Необходимость получения ДПО
124 сообщения в этой теме
1 час назад, Анна сказал:
Это означает, что можно брать молодого специалиста с техникумом/колледжем, обучить его так же ДПО 250ч. дистанционно и вперёд в поверители?
Если это изначально по образованию техник-метролог (т.е. по профилю), то ДПО в 250 часов не нужно. Тогда желательно ПК (стажировку), но не обязательно, на вид измерений от 16 часов (если профиль учебы не очень подходит под требуемую область, например упор в учебе был на радио, а хотите посадить на механику или геометрию) и годовая стажировка под контролем, с например аттестацией в конце. Потом только самостоятельная работа.
  • Ответы 123
У молодого специалиста колледж по специальности автоматизация технологических процессов. не метролог вообще.
Такого можно брать, ДПО 250ч+ ПК 72 ч АСМС+ год стажировки и получится поверитель?
59 минут назад, Анна сказал:
Я не эксперт. На мой взгляд, если его посадить на механику, то переобучение не требуется, т.к. специальность есть в перечне РА (Росстандарта). ПК - желательно. Стажировка (год работы под контролем) - обязательна.
Если на другие измерения, то лучше переобучить. Нужно ли будет ПК, зависит чему научат при переподготовке.
Как я поняла, ДПО вы хотите получить дистанционно. Я вот не знаю, принимаются любые "корочки" (от любой организации), или какие-то фирмы в "черном списке" у РА. И мне лично не понятно, как при этом проводится итоговая аттестация, по результатам которой выдается диплом.
Диплом выдают после отправки итоговой работы, сама делала итоговую работу в виде подготовки пакета документов для аттестации эталона.
В некоторых организациях итоговой работой является тестирование с бесконечным количеством попыток.
У нас нет никаких официальных документов РА насчёт списка организаций и формы ДПО. как нам угадывать?
Послушав Начальника Управления Росаккредитации по СЗФО (в этой теме на стр.3), главное чтобы итоговая работа была более-менее нормальная, не реферат на тему "История метрологии" и тестирование думаю тоже не катит, наверно...
Мне главное тут понять, что с техникумом тоже можно брать на поверителя. А то у нас з/п не очень, с высшим тяжело найти...
39 минут назад, Анна сказал:
Ну я лично пятый абзац 44 пункта Критериев понимаю именно так - допускается. Даже в профстандарте у техника-метролога есть трудовая функция по поверке (калибровке) простых СИ..
56 минут назад, Анна сказал:
Чтобы все было в порядке у организации должна быть "Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки"
Посмотрите например на сайте АСМС http://www.asms.ru/struktura/details/
Средне специальное по критериям допустимо, значит можно брать.
7 часов назад, Dots сказал:
А базовое образование какое? Это основной момент в образовании.
Также в Критериях сказано, что необходим: "опыт работы ... в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации ..., не менее трех лет;"
Если читать это буквально, то у вас должен быть подтвержденный опыт по экспертизе в аккредитованной организации.
Может ли эксперт засчитать другой опыт? Бывает, что засчитывает, но требования меняются и обычно в сторону ужесточения. Думаю никто тут не даст гарантию.
Образование
1) специалитет "электроника и автоматика физических установок"
2) магистратура "Ядерные физика и технологии"
Что можно считать за подтвержденный опыт? Если в должностной инструкции прописана такая трудовая функция, достаточно ли этого?
38 минут назад, MetrologIana сказал:
Образование
Согласно Перечня профильных специальностей, магистратура по "ядерной физике" подходит под измерения ионизирующих излучений, "электроника и автоматика" возможно подойдут под измерения электротехнических и магнитных величин, и еще механических (там поминается электроника и автоматика, но не конкретно физических установок). Вы занимаетесь МЭ в этих областях?
По остальным измерениям - на усмотрение эксперта, после изучения представленных документов, сколько часов и по каким дисциплинам, в частности метрологии и "около нее". 108 часов ПК может и не хватить, если в "корочках" написано что квалификация повышена, а не присвоена. А может эти часы к дипломным приплюсуют.
На сайте РА эти рекомендации по применению п. 44 (работы в области ОЕИ) были выложены. http://fsa.gov.ru/feedback/faq1/ Где-то 20-ый вопрос-ответ (4-ый снизу).
В 12.01.2018 в 16:28, Ника сказал:
интересно, а что понимается под "простыми" СИ (щитовка, линейки, рулетки, весы ???) и есть ли списки простых и сложных СИ?
В 12.01.2018 в 14:06, rmetr сказал:
Вот только к ДПО эта лицензия не имеет отношения.
Не очень понял суть комментария.
Лицензия имеет отношение к организации, а организация занимается образовательной деятельностью.
В 12.01.2018 в 17:07, MetrologIana сказал:
Мне кажется, что нет, но я не эксперт.
35 минут назад, Dots сказал:
Могу ошибаться, но закон о лицензировании образовательной деятельности не распространяется на ДПО.
5 минут назад, rmetr сказал:
Взял с википедии, это наверно не очень хорошо, но все таки:
"Образовательные организации имеют право реализовывать программы профессиональной переподготовки только в случае наличия действующей лицензии на «дополнительное профессиональное образование». В случае, если документ об окончании выдан «курсами» не имеющим такой лицензии, этот диплом является недействительным" (https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессиональная_переподготовка)
По этому пункту дается ссылка на:
"Постановление правительства о порядке лицензирования образовательных учреждений" (https://rg.ru/2013/10/31/postanovlenie-site-dok.html)
Как то так.
Прошу прощения. Не верно сформулировал.
ДПО - нуждается в лицензировании (но не обязательно лицензия должна быть выдана ФС по надзору в сфере образования и науки). И на данный момент диплом для ДПО не может быть государственного образца. (он будет установленного образца).
В 12.01.2018 в 17:42, Ника сказал:
Большое спасибо за разъяснения!
Да, именно в этих областях я и занимаюсь экспертизой.
Плюс есть 100 часов дипломных "Метрология, стандартизация и сертификация" и различные курсы повышения квалификации по метрологическому обеспечению в объеме 32 часа и 72 часа (про 108 я ошиблась).
Еще запланированы в этом году 2 курса объемом 72 часа и 102 часа.
Думаю, должно хватить.
Профессиональное училище (сокращённо ПУ) — среднее профессиональное образование.
На поверителя можно и с училищем брать?
2 часа назад, Анна сказал:
Я не эксперт. В Критериях как-то не указана программа подготовки, поэтому может и подойдет.
Весь закон "Об образовании" читать влом, но в ст. 108 дано соответствие как раньше назывались уровни подготовки и как сейчас
1. Образовательные уровни (образовательные цензы), установленные в Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, приравниваются к уровням образования, установленным настоящим Федеральным законом, в следующем порядке:
2) начальное профессиональное образование - к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
3) среднее профессиональное образование - к среднему профессиональному образованию по программам подготовки специалистов среднего звена;
Остается вопрос по специализации - подойдет или нет без переподготовки (переобучения)?
А вот в профстандарте для техника-метролога прописано - "программы подготовки специалистов среднего звена", т.е. это колледж или техникум. Если эксперт будет опираться и на профстандарт, то ПУ может и не потянет.
  • 2 недели спустя...
В ‎16‎.‎01‎.‎2018 в 17:16, Ника сказал:
Не имеет права. В критериях аккредитации по профстандарт ни слова. Среднее профессиональное (училище) + ДПО + стаж 1 год = поверитель.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйсто есть ли требования (НЕ рекомендательного, а ОБЯЗАТЕЛЬНОГО характера) для повышения кваллификации инженеров по метрологии (в частности работающих на опасных производственных объектах)? Или работодатель может и не направлять на повышение кваллификации?
В 13 ноября 2017 г. в 09:22, Dots сказал:
Данные курсы рассматриваются сейчас как повышение квалификации, которое все поверители должны регулярно проходить, поэтому этот шаг вы должны делать уже после того как человек имеет квалификацию и уже стал поверителем
ДПО требуется если базовая профессия не подходит для той области в которой будет работать поверитель. Например если у него образование по специальности "Стандартизация, сертификация, метрология" то ДПО проходить не нужно, для остальных областей есть перечень специальностей, который я приложил к сообщению. Если работник не имеет подходящей специальности, то да нужно обучить на "Специалиста по метрологии".
Работник должен пройти стажировку, поэтому приказ должен быть о стажировке, по действующим требованиям в вашем РК должен быть порядок прохождения этой стажировки, по хорошему должна быть программа стажировки, проверка знаний и т.п.
При ПК у вас должен быть обученный персонал, иначе область вычеркивается.
Приложение. Перечень специальностей в области ОЕИ.pdf
Спасибо за информацию! Поправте если я не прав, это те специальности которые по пречине аттестации, в обязательном порядке должны проходить периодическое повышение (подтверждение кваллификации). Я работаю инженером по метрологии и обучался по программе "метрологическое обеспечение", следовательно мне тоже необходимо повышение кваллификации???
