На какое оборудование оформляется "Формуляр"?
8 сообщений в этой теме
Доброго дня!
Прошу подсказать на какое оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен "Формуляр" (где указываются зав.№, производитель, наработка в часах, где стоит и т.д.), а на какое оборудование НЕ обязательно.
Сталкнулись на работе с вопросом: гигрометры и штангенциркули и т. п. - средства измерения! их поверяют! а "Формуляр" на них надо? точного ответа не нашли в интернете.
Прошу просвятить в данном вопросе.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Обязательность устанавливает изготовитель исходя из следующего:
ГОСТ 2.601-2006:
Формуляр - документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, сведения, отражающие техническое состояние данного изделия, сведения о сертификации и утилизации изделия, а также сведения, которые вносят в период его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные)
Обязательного требования нет
Паспорт - документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия (паспорт составляют на изделия, для которых объем необходимых для эксплуатации данных и основных показателей незначителен и в период эксплуатации которого нет необходимости вносить сведения о значениях и/или подтверждении этих показателей).
Ну и такое примечание из этого же ГОСТа:
В зависимости от назначения изделия, условий эксплуатации и объема помещаемых сведений в обязательном порядке составляют либо ФО, либо ПС, либо ЭТ (этикетка), либо включают один из этих документов в объединенный эксплуатационный документ.
Ссылка на сообщение
У нас на предприятии формуляр служит сопроводительным документом для СИ, там записаны основные характеристики прибора, сведения о ремонтах, поверках/калибровках. Это как медицинская карта у человека :) Хранятся формуляры у прибористов, обслуживающих объект. СИ вместе с формуляром приходит на ремонт и поверку/калибровку, поэтому слесарь сразу видит замечания по работе СИ и требуемые настройки для проверки.
НЕ заводим формуляры на технические манометры, термометры, термопары.
Ссылка на сообщение
...на какое оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен "Формуляр" (где указываются зав.№, производитель, наработка в часах, где стоит и т.д.), а на какое оборудование НЕ обязательно.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Формуляр отличается от паспорта только наличием данных о наработке.
Если для оборудования учет нарабоки вести не требуется, ФОРМУЛЯР заводит не обязательно.
На гигрометры и штангенциркули достаточно завести дубликат Паспорта.
Ссылка на сообщение
Всем большое спасибо за полезную для меня информацию. :thankyou:
Ссылка на сообщение
А вот допустим в комплекте поставки на прибор указано, что есть только формуляр. То может ли завод-изготовитель трансформировать его в паспорт?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, 5ive сказал:
Вполне возможно. Сравните рекомендуемые разделы формуляра
- общие указания;
- основные сведения об изделии;
- основные технические данные;
- индивидуальные особенности изделия;
- комплектность;
- ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика);
- консервация;
- свидетельство об упаковывании;
- свидетельство о приемке;
- движение изделия при эксплуатации;
- учет работы изделия;
- учет технического обслуживания;
- учет работы по бюллетеням и указаниям;
- работы при эксплуатации;
- хранение;
- ремонт;
- особые отметки;
- сведения об утилизации;
- контроль состояния изделия и ведения формуляра;
- сведения о цене и условиях приобретения изделия;
- перечень приложений
и паспорта
- основные сведения об изделии и технические данные;
- комплектность;
- ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика);
- консервация;
- движение изделия в эксплуатации (при необходимости);
- ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям (при необходимости);
- заметки по эксплуатации и хранению (при необходимости);
- особые отметки;
В паспорте отсутствуют записи о техническом обслуживании. И "Работы при эксплуатации" в число которых входит "Поверка средств измерений" заменены на "Заметки по эксплуатации..."
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Фёдоров_Ф сказал:
и паспорта
А ведь есть ещё описание типа? Если, допустим, там не написано, что в состав изделия входит паспорт (а только формуляр) - можно ли его изготавливать? Этот вопрос нужно решить для электронных торгов.
Ссылка на сообщение
