794 сообщения в этой теме
1 час назад, Валентина АНТ сказал:
Подскажите пжл, необходимо ли до подачи заявления на ПК  отравлять анкету самообследования на сайт Россакредитации.
А зачем она им  нужна Вы себя не пробовали спросить? В лучшем случае ее можно на ПК экспертам показать.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
5 часов назад, rsvm сказал:
"За одного пуганного двух не пуганных дают" (с) народ
Никто Вас не приостановит. Как показывает практика - у них большая нагрузка и им хочется побыстрее по финансам закрыться, в выделенный им срок для ПК1/2/5. ФСА на это - "до лампочки".
Мне иногда кажется, что ФСА вообще  всё до лампочки. Сайт работает через раз, а ФЗ никто не отменял. Мы должны при ПК уложиться в неделю, а Росаккредитация будет чесаться и телиться до конца мая. Бесит такое отношение!
Ссылка на сообщение
В 06.09.2017 в 05:55, KravchenkoGA сказал:
Если не секрет, какое ИО вы используете при поверке?
В 05.09.2017 в 17:43, Ника сказал:
А вы при поверке применяете ИО?
Вроде бы где-то обсуждалось, что перечень ИО во ФГИСе нежен только для ИЛ. Поверочные работы к ним не относятся.
Не помню что именно, но по теплотехнике (скорее всего измерители регуляторы типа ТРМ). Там в поверке участвует термостат нулевой - он является ИО
Ссылка на сообщение
Коллеги!
Кто знает где можно посмотреть либо узнать, каким либо иным способом более менее правдивый статус ГУ?
Дело в том что что при входе в ЛК по адресу http://10.250.74.17  ситуация такая:
рабочее пространство ИЛ: статус ГУ от ноября 2019 года -значится в " В работе";
рабочее пространство ПЛ: статус ГУ от января 2020 года-значится в " В работе".
При это по ГУ ИЛ, уже приезжали эксперты и оформлен акт экспертизы.
Если зайти в "Старый ЛК" по адресу http://10.250.4.13 ситуация такая :
рабочее пространство ИЛ: информация по ГУ от ноября 2019 года более обширна - отражены этапы формирования комиссии, разработки программы, вложены все документы и статус ГУ при этом меняется и более мене соответствует действительности, даже есть достаточно свежий скан акта экспертизы .
рабочее пространство ПЛ: информация по ГУ от января 2020 года отсутствует совсем, причем отсутствует даже вкладка по ГУ и соответственно нет архивных ГУ, которые ранее были.
Изменено пользователем PETON
Ссылка на сообщение
Думаю, позвонить в приемную РА
Или написать в онлайн приемную
Еще наверное можно узнать в экспертной организации или у самих экспертов
Ссылка на сообщение
19 минут назад, M-71 сказал:
Думаю на звонок в приемной мне по ГУ не ответят. Ходит молва что в ФСА значительная текучка кадров, говорят что у каждого ответственного за ГУ более 200 дел(ГУ) одновременно.
Экспертная организация пока не известна, в этом то и есть проблема - 20 рабочих дней  отведенных  на формирование экспертной группы прошло, прошло 5 из отведенных 65 на все стальное, а ни приказа ни какой либо информации нет.
Потом будут как обычно задним числом все присылать и подписывать, а эксперты свалятся как снег на голову.
Онлайн приемная - наверно выход.... попробую написать
Ссылка на сообщение
Ответят)
И онлайн приемная мне очень помогла
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно удалить СИ из ФГИС? Он запрашивает причину исключения из реестра, дату основания исключения из реестра, номер основания. И как вообще правильно удалять СИ, если например, они были списаны/выведены из эксплуатации/внесены ошибочно?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Pan 77 сказал:
В смысле - удалить СИ из реестра? У вас СИ утверждено как единичный экземпляр, со своим заводским номером?
Ссылка на сообщение
Да. Внесли СИ, которые не собирались использовать.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Pan 77 сказал:
Я ФГИСы перепутала. Думала речь про госреестр ))
А разве заполнение форм оснащенности в личном кабинете РА это тоже реестр?
Ссылка на сообщение
Что писать и будут ли санкции за это)))
Ссылка на сообщение
ФГИС Росреестра.
Ссылка на сообщение
Может, написать причину: удалены в связи с заражением коронавирусом?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Pan 77 сказал:
ФГИС Росреестра.
Какого Росреестра? У вас что, кадастровый учет?
Ссылка на сообщение
Росаккредитации.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Pan 77 сказал:
Я тоже недавно ошибочно занесла СИ не в том личном кабинете. Просто удалила, дату основания поставила текущую, причину так и указала "СИ внесено ошибочно", а вместо номера написала "без номера" - вот и всё. И даже не подумаю заморачиваться на этот счёт. Они там понавертели непонятно что. а мы переживаем
Ссылка на сообщение
Оксана, спасибо. Интуитивно я тоже догадываюсь, что вряд ли кто-то начнет проверять такие мелочи. Ошибочно и все. Но вопрос, что такое "номер основания" остается. И как правильно удалить СИ, которые мы не собираемся больше использовать? Сейчас мы просто убираем их "в чулан" (при проверке посоветовали не афишировать списанные СИ, во избежание...). Мы же теперь будем давать информацию о поверке. А если не используем (списали), значит поверка априори (в глазах Скайнета/Росреестра) просрочена.
Ссылка на сообщение
В 27.03.2020 в 12:54, Pan 77 сказал:
Я под  "номером основания" понимаю акт о непригодности, акт списания СИ,ну или документ о передаче СИ кому-то куда-то. Мы, например, передали другому владельцу. Да кому что в голову взбредёт, то и пишем, пояснений-то от РА нет никаких.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто недавно успешно проходил сокращение ОА:
1) Необходимо подгружать скан заявления на сокращение по форме приказа МЭР № 288? И если да, то может ли это заявление подписать главный метролог (приложим скан доверенности). Личный кабинет ФГИС РА оформлен на ген. директора, соответственно с его ЭП будет все отправлено, но заявление на бумажном носителе с подписью главного метролога - будет ли это являться несоответствием?
2) Сокращаемую ОА загружать в двух экземплярах, без всяких шапок, только с указанием листов?
3) Печать организации ставить на заявлении в бумажной форме и на сокращаемой ОА? В приказе МЭР №288 в формах шаблонов отсутствует указание м.п.
Ссылка на сообщение
Что не могу зайти ни в ЛК РА, ни в Аршин
Это только у меня так?
ГУ наверное висят
Все пропуска оформляют))
Изменено пользователем M-71
Ссылка на сообщение
22 часа назад, keniaaa сказал:
Добрый день!
Скан заявления загружать не надо, так как Вы подаёте его в электронном виде. Далее. Так как заявление подаёте из личного кабинета ген.директора и, как я поняла, именно он является руководителем аккредитованного лица, то все документы за его подписью.
Сокращаемую ОА загружаете в одном экземпляре. 2 экземпляра - это если в бумажном варианте отправляете. Но поскольку сейчас всё только в электронном виде, то вложили 1 файлик и дышите ровно :).
Печать ставить на ОА не надо.
Отправите заявление (дай Бог. чтобы с первого раза получилось) и ждёте 10 рабочих дней, периодически поглядывая на раздел "Государственные услуги" в личном кабинете. На исходе 10-го дня в гос.услуге должна появиться информация, что гос.услуга завершена положительно. Вот и всё.
Но это по правилам, а как сейчас будет, не берусь предсказывать :unknw: Мы на сокращение успели подать, 27 марта пришло положительное решение. А потом я больше полутора суток подавала заявление на ПК с расширением ОА. Теперь вот ждём'с с 31 марта. что и как будет
Ссылка на сообщение
В 14.04.2020 в 09:36, Moroshka сказал:
Спасибо за разъяснения) Все таки поставили печать организации на сокращаемой ОА и удалось отправить со второй попытки) Будем ждать решения, вот думаю теперь откажут или нет из-за печати) Сейчас посмотрела в реестре аккредитованных лиц, нашла пару сокращений конца 19 и начала 20 года - там печати стоят :unknw:
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, keniaaa сказал:
Да их не поймёшь. У нас недавно было ПК в метрологической службе, так вот  эксперт заставила поставить печать на ОК. На сайте пишут, что не надо :unknw:
Ссылка на сообщение
В 30.03.2020 в 11:45, Moroshka сказал:
Спасибо. Значит, желательно все-таки делать для себя какой-нибудь акт списания СИ (на прошлой работе так делал). Присваивать номер и вносить во ФГИС. А по поводу ошибочного внесения вопрос открытый.
Ссылка на сообщение
