Контрольные гири для крановых весов
7 сообщений в этой теме
Добрый день.
Помогите решить вопрос.
У нас на предприятии есть около 8 крановых весов (до 5 т), все они внесены в госреестр. Поверяются каждый год в ЦСМ МО. Крановыми весами взвешивается готовая продукция. Собственно сам вопрос: можно ли приобрести для себя контрольные (эталонные) гири(грузы), это нужно для проверки крановых весов,так как иногда сомневаемся в точности их показаний. Где можно приобрести? И какая должна быть масса этих гирь?
Заранее спасибо.
С уважением, Зайцев Сергей.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Добрый день, я бы купил "Гири класса М1 массой 2000 кг" с продавцами теперь проблем нет.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Прям чувствуется карт-бланш действиям метролога на заводе. И то ему, и это. Коли деньги позволяют, то конечно, для себя любимого почему бы не приобрести комплект эталонных гирь. Потом и их еще периодически поверять ни один ЦСМ не откажется. А может и вовсе на кампаратор для поверки эталонных гирь для контроля крановых весов потом удастся развести руководство.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Зависть вас гложет однако, батенька ;)/>/> Радоваться надо за коллег. :happy: А гирьки приобрести желательно, потом их, при надлежащем хранении, можно и не поверять. Проверяешь ведь для себя. Обычно контрольные грузы вообще изготавливают сами для нужной точки взвешивания. Если взвешиваете в диапазоне, то достаточно бывает 2т и 5т
Добрый день.
Заранее спасибо.
Зависть вас гложет однако, батенька ;)/>/>/> Радоваться надо за коллег. :happy: А гирьки приобрести желательно, потом их, при надлежащем хранении, можно и не поверять. Проверяешь ведь для себя. Обычно контрольные грузы вообще изготавливают сами для нужной точки взвешивания. Если взвешиваете в диапазоне, то достаточно бывает 2т и 5т
И ещё. Подходил ко мне инженер по ТБ. В правилах по кранам есть что то про подвешивание груза для определения отклонения при этом крана от вертикали (это по линии Ростехнадзора). Тоже могут гири пригодиться...
Здравствуйте!
В руководстве по эксплуатации крановых весов есть рекомендация: иметь контрольные грузы у себя на предприятии,действительное значение массы которых можно определить на тех же крановых весах до начала эксплуатации или после получения с поверки. Думаю это правильно и без затрат особых.
  • 1 месяц спустя...
У нас на предприятии все весы подвергаются ежесменной проверке на точность показаний. Для этих целей разработаны грузы контрольные (ГК) с различными номинальными массами. Масса ГК для конкретных весов должна быть не менее 25 % от НПВ весов. Всё это регламентировано внутренней инструкцией по предприятию.
