Сито лабораторное
168 сообщений в этой теме
2 часа назад, salchanochka сказал:
они нужны на этапе пробоподготовки.
Если вы удаляете ситом инородные предметы, комки, крупные фракции, то да это вспомогательное оборудование.
Если с помощью сита вы проверяете качество работы мельницы, то это не ВО.
В 25.08.2017 в 11:01, scbist сказал:
Второе! Именно так, проверяется качество работы мельницы. Значит, нужна поверка?
33 минуты назад, salchanochka сказал:
Определение размеров частиц после мельницы это измерение, но вы не мельницу сертифицируете? Если нет, то калибровки достаточно, хотя имеете право в добровольном порядке поверить, если ваши сита утверждены как СИ и внесены в реестр.
В предыдущих постах вы писали про определение влажности, а сегодня про качество помола. Как-то у меня в голове все перепуталось.
20 минут назад, scbist сказал:
Нет, конечно, не мельницу. Мы занимаемся испытаниями пищевой продукции. Выдаем протоколы испытаний (не сертификаты соответствия!).
Ну правильно, измеряемый показатель - влажность зерна. Для этого пробу надо предварительно подготовить - измельчить. А степень помола (продолжительность работы мельницы) контролировать ситами.
"4.2.6. Подсушенную и охлажденную навеску зерна переносят из сетчатых бюкс в мельницу и измельчают: зерно пшеницы, ржи, риса-зерна, гречихи, проса, сорго, кукурузы, гороха, фасоли, чечевицы, вики, нута, чины - 30 с, зерно ячменя, овса, люпина - 60 с.
Крупность помола периодически (не реже одного раза в десять дней) контролируют просеиванием навесок на ситах N 1 и 08 на гладкой поверхности без встряхивания сит в течение 3 мин при 110-120 круговых движениях в минуту или на лабораторном рассеве в течение 5 мин при частоте вращения 180-200 об./мин. При этом остаток на сите N 1 должен быть не более 5%, проход через сито N 08 - не менее 50%. Если регламентируемая крупность не обеспечивается, следует увеличить продолжительность размола."
Вот я и хочу узнать у более людей, компетентных в этом вопросе, что есть в данном случае сита - СИ или ВО? И достаточно ли нам калиброванных сит или нужны поверенные (или вообще ничего с ними не нужно делать)?
9 часов назад, salchanochka сказал:
Сомневаюсь, что я, или остальные форумчане,  более человек чем Вы :).
О поверке однозначно можно не задумываться. Совсем ничего не делать нельзя. Остается калибровка. Т.к. это контроль помола, то можно назвать сито средством контроля, но и в этом случае его надо периодически пРРРоверять. Процедура мало отличается от калибровки, а сертификат выглядит солиднее, чем какой-нибудь акт проверки или запись в рабочем журнале.
В 01.09.2017 в 20:38, scbist сказал:
Не так написала! :laugh::laugh::laugh: У людей, более компетентных в этом вопросе! :laugh::laugh::laugh:
Хорошо! С этим разобрались - калибровки достаточно! Теперь ещё вопрос - в какую форму паспорта их отнести - во 2-ую или в 4-ую?
А что это за формы? У меня были
1 - сведения о лице,
2 - перечень НД
3 - перечень средств
4 - персонал
5 - помещения.
Судя по вопросу вы средства как-то поделили на две группы. Мы уже договорились, что сито не ИО, не основное СИ. Т.е. это или вспомогательное СИ, или вспомогательное оборудование. Если калибруете, то СИ, если проверяете, то оборудование.
Спасибо.
Я склоняюсь к 4 форме. Все-таки это не основное, а вспомогательное СИ.
  • 1 месяц спустя...
Сколько шумихи из за этих сит подняли!
Прочитав все выше написанное, сделал такие выводы для себя.
1) Что есть сито (или сита)?! Это (в основном) имеющее форму круга, СИ (согласно приказа № 1596) предназначенное для измерения размеров частиц, но только в координатной плоскости Х и У, т.е. длинна и ширина. Высота по оси Z при этом не измеряется. Из чего сделана сетка я при этом опускаю потому что вариантов много.
2) Если сита внесены в "Реестр СИ ФИФ ОЕИ" то они подлежат поверке. Если же в данном реестре сита отсутствую, но есть необходимость контроля, или пРоверки размера их ячеек, то тогда подойдет калибровка или аттестация.
3) С поверкой сит все понятно, ДИП-6 (или аналоги) и по утвержденным методика поверки. А вот с калибровкой не все так просто. В ГОСТ 51568-99 есть раздел 6 "Методы поверки", там описано как провести поверку. Но к калибровке эти методы вряд ли применимы.
Так каким образом проводить калибровку сит?
51 минуту назад, Voltem сказал:
Почему? Чем измерение размера ячейки при поверке отличается от измерения при калибровке?
1 час назад, scbist сказал:
Я рассматриваю с точки зрения оценки неопределенности.
А Вам нужна неопределенность сита?:)
В 13.10.2017 в 15:53, scbist сказал:
Дали задание, на работе, написать методику калибровки на сита, и что бы в ней обязательно была оценка неопределенности. Вот я и думаю, с этой точки зрения подойдут ли данные методы измерений, или вообще все с нуля придумывать?
8 часов назад, Voltem сказал:
Конечно. Разница в обработке результатов.Посмотрите для примера методику калибровки штангенциркуля
Думаю, что если заменить показания штангена на номинал сита, а номинал КМД на результат измерений размера ячейки, то можно оценить неопределенность сита.
59 минут назад, scbist сказал:
Конечно. Разница в обработке результатов.Посмотрите для примера методику калибровки штангенциркуля file:///C:/Users/ru098-u-a.rasin/Downloads/Методика калибровки Штангенциркуль.pdf
Хорошо. Спасибо за ответ. Вот только методика не открывается. Видимо не правильно загружена.
  • 1 год спустя...
В 16.10.2017 в 13:05, scbist сказал:
есть у кого готовая процедура калибровки сита? проволочные и перфорированные
