583 сообщения в этой теме
23 часа назад, efim сказал:
"Критерии" недостаточно конкретны, н-р, эксперт при желании может указать несоответствие пункту Критериев:
49. Наличие разработанного заявителем или аккредитованным лицом руководства по качеству, ...
Руководство по качеству должно содержать:
49.1. область применения системы менеджмента качества, распространяющейся на все места осуществления деятельности в области аккредитации;
49.2. политику в области качества структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации и устанавливающего:
а) цели и задачи в области качества;
б) обязанность соблюдать критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам;
Можно указать, что в РК нет ничего про ФГИС (что является требованием к аккредитованному лицу) или: п. такой-то РК не выполняется.
Подождите, в п.49.2 говорит, что в РК у вас должна быть политика в области качества, и о что должно быть в этой политике. Но подпункт б п.49.2 не устанавливает требований к самому руководству по качеству.
В любом случае ФГИС надо подключать и работать в ней, а то поимеете неприятности в той или иной форме, оспаривать любые вопросы всегда проблематично.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Наверное, все требования д/б в РК или в др документах СМК.
У нас, н-р, в РИ "Об отправке сведений", написано:
"4. Руководство МС представляет сведения в ФСА посредством Федеральной государственной информационной системы Федеральной службы по аккредитации (ФГИС Росаккредитации)."
Только гл метролог не спешит, хотя эл ключ у него уже третий год.
Ссылка на сообщение
У кого-нибудь были проблемы с подачей заявления на ПК через ФГИС? Сделали уже 4 попытки - ни одно из них не приходит в Росстандарт! Все делаю четко по их инструкции, но... вот что отвечает служба тех.поддержки:
Сообщаем, что поданное Вами через Личный кабинет аккредитованного лица заявление на государственную услугу не было отправлено в Росаккредитацию. Причиной могли быть технические проблемы, например, некорректная установка на Вашей стороне криптокомпонента, превышение допустимого объема загружаемых и подписываемых с Заявлением файлов, превышение временного интервала заполнения электронной формы Заявления и т. д.
Для отправки Заявления в Росаккредитацию необходимо заново создать Заявление, заполнить электронную форму, подписать её электронной подписью и направить в Росаккредитацию. Либо Вы можете подать Заявление на госуслугу в бумажном виде. Обратите внимание, что дублирование подачи Заявления на госуслугу не допускается: можно направить Заявление либо только в электронном виде, либо только в бумажном.
Обращаем Ваше внимание, что количество прикрепленных документов к госуслуге не должно превышать 10 шт. Общий объем документов не должен превышать 40Мб.
После успешного подписания ГУ (статус внизу страницы подписания внизу должен быть "подпись корректна") необходимо нажать кнопку "Вернуться". Откроется страница просмотра документов по заявлению. Необходимо пролистать страницу вниз, где будут кнопки "Сохранить" или "Отмена". Обязательно нажмите кнопку "Сохранить". Если нажать кнопку "Отмена" или пропустить этот шаг, заявление не уйдет в Росаккредитацию, не смотря на то, что оно было подписано.
очень не хочется подавать в бумажном виде! может быть кто сталкивался с такой проблемой?
ПС: А вот, с четвертой попытки оно все-таки прошло. Прошу прощения, удалить не могу сообщение
Изменено пользователем NataliaZEL
уже не актуально
Ссылка на сообщение
Добрый день уважаемые коллеги!
Установили недавно ФГИС Росаккредитация, подскажите пожалуйста, какие именно сведения необходимо заполнять и отправлять в Росаккредитацию? С чего начинать?
Заранее спасибо!:)
Ссылка на сообщение
А вы на поверку аккредитованы?
Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 329 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации»
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/192/
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Да, на поверку. Приказ читал этот, просто некоторых поверителей уже нет, состав работников поменялся. Сроки нашел.
Изменено пользователем Andre62
Ссылка на сообщение
Тогда отправляйте новые сведения в Росаккредитацию через Личный кабинет ФГИС - там для этих сведений сделан специальный раздел.
Ссылка на сообщение
В 07.11.2017 в 20:18, Логинов Владимир сказал:
В 08.11.2017 в 08:35, sav сказал:
Привет. Недавно подключились к ЛК. Обнаружилось, что сведений там, кроме как о ЮЛ нет. Времени уже прошло с последнего ПК год и много чего поменялось. Что нужно грузить, то что на диске отправлялось в ФСА после ПК или уже последние сведения?
Как загружается страница по персоналу?
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Nish сказал:
Если есть обновившиеся документы, то конечно отправлять их.
Данные по персоналу заполняются в онлайн режиме, заходите в форму и заполняете ее по шагам, не понятно в чем сложность.
Ссылка на сообщение
Пытаюсь что-то написать в установленных полях, но тщетно.
Ссылка на сообщение
В 14.12.2017 в 09:02, Nish сказал:
Странно, скорей всего это ваша техническая проблема, браузер может не тот. У нас никаких проблем с заполнением не было.
Ссылка на сообщение
Заношу сведения о сотрудниках во ФГИС. Подскажите надо заносить все старые Свидетельства о пов. квалификации в АСМС или достаточно последнего?
Обязательно занести уволенного сотрудника? Получается, что мы должны уведомить РА об увольнении поверителя. Издали приказ по предприятию, что пока поверку данной области не  производим, до обучения нового сотрудника. Но чтобы занести во ФГИС уволенного надо прописать все сведения о нём. И куда разместить приказ об увольнении? Приказы о стажировке тоже куда то разместить во ФГИС?
Спасибо за пояснения)
Изменено пользователем Анна
Ссылка на сообщение
В 23.12.2017 в 17:08, Анна сказал:
Обязательно занести уволенного сотрудника? Получается, что мы должны уведомить РА об увольнении поверителя. Издали приказ по предприятию, что пока поверку данной области не  производим, до обучения нового сотрудника. Но чтобы занести во ФГИС уволенного надо прописать все сведения о нём. и куда разместить приказ об увольнении? Приказы о стажировке тоже куда то разместить во ФГИС?
Мы занесли все свидетельства, но у нас немного поверителей, поэтому не очень много времени заняло.
Про увольнение не знаю, если он уволился до появления личного кабинета, то наверно можно и не заносить.
Ссылка на сообщение
Подскажите, в ФГИС сведения обязательно только через личный кабинет подавать? Нельзя на бумажном носителе?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Draid сказал:
Нельзя вроде уже
Ссылка на сообщение
Уважаемые форумчане!
Нужно ли в ЛС ФГИС РА заполнять сведения о технической оснащенности для АЛ на право поверки СИ? Если нужно, то сведения вносить об эталонах?
Ссылка на сообщение
Если вы занимаетесь поверкой, то в ЛК ФГИС вносится информация об испытательном оборудовании (если есть). Информацию об эталонах вы должны передавать во http://fif.vniiftri.ru/
  • Like 1
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Yer сказал:
А во ФГИС РА есть такая форма? Да, есть. Тогда нужно.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, rmetr сказал:
Данная форма относится только к испытательному оборудованию?
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Dots сказал:
Спасибо большое, я также думаю, решил спросить мнение форумчан, вдруг что-то недопонял.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Заносим данные во ФГИС о работниках выполняющих работу по поверке СИ. Как заносить данные о работниках по другим работам на которые мы аккредитованы (ГЦИ СИ, аттестация МИ и метрологическая экспертиза)? Надо заходить под разными аттестатами аккредитации в личном кабинете ФГИС???
Ссылка на сообщение
Обращайтесь sas@komrunet.ru
У нас это стоит неплохих денег, но согласитесь за 5 рабочих дней мало кто поставит =)
Ссылка на сообщение
В 27.05.2018 в 12:50, Ram сказал:
да, надо заходить под разными аттестатами и заново заводить работника
Ссылка на сообщение
Всем здравствуйте. Возникла такая проблема с личным кабинетом. Установили его совсем недавно. Захожу в него с помощью цифровой подписи, от имени руководителя ЮЛ/ИП. Вверху отображается ФИО нашего руководителя, и его роль - руководитель ЮЛ/ИП. При попытке отправить данные о составе работников в разделе "Сведения об аккредитованном лице" в пункте "Документы" ничего не получается - скан документа прикрепляется, а как отправить - не знаю. Так же в разделе "Предоставление отчетности" - захожу в "Состав работников" - список пуст, нет ни кнопок создать, удалить, редактировать и т.д. Как оправить данные по работникам?
Ссылка на сообщение
Появилась "заветная" кнопка для получения выписки из реестра аккредитованных лиц (аналог аттестата аккредитации). Смотреть здесь http://fsa.gov.ru/news/important/show_id/2337
О формировании выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации)
04.11.2018
Федеральная служба по аккредитации напоминает аккредитованным лицам, что в соответствии с пунктом 2 статьи 4 и пунктом 3.1. статьи 25  Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) формируется аккредитованными лицами во ФГИС Росаккредитации в автоматизированном режиме.
Полученная таким образом выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) удостоверяет аккредитацию в определенной области аккредитации на момент ее формирования и имеет равную юридическую значимость с аттестатами аккредитации, выданными Федеральной службой по аккредитации до вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2018 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации».
Одновременно информируем о модернизации сервиса формирования выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации) в личных кабинетах аккредитованных лиц во ФГИС Росаккредитации.
Для формирования запроса на формирование выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестата аккредитации) аккредитованному лицу необходимо перейти в запись об аккредитованном лице в реестре и нажать пиктограмму выписки в правом верхнем углу экрана.
Выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) содержит QR-код с прямой ссылкой на размещенную в свободном доступе запись об аккредитованном лице в реестре аккредитованных лиц.
b4dc63b06d2e1c3b89976155a7388778_640_0_0
Ссылка на сообщение
