с боем подключаемся, а "кнопки" нет.
А вы получили "личный кабинет" как ИЛ или как юр.лицо аккредитованное на поверку СИ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
ИЛ.
Ладно если никто не знает, спрошу в РА, потом отпишусь
ЗЫ в части боев, вас что интересует потери или тактика :)/> ?
ЗЫЫ нам тоже до 1
Изменено пользователем kot1967
Ссылка на сообщение
ЗЫ в части боев, вас что интересует потери или тактика smile.gif/> ?
ЗЫЫ нам тоже до 1
Тогда мы будем "мысленно с Вами" !;)/>
Наверное и то, и другое.....когда начну своё "хождение по мукам", то обращусь за конкретной консультацией:gt:/> Надеюсь,что не откажете....:)/>
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь пробовал работать с ФГИС через регистрацию на сайте электронного правительства ( госуслуги)? Вроде как РА озвучило возможность входа на ФГИС с помощью СНИЛС и пароля?
Ссылка на сообщение
Без регистрации на сайте правительства проникнуть в ФГИС РА невозможно.
По паролю и снилсу можно зайти на сайт правительства как физическое лицо, для РА требуется дополнительно регистрация как юридическое лицо. Как это сделано для физических лиц, например для экспертов РА не знаю.
Ссылка на сообщение
ЮЛ регистрируются на госуслугах без проблем.Сначала регистрируется директор или уполномоченное лицо, потом ЮЛ. А вот можно ли зайти во ФГИС РА с госуслуг по СНИЛСУ и отослать туда информацию - вопрос остается.
Ссылка на сообщение
Все дело в волшебном ключике, вы не сможете зарегистрировать ЮЛ без подтверждения его подлинности (то есть нужен ключик директора). После этого появляется доступ в личный кабинет ФГИС РА, поскольку как я понимаю он привязан к ЮЛ, а не к физическому. Собственно именно для входа конкретных лиц в личный кабинет по сути ЮЛ, вы предварительно и высылаете конкретные личные сертификаты ключей в РА, а РА организует кабинет и вход в него именно для тех лиц которых вы задекларируете в заявке.
Наверное способ входа в личный кабинет вы можете выбрать тот который хотите (по ключику, по паролю, по черту лысому :yes-yes: ). И заметьте я говорю именно про доступ в организованный РА личный кабинет, допускаю, что существуют и другие варианты доступа собственно к ресурсам ФГИС РА.
Ссылка на сообщение
Год назад проходил эту процедуру. Директора не трогал. Регистрировался сам - отправлял пакет документов фирмы (ОГРН, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ и т.п.). Все сработало. Вот сейчас проблема как через ФГИС отправить полугодовой отчет по лаборатории. Если через вкладку Реестр протоколов, то там такие данные запрашивают вплоть до ИНН и ОГРН заказчика, если обязательное поле не заполнишь дальше не пускает. Хотя по приказу мы должны подать изменения по кадрам и компетентности, ИО (почему только по нему ?), данные по протоколам (дата и номер). Спросил вчера через личный кабинет - ребята как вам информацию отправить - ответа пока нет.
Ссылка на сообщение
если вы про письма в "службу поддержки", мне не ответили ни на один "запрос" (писал 3 раза), больше желания нет.
Ссылка на сообщение
Отчет нужно отправить на бумажном носителе, можно скан отправить на fgis@fsa.gov.ru и info@fsa.gov.ru, а потом дослать оригинал.
27 декабря и 12 января Росаккредитация будет обновлять ФГИС, после чего все будет нормально работать.
Изменено пользователем julia4udo
Ссылка на сообщение
Федеральная служба по аккредитации подтверждает заявку на участие в веб-семинаре по теме: "Работа в личном кабинете аккредитованного лица ФГИС Росаккредитации".Через 1 час. Веб-семинар будет проведен для представителей метрологических служб, провайдеров межлабораторных сличительных испытаний и органов инспекции в пятницу 19 февраля. Имеющиеся по теме вопросы пишите,переадресую,- своих мало, семинар свалился нежданно.
Ссылка на сообщение
Был вэбинар соседней экоаналитической лаборатории, им сказали передавать ВСЕ протоколы оформляемые по области аккредитации... На тот момент на отсылку 1 протокола (номер, дата) уходило порядка 10 минут.
Изменено пользователем Евгений 79
Ссылка на сообщение
Позавчера участвовали в вебинаре для испытательных лабораторий (центров).
Впечатления такие: ФГИС ещё очень сырая информационная система-тянет, зависает, глючит. Особенно трудоёмко отправлять информация по протоколам испытаний (причём это необходимо сделать в течение 5 рабочих дней). В дальнейшем планируется прикреплять сканы протоколов испытаний в формате pdf. Тогда ФГИС наверное вообще лопнет! :biggrin:
Завтра будем участвовать в вебинаре для МС. Свои впечатления напишем. :scribbler:
Ссылка на сообщение
А как Росаккредитация отслеживает, какая ИЛ передает отчеты, а какая нет?
Ссылка на сообщение
Метрологические лаборатории протоколы не предоставляют в РА. Только сведения о персонале (при изменении - в течении 15 дней, изменении по образованию,квалификации - раз в полгода); сведения об оборудовании.
Ссылка на сообщение
а мы не метрологическая, мы испытательная лаборатория
наверное это при инспекционном контроле выявляется, подключена лаборатория к ФГИС и сопоставляет кол-во протоколов в системе и журналах
Ссылка на сообщение
Добрый день,коллеги,кто уже прошел процедуру подключения к ФГИС Росаккредитации!
Процедура содержит 4 этапа:
1. Получение электронной подписи (ЭП).
2. Организация защищенного (шифрованного) канала связи.
3. Регистрация в ЕСИА.
4. Получение доступа к ФГИС Росаккредитации.
В данной процедуре есть информация,что если не нужна электронная подпись,то начинаем с пункта 2.
У меня вопрос: так ли это на самом деле? Нашему предприятию ЭП не нужна.
Ссылка на сообщение
а как и куда вносить сведения о персонале, если человек, например, уволился?
Ссылка на сообщение
На сайте ФСА опубликованы ответы на вопросы по итогам вебинаров, проведенных в феврале 2015 года
С ответами на наиболее часто задаваемые вопросы можно ознакомиться по ссылке - http://fsa.gov.ru/news/important/show_id/1053/
Ссылка на сообщение
Пока мы только на стадии подключения, как только будет личный кабинет смогу ответить подробно :unknw:
Ссылка на сообщение
Сегодня не получается войти в ФГИС, это у нас только такая проблема или у всех?
Ссылка на сообщение
И сегодня тоже. Из ФГИС отвечают - ЖДИТЕ
Ссылка на сообщение
Всем доброго здоровья.
Стоимость подключения 1 РМ в ценах 13 года была такая:
1. Настройка АРМ Росаккредитации - Сертификат УЦ ИИТ 1 усл. 6 570,00
2. Передача права на использование ПО ViPNet Client 3.х (КC3) 8 850,00
Больше ничего покупать не нужно. Лицензия на крипто-про обычно есть у всех, бессрочная.
Подключился в конце 13 года. С тех пор больше ничего никуда никому не платил.
ФГИС - поделка ЗАО "Прогноз", аццки глючит под нагрузкой вплоть до полных обрывов сессий. Все запланированные в начале года "вкусняшки" в виде пакетных загрузок сведений о выданных протоколах и новых пунктов ГУ (в т.ч. всеми хотимой "подттверждение компетенции") отменены на неопределённый срок. После январских вебинаров РА все ринулись отчитыватся о проделанном (срок то жесткий установлен), система легла и с тех пор валяется влежку. Что-либо сделать через неё реально только по ночам или в выходные. В рабочее время отправка данных об 1 выданном протоколе занимает 1 час (если повезёт), может и больше (не проверял, терпения не хватило, но люди пишут).
Про протоколы ИЛ - нужно "отчитывать" только дату и номер протокола, остальные поля заполнять не требуется, прикреплять ничего не нужно.
Про ЛК ФГИС вообще: там есть администрирование, можно назаначить роли и раздать права доступа. В этом случае для всех назначенных возможна авторизация по СНИЛС (нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг). Все завяления (расишрение, сокращение, внесение изменений, отправки завялений) подписываются руководителем юрлица = в этом случае нужна флэшка с ЭЦП руководителя. РА любит и обожает один-единственный формат - "адобе акробат". Поэтому все файлы, ктороые вы готовите к отправке через ФГИС - пакуйте в пдф. По зимним разговорам с техподдержкой прогноза максимальный размер 1 файла должен быть не более 40 МБ. Если возникает необходимость прикрепить много файлов - она есть в форме подачи заявления (там будут плюсики = добавить файл, добавить ещё). В обычном виде, на странице сведений об ОС/ИЛ можно прикрепить только 1 файл. Файлы желательно прикреплять, что бы спецы РА могли оперировать актуальными данными. По сведениям от снова разрабов, специалисты РА к ФГИСу напрямую доступа не имеют. В настоящее время, суппорты вручную пересылают им все содержимое ФГИС в их рабочие почты.
У нас ИЛ, но принцип работы - один и тот же для всех. Нас обязываютс отчитываться о выданных протоколах в течение 5 дней. Ввиду полной неработосопобности этого чуда программистской мысли, вынуждены раз в месяц салть в РА письмом списко на ...дцати листах о содеянном. Других вариантов пока не придумали.
Спрашивайте, если чем смогу - помогу, хотя бы скриншотом. Головная боль - общая, за "несоблюдение" грозятся с марта приостанавливать (и могут запросто, кстати).
Изменено пользователем неметролог
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Заранее извиняюсь за ссылку на другой ресурс, но там уже есть часть подводных камешков и их решений при работе с ФГИС РА, думаю - пригодится: http://forum.niiot.net/topic/3461-lichnyi-kabinet-il-fgis-rosakkreditatcii/
  • Like 1
Ссылка на сообщение
И вот ещё топик, в соседнем разделе, может их объединить? http://metrologu.ru/index.php?showtopic=11512
  • Like 1
Ссылка на сообщение
