katja240 0 Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2017 Доброе время суток, господа метрологи! У меня вопрос по внесению сведений об испытательном оборудовании: - какую информацию нужно писать в графе" Тип (группа) средств измерений" ?? Если я все правильно поняла, то нужно указывать типы приборов, в процессе поверки которых используется данное ИО? и если это так, то это слишком большой перечень!!! Заранее спасибо за ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GOFRY 0 Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2017 7 часов назад, katja240 сказал: Доброе время суток, господа метрологи! У меня вопрос по внесению сведений об испытательном оборудовании: - какую информацию нужно писать в графе" Тип (группа) средств измерений" ?? Если я все правильно поняла, то нужно указывать типы приборов, в процессе поверки которых используется данное ИО? и если это так, то это слишком большой перечень!!! Заранее спасибо за ответ! Здравствуйте! Удалось ли Вам заполнить форму сведений? Что то я не могу сохранить ни одной. Нажимаю кнопку сохранить - пишет ошибка. Помогите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 5 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2017 8 часов назад, katja240 сказал: Доброе время суток, господа метрологи! У меня вопрос по внесению сведений об испытательном оборудовании: - какую информацию нужно писать в графе" Тип (группа) средств измерений" ?? Если я все правильно поняла, то нужно указывать типы приборов, в процессе поверки которых используется данное ИО? и если это так, то это слишком большой перечень!!! Заранее спасибо за ответ! А вы при поверке применяете ИО? Вроде бы где-то обсуждалось, что перечень ИО во ФГИСе нежен только для ИЛ. Поверочные работы к ним не относятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
katja240 0 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 11 часов назад, Ника сказал: А вы при поверке применяете ИО? Вроде бы где-то обсуждалось, что перечень ИО во ФГИСе нежен только для ИЛ. Поверочные работы к ним не относятся. Да, используем! Вношу сведения согласно п.1 Приказа № 329 Минэкономразвития. Насколько я поняла, в пункте речь идет обо всех аккредитованных лицах, вне зависимости что это: ИЛ или поверочная лаборатория и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
katja240 0 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 13 часов назад, GOFRY сказал: Здравствуйте! Удалось ли Вам заполнить форму сведений? Что то я не могу сохранить ни одной. Нажимаю кнопку сохранить - пишет ошибка. Помогите! Я еще не заполняла, пока только собираю сведения... Думаю проблема с настройками ЛК ФГИС, обратитесь к людям, которые вам его устанавливали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 2 минуты назад, katja240 сказал: Да, используем! Если не секрет, какое ИО вы используете при поверке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 2 часа назад, KravchenkoGA сказал: Если не секрет, какое ИО вы используете при поверке? Наверное: типа АИД, стенд для гидравлического испытания счетчиков на герметичность, некоторые термостаты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 16 часов назад, GOFRY сказал: Здравствуйте! Удалось ли Вам заполнить форму сведений? Что то я не могу сохранить ни одной. Нажимаю кнопку сохранить - пишет ошибка. Помогите! У меня все получилось, заполнял в июне, заполнил все поля, информацию брал с аттестатов. 15 часов назад, Ника сказал: А вы при поверке применяете ИО? Вроде бы где-то обсуждалось, что перечень ИО во ФГИСе нежен только для ИЛ. Поверочные работы к ним не относятся. При поверке есть спецформа с испытательным оборудованием и если оно есть его надо передавать через форму в личном кабинете ФГИС РА. Я так понимаю нынешнюю логику (ну надеюсь, что она имеется) передачи данных: - сведения о поверяемых СИ передаем в ФИФ (ВНИИМС); - сведения об эталонах передаем в ВНИФТРИ; - все остальное передаем в ФГИС Россаккредитации (персонал, ИО). Короче тот еще квест, везде свои приколы и фишки. У испытательных лабораторий же насколько я знаю, нет своих особых информационных фондов, поэтому они во ФГИС и протоколы испытаний отправляют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 Может ли поверочная лаборатория вообще не работать в ФГИС, а сведения отправлять на бумаге? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 5 минут назад, efim сказал: Может ли поверочная лаборатория вообще не работать в ФГИС, а сведения отправлять на бумаге? Приказ 329 Приложение. п.5 Цитата 5. Аккредитованные лица представляют сведения, указанные в пунктах 1 - 4 настоящего Положения, посредством федеральной государственной информационной системы в области аккредитации. Т.е. должны через ФГИС. Но такая возможность у поверочных лабораторий появилась лишь полгодика как. Т.е. МОГУТ через ФГИС не так давно. И работает не так хорошо как хотелось бы. Но всё лучше и лучше. А как же передавали? Кто на бумаге, кто забивал... Пока на это смотрели сквозь пальцы. Но будет закономерно что соблюдение этого пункта будет всё строже и строже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 Спасибо! Сегодня выложил проект изменения, сличал тексты, но п. 5 - не увидел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
katja240 0 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 А что вы прописывали в графе "Тип средств измерений"?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2017 (изменено) В 06.09.2017 в 10:02, efim сказал: Может ли поверочная лаборатория вообще не работать в ФГИС, а сведения отправлять на бумаге? Критерии аккредитации не предусматривают обязательности использования ФГИС и вам не могут отказать в аккредитации на этом праве, НО согласно закону 412 "Об аккредитации" Статья 13. Права и обязанности аккредитованных лиц "1. Аккредитованные лица обязаны: ... 2) безвозмездно представлять в национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации сведения о результатах своей деятельности, об изменениях состава своих работников и их компетентности, изменениях технической оснащенности, состав, порядок и сроки представления которых установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации (за пользование федеральной государственной информационной системой в области аккредитации плата не взимается);" ИТОГО: при проведении контроля за деятельностью аккредитованного лица, при отсутствии работы во ФГИС может быть наложен штраф на физическое лицо до 40 000, на юридическое до 400 000. Так что как говорится думайте сами, решайте сами, вообще законы лучше соблюдать. Цифры привожу по памяти, но порядок точно такой, если что поправляйте. Изменено 7 Сентября 2017 пользователем Dots Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2017 22 часа назад, katja240 сказал: А что вы прописывали в графе "Тип средств измерений"?! Ну для аккредитации вы же заполняли форму 3 "Испытательное оборудование", там есть столбец 2 "Виды измерений, тип (группа) средств измерений" - перепишете все оттуда. Там по моему вообще все сведения как и в форме 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Павел_А 15 Опубликовано 7 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2017 Коллеги, как быть, заполнил личный кабинет по персоналу и закину все по испытательному оборудованию, так вот пока изучал вопрос и личный кабинет выяснилось, - что добавить сотрудника могу, уволить тоже, а подать заявление о госуслугах нет, моей роли Руководителя АЛ не достаточно, даже на форум. подписывает электронным ключом руководитель ЮЛ. ключ по доверенности сделали, а как роль поменять чтобы вкладка активной стала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
katja240 0 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Может немного не по теме, но : может кто знает, подают ли ИЦ или ИЛ сведения в Росаккредитацию или Росстандарт о выписанных извещениях о непригодности на ИО, в случае если оно забраковалось!? Можно и как то отследить, прошло ли аттестацию ИО ли нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Это все понятно, что деться от нее некуда. Как быть с поверителями? У меня есть изменения в составе, в РА их нет, в октябре ПК. В финансовом выражении сколько денег может быть затрачено на подключение к ФГИС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GOFRY 0 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 1 час назад, KravchenkoGA сказал: Это все понятно, что деться от нее некуда. Как быть с поверителями? У меня есть изменения в составе, в РА их нет, в октябре ПК. В финансовом выражении сколько денег может быть затрачено на подключение к ФГИС? Насколько я помню, 14т.р.- ПО VipNet Client 4.0 и 1,5 т.р. ЭЦП, и 1.5 месяца ожидания и танцев с бубном, что бы всё заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 31 минуту назад, GOFRY сказал: Насколько я помню, 14т.р.- ПО VipNet Client 4.0 и 1,5 т.р. ЭЦП, и 1.5 месяца ожидания и танцев с бубном, что бы всё заработало. 1,5 месяца если у ваших айтишников нет своих особых представлений о сетевой безопасности, предварительного планирования бюджета на год, где никаких випнетов не заложено и прочих прелестей) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 Да-а-а, вижу, что дело темное и долгое. При ПК в отношении поверителей может возникнуть какой-нибудь вопрос? В РА показаны одни, а по факту есть другие. Решается ли это в процессе ПК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GOFRY 0 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 1 минуту назад, KravchenkoGA сказал: Да-а-а, вижу, что дело темное и долгое. При ПК в отношении поверителей может возникнуть какой-нибудь вопрос? В РА показаны одни, а по факту есть другие. Решается ли это в процессе ПК? Вопрос возникнет если в личный кабинет полезут, сверять данные форм вряд ли будут. Вопрос вполне может решится приостановлением деятельности. Если поспешить и если нет 39 минут назад, Dots сказал: 1,5 месяца если у ваших айтишников нет своих особых представлений о сетевой безопасности, предварительного планирования бюджета на год, где никаких випнетов не заложено и прочих прелестей) то вполне справитесь недели за 2-3. Главное быстро купить ПО, поддержка РА откликается быстро - дня 3 -4, ну и грамотного айтишника надо. Випнет ещё то ...ПО. Пробовал сам установить, получил травму головы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2017 3 часа назад, GOFRY сказал: Главное быстро купить ПО, ........ ну и грамотного айтишника надо. Вот это и есть наши слабые стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 В 08.09.2017 в 09:46, KravchenkoGA сказал: Да-а-а, вижу, что дело темное и долгое. При ПК в отношении поверителей может возникнуть какой-нибудь вопрос? В РА показаны одни, а по факту есть другие. Решается ли это в процессе ПК? Главное понимать, что при ПК проверяют ваше соответствие "Критериям аккредитации" и комиссия должна сделать вывод о соответствии вашей организации критериям. В Критериях ничего о ФГИС РА нет и формально отсутствие ФГИС не может влиять на решение комиссии о соответствии Критериям. Но комиссия может передать информацию о нарушении ФЗ "Об аккредитации" в комитет по надзору за деятельностью аккредитованных лиц, и вот они уже будут вас наказывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 45 минут назад, Dots сказал: Главное понимать, что при ПК проверяют ваше соответствие "Критериям аккредитации" и комиссия должна сделать вывод о соответствии вашей организации критериям. В Критериях ничего о ФГИС РА нет и формально отсутствие ФГИС не может влиять на решение комиссии о соответствии Критериям. Но комиссия может передать информацию о нарушении ФЗ "Об аккредитации" в комитет по надзору за деятельностью аккредитованных лиц, и вот они уже будут вас наказывать. "Критерии" недостаточно конкретны, н-р, эксперт при желании может указать несоответствие пункту Критериев: 49. Наличие разработанного заявителем или аккредитованным лицом руководства по качеству, ... Руководство по качеству должно содержать: 49.1. область применения системы менеджмента качества, распространяющейся на все места осуществления деятельности в области аккредитации; 49.2. политику в области качества структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации и устанавливающего: а) цели и задачи в области качества; б) обязанность соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам; Можно указать, что в РК нет ничего про ФГИС (что является требованием к аккредитованному лицу) или: п. такой-то РК не выполняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
еленарук 24 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 В 07.09.2017 в 13:07, Павел_А сказал: Коллеги, как быть, заполнил личный кабинет по персоналу и закину все по испытательному оборудованию, так вот пока изучал вопрос и личный кабинет выяснилось, - что добавить сотрудника могу, уволить тоже, а подать заявление о госуслугах нет, моей роли Руководителя АЛ не достаточно, даже на форум. подписывает электронным ключом руководитель ЮЛ. ключ по доверенности сделали, а как роль поменять чтобы вкладка активной стала? Мы столкнулись с этим, когда наша вторая лаборатория (обособленное подразделение в другом городе) пыталась подать документы на ПК через ФГИС. Все госуслуги подаются заявлением от имени руководителя Юридического лица, соответственно через ФГИС тоже требуется Директор. Если у вас есть его ключ по доверенности, то, проверьте, присутствует ли директор в личном кабинете вашего АЛ. Если нет, то необходимо послать в техподдержку ФГИС письмо о включении директора в ЛК. Они отвечают быстро, далее дают Вам перечень документов, которые Вы должны будете им прислать для подключения. Когда при открытии ЛК Вы увидите два лица: директора и руководителя ИЛ, это занимает от 2 до 5 дней, то уже можно подавать заявление на госуслуги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 702 сообщения в этой теме
