Поверка преобразователей давления с ПГ ± 0,075%
29 сообщений в этой теме
8 часов назад, su215 сказал:
Так а с альфой-то как? 1:2, 1:3, 1:4,....1:10?
 В таблице наименьшая Альфа 1:2.  МП дает добро выбирать альфу из ряда 0,2 - 0,5, в чем задача?
Изменено пользователем ZZZ
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Что-то не пойму я новую ГПС по давлению, которая по приказу Росстандарта от 29.06.2018 №1339...
Имеем датчик давления Метран-150 с пределом допускаемой приведенной погрешности 0,075 %. По новой ГПС попадает под определение "Измерительные преобразователи с гамма > 0,0005". Почему не предусмотрена передача единицы величины от грузопоршневых манометров? По схеме передача единицы величины обеспечивается только от манометров цифровых, измерительных преобразователей и калибраторов, отнесенных к рабочим эталонам.
Ссылка на сообщение
Метранов с давлением больше 70 МПа не бывает. Зачем Вам правая часть схемы?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, su215 сказал:
1. В левой части в качестве рабочих СИ только преобразователи давления с КТ от 0,1;
2. Выделенный мной блок распространяется на преобразователи с диапазоном от 0 до 2500 МПа, в который попадает любой датчик Метран (с любым диапазоном).
Изменено пользователем Антей
Уточнение диапазона
Ссылка на сообщение
