Аккредитация испытательной лаборатории
86 сообщений в этой теме
В 10.02.2017 в 08:12, Евгений1985 сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Относится ли микроцентрифуга/встряхиватель ТЭТА 2 к ИО?
В паспорте указано:
1.Скорость вращения ротора, об/мин     -  не менее 25000   (вообще не понятно, что это за показатель???)
2.Время разгона, с                                 -  3
3. Время непрерывной работы, мин        - 20
4. Масса, кг                                           -1,3
5.Количество гнезд для пробирок, 3 типа роторов - 12
6. Потребляемая мощность, ВАТТ           - 10
Все. больше не чего. Пришла она нам с первичной аттестацией. Москва делала. Вообще смешной аттестат, придумали погрешность +/- 10 и посчитали среднее значение по 2 точкам.
Я не знаю что писать в протоколе, от чего отталкиваться. Также выдумывать и писать как Москва? Или всё-таки попробовать перевести ее в ВО?
Относится ли оборудование к ИО или нет зависит только от того, для чего оно используется при испытаниях. Смотрите ГОСТ Р 8.568-97 п. 3. Далее решайте что делать. Если это ИО, то придется провести первичную аттестацию на месте эксплуатации. Первичная аттестация от производителя не "прокатывает".  Здесь много было обсуждений про ИО- почитайте, но вначале очень внимательно изучите ГОСТ Р 8.568-97, там в принципе всё прописано.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Только что, bugor1956 сказал:
Почему?
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Славная сказал:
Почему?
ГОСТ Р 8.568
4.2 При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации.
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Славная сказал:
Почему?
Вы всё таки    "....вначале очень внимательно изучите ГОСТ Р 8.568-97.... ":) Он же не такой уж большой по объему. Да и на форуме много копий поломали в дискуссиях по аттестации ИО.
Изменено пользователем bugor1956
Ссылка на сообщение
Здравствуйте коллеги! К испытательным лабораториям я имею отношение посредственное, поэтому хочу попросить у вас пояснение по следующему вопросу.
Есть испытательная лаборатория аккредитованная на право проведения контроля промышленных выбросов. Лаборатория прошла процедуру ПК в октябре 2016 года. Следующее подтверждение ПК через 2 года. В начале 2017 года у лаборатории сломался газоанализатор и ремонту уже не подлежит. Производителя газоанализаторов уже не существует и лаборатория хочет купить аналогичный газоанализатор, но другого производителя и, соответственно, другого типа. Как легализавать использование нового газоанализатора в лаборатории? Только расширением области аккредитации с приездом комиссии, или же существует упрощенная схема внесения в ОА новых СИ в таком случае?
Знаю что в поверочных лабораториях при покупке нового эталона в РА подаются сведения об этом эталоне по форме Приказа № 329 Минэкономразвития и лаборатория поверяет СИ с помощью него, а при следующем ПК проверяется легитимность применения этого эталона. Есть ли что-то подобное у испытательных лабораторий?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, метролог2009 сказал:
Предоставлением сведений об изменении прав собственности (пункт 1в) за полугодие (6 б) посредством ФГИС (5)
Приказа № 329 общий для всех аккредитованных лиц.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Shmidt64 сказал:
Спасибо за ответ! А ка же тогда быть с методикой выполнения измерений? В ОА указывается конкретная МВИ, а если лаборатория приобретет новый газоанализатор то и работать она должна по новой МВИ, которой еще нет в ОА. Это нормальная практика?
Изменено пользователем метролог2009
Ссылка на сообщение
В области аккредитации Вы что указали?
Не работаю в испытательной лаборатории, могу заблуждаться, но Вы говорите о методике выполнения измерений, то есть документ описывающий весь ход испытания начиная от выбора средства измерения до оформления результатов испытаний. В этой методике предложено оборудование и приписка о правомочности использования другого оборудования с не уступающими характеристиками.
Меняя прибор, вы меняете способ получения измерений, а методика целиком остается такой же. Но если приборы настолько разного принципа действия, то возможно, что МВИ не предусмотрена для современного прибора, и тогда да, менять МВИ, менять область аккредитации, убирая старую МВИ, дополняя новой. Найти аттестованную методику измерений тоже проблема. Да и если заказчику нужны испытания по старой МВИ (например в целях сертификации), зачем ему другая.
Что-то подобное было с молоком, когда писали на форум о применении спектрометра для определения жирности вместо гравиметрического метода. Тема там заглохла, когда стали всплывать тотальные нестыковки, а начиналось все с малого, как обычно.
Ссылка на сообщение
Только через сокращение и расширение ОА. Другого пути не существует в настоящее время.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Скажите, на что особенно обращают внимание при аккредитации испытательной лаборатории? Есть типовая программа выездной оценки соответствия ИЛ. Скажите, этой программы строго придерживаются или на деле по другому?
Ссылка на сообщение
Добрый день, коллеги! Создаю испытательную лабораторию по методике индивидуального дозиметрического контроля на предприятии. Кто может поделиться полным комплектом документов, включая все до мелочей. Готов рассмотреть варианты с оплатой. Предложения вышлите на почту senovvv91@yandex.ru
Ссылка на сообщение
