Dmitriy msk 0 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2015 Здравствуйте. Подскажите порядок проведения расширения области акредитации. На данный момент наше предприятие акредитованно в области проведения испытаний СИ в целях утверждения типа. Требуется расширить область акредитации на проведение поверки СИ. Если можно, опишите по пунктам что нужно делать. Нужно офомлять все документы заново или можно отправить только те документы в которые вносились изменения? Заранее заранее благодарен за ответ, т.к. прошлая акредитация проводилась моим предшественником для меня это темный лес. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2015 Требуется расширить область акредитации на проведение поверки СИ. Вам требуется пройти аккредитацию на право поверки СИ. Посмотрите на форуме в соответств.темах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 2 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2015 Здравствуйте. Подскажите порядок проведения расширения области акредитации. На данный момент наше предприятие акредитованно в области проведения испытаний СИ в целях утверждения типа. Требуется расширить область акредитации на проведение поверки СИ. Если можно, опишите по пунктам что нужно делать. Нужно офомлять все документы заново или можно отправить только те документы в которые вносились изменения? Заранее заранее благодарен за ответ, т.к. прошлая акредитация проводилась моим предшественником для меня это темный лес. В 288 приказе МЭР образцы областей аккредидации под разными номерами: для испытаний (6) и для поверки (7). Т.е. это не расширение области, а другая аккредитация (другой вид деятельности). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy msk 0 Опубликовано 9 Июня 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2015 Спасибо за ответ. Проясните пожалуйста еще один вопрос. Наше предприятия планирует получить аккредитацию в следующих областях: -сертификация продукции по профилю предприятия -проведение поверки/калибровки СИ по профилю предприятия -услуги испытательной лаборатории -проведение практических семинаров и профильного обучения -осуществление деятельности в качестве экспертной организвции На все эти направление пишется ода область аккредитации и выдается один аттестат, или несколько? Так же подскажите как составлять область аккредитации, есть ли перечень сфер деятельности из которого можно выбрать, или формулировать нужно самому? Насколько развернуто нужно формулировать область аккредитации, нужно ли конкретно расписывать тип приборов и измеряемые величины или достаточно описать общее предназночение этих приборов, как это сделанно напремер в области аккредитации РОСТЕСТ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
