evGeniy 1 028 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 "Многофункциональные приборы для измерения параметров электрического тока". А я вот чего то против. Да икак например провести закупку через тендер такого СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 А я вот чего то против. Да икак например провести закупку через тендер такого СИ? А как подобная закупка проводится нынче? Вот уверен, что никак не легче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pivak 33 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 потому что это это принципы построения типовых методик, они описывают общие детали для группы СИ, но не конкретику (которая с ваших слов может быть прописана и в паспорте). тогда за конкретику будет отвечать поверитель, что и приведет к вышеуказанному... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 потому что это это принципы построения типовых методик, они описывают общие детали для группы СИ, но не конкретику (которая с ваших слов может быть прописана и в паспорте). тогда за конкретику будет отвечать поверитель, что и приведет к вышеуказанному... Я открою вам страшную тайну. Поверитель отвечает только за результаты своей работы на момент проведения поверки. Как только СИ попадает в руки заказчика, то ответственность лежит только на нем, ибо он может через минуту долбануть свой прибор об угол или хорошенько его тряхнуть и все нормируемые показатели полетят к чертям собачьим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pivak 33 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 потому что это это принципы построения типовых методик, они описывают общие детали для группы СИ, но не конкретику (которая с ваших слов может быть прописана и в паспорте). тогда за конкретику будет отвечать поверитель, что и приведет к вышеуказанному... Я открою вам страшную тайну. Поверитель отвечает только за результаты своей работы на момент проведения поверки. Как только СИ попадает в руки заказчика, то ответственность лежит только на нем, ибо он может через минуту долбануть свой прибор об угол или хорошенько его тряхнуть и все нормируемые показатели полетят к чертям собачьим. Это не тайна... Да и имелось в виду другое. А именно конкретика при поверке- поверяемые точки, настройки приборов, и т.д. Для сложных технических приборов это может быть проблемой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) Да и имелось в виду другое. А именно конкретика при поверке- поверяемые точки, настройки приборов, и т.д. Для сложных технических приборов это может быть проблемой Угу. А словосочетание в методиках поверки типа "настройте прибор в соответствии с описанием из эксплуатационной документации" вам знакомо? Между прочим, такое встречается довольно часто. Да и в конце-концов, кто запрещает в исключительном случае разработать методику на конкретную модель СИ? Сегодня же разрабатывают методики почти на все типы СИ, а вернее на все модели. Изменено 29 Марта 2016 пользователем Геометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pivak 33 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 знакомо тогда сразу встают вопросы о чтении ЭД, качестве ЭД и наличии ЭД. как я понял вам в поверку даже МП не привозят... а по поводу ''не мешает''- так и типовые МП никто не мешает сейчас разрабатывать. вот мы взяли и разработали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 а по поводу ''не мешает''- так и типовые МП никто не мешает сейчас разрабатывать. вот мы взяли и разработали... Приедет к вам комиссия, для которой ваша типовая методика будет недействительной, вот тогда начнутся пляски с бубнами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) По поводу квалификации. Есть у нас один мааааааленький приборчик - преобразователь. Методика поверки расписана. Начинается со слов: - подключить приборы согласно схеме... куазан один из приборов источник питания Б5-7 (линейный стабилизатор...) - включить преобразователь. - снять показания.... - определить погрешность по формуле... 1. Идут свидетельства о непригодности... Прихожу в ЦСМ. Выясняется что вместо Б5-7...подключен Б5-47!!! А это импульсный источник! Большие пиковые пульсации при низкоомной нагрузке. Ответ поверителей - "Но у Вас в Методике ничего об этом не написано!" 2.Некоторые потребители у которых прошла пОверка. Звонят и говорят что им приходится то и дело менять батарейки...особенно после пОверки. Выясняется что при проведении пОверки. Кнопка включения - оставалась в положении ВКЛ. Прихожу в ЦСМ....Ответ поверителей - "Но у Вас же не записано что после измерений отключить преобразователь!" Изменено 29 Марта 2016 пользователем Дмитрий Борисович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pivak 33 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) а по поводу ''не мешает''- так и типовые МП никто не мешает сейчас разрабатывать. вот мы взяли и разработали... Приедет к вам комиссия, для которой ваша типовая методика будет недействительной, вот тогда начнутся пляски с бубнами... Не начнутся, эта типовая методика вписана в ОТ при испытаниях на конкретные приборы.... Изменено 29 Марта 2016 пользователем pivak Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Для сложных технических приборов это может быть проблемой Особенно приборов импортного производства...со сложной процедурой подготовки к работе и рабочих калибровок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Да и в конце-концов, кто запрещает в исключительном случае разработать методику на конкретную модель СИ? Сегодня же разрабатывают методики почти на все типы СИ, а вернее на все модели. :)/> И в "исключительном положении" окажутся все импортные приборы...а отечественные все "строем"! Импортозамещение однако.... :YES!: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 (изменено) Ответ поверителей - "Но у Вас же не записано что после измерений отключить преобразователь!" Зато у меня есть одна методика, в которой после каждого пункта поверки сказано, что надо выключить эталонную установку и снять поверяемый прибор с посадочного места. Говорить на форуме нехорошие слова о разработчиках методики не комильфо. Поэтому я покажу: 1. Идут свидетельства о непригодности...Прихожу в ЦСМ. Выясняется что вместо Б5-7...подключен Б5-47!!! А это импульсный источник! Большие пиковые пульсации при низкоомной нагрузке. Ответ поверителей - "Но у Вас в Методике ничего об этом не написано!" Ну, как вам сказать... Ну не оскудеет Земля долболобами! И в "исключительном положении" окажутся все импортные приборы... С какой это радости? По геометрическим измерениям таких позиций я вроде бы не наблюдал... Да и про исключительное положение я писал только в отношении сложных супермногофункциональных приборов. Изменено 29 Марта 2016 пользователем Геометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Если вы не понимаете что такое тип, а что такое модель на примере СИ, то приведу пример на машинах, вот есть у нас типы кузовов машин: седан,купе,универсал и др., а есть модели -Kalina, Granta.И если вы не в курсе, то за внесение СИ в Госреестр, платятся денежки! Вот от сюда и идут все проблемы. И за новые ГОСТы платятся денежки Упустил почему-то это сообщение. Итак. Вы сказали мне ровно то, что я пытаюсь донести до вас. Вот есть у нас типы угломерных инструментов: Теодолит оптический, Теодолит электронный, Тахеометр номораммный, Тахеометр электронный... А есть модели. Среди теодолитов: Т30; 2Т30; 2Т30П; 4Т30П; Т5; 2Т5; 2Т5К; 3Т5КП; 3Т5КА; THEO 010; THEO 020; THEO 020B... Среди теодолитов электронных: VEGA TEO-5; VEGA TEO-10; VEGA TEO-20; CST/berger DGT-2; CST/berger DGT-5; CST/berger DGT-20... Среди тахеометров электронных это различные и бесчисленные модели фирм: Leica, Trimble, Sokkia, Topcon, Nikon, SOUTH, PENTAX, ФГУП ПО УОМЗ... Дальше продолжать? Или уже заметно, что аналогия полная? А вот то, что за внесение СИ в Реестр платят денежки, я знаю. И прекрасно понимаю, что денежки эти никто просто так не отдаст. Так ведь я и не претендую на отбор этих денег. Я лишь предлагаю более логично и четко структурировать систему реестра и заменить испытания с целью утверждения типа на испытания с целью отнесения модели СИ к тому или иному типу СИ. При этом и испытания с целью утверждения новых типов СИ я тоже не отметаю. Ну, неужели я так непонятно изъясняюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 И в "исключительном положении" окажутся все импортные приборы... С какой это радости? По геометрическим измерениям таких позиций я вроде бы не наблюдал... Да и про исключительное положение я писал только в отношении сложных супермногофункциональных приборов. Так Вы ратуете только по геометрическим измерениям??? Я же Вас спросил : измеритель девиации частоты группы СК3-хх сложный или простой? Вы ответили - НЕ СЛОЖНЫЙ! Смотрим. Только по старенькому СК3-45 ( начало выпуска 1981г.) Параметры: - частота несущей - мощность (напряжение) входного (несущей) сигнала - девиация частоты - коэффициент амплитудной модуляции - девиация фазы - частота огибающей сигнала при всех видах модуляции - коэффициент гармоник огибающей при всех видах модуляции - среднеквадратическое значение девиации частоты - среднеквадратическое значение девиации фазы - работа в полосе огибающей до 200кГц, от 20Гц до 20кГц, от 300Гц до 3,4кГц Некотрые параметры НЕ измеряются...а вычисляются. Это первый прибор со встроенной одноплатной микро-ЭВМ "Электроника С5-21". Поэтому на тот момент времени,чтобы обойти некоторые стандартные методики, прибор назывался - "Измеритель модуляции вычислительный СК3-45" А по приборам измерений электрических и магнитных величин есть уже ГОСТ 22261-94. Общие технические условия. Там много чего написано...но тем не менее в КОНКРЕТНЫХ технических условиях ВСЕ процедуры мы еще раз расписываем. Несмотря на то что в Методах испытаний и приемки есть ссылка на этот ГОСТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 С какой это радости? По геометрическим измерениям таких позиций я вроде бы не наблюдал... Если Вы геодезист, то такой сайт/форум должны (обязаны!!!) знать - Моя ссылка В разделе оборудование - найдите "засилие" отечественной аппаратуры??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Смотрим. Только по старенькому СК3-45 ( начало выпуска 1981г.)Параметры: - частота несущей - мощность (напряжение) входного (несущей) сигнала - девиация частоты - коэффициент амплитудной модуляции - девиация фазы - частота огибающей сигнала при всех видах модуляции - коэффициент гармоник огибающей при всех видах модуляции - среднеквадратическое значение девиации частоты - среднеквадратическое значение девиации фазы - работа в полосе огибающей до 200кГц, от 20Гц до 20кГц, от 300Гц до 3,4кГц Это все поверяемые функции (параметры) данного СИ. Ну давайте посмотрим поверяемые параметры обычного теодолита: 1. Рен отсчетной системы вертикального круга; 2. Рен отсчетной системы горизонтального круга; 3. Эксцентриситет горизонтального круга; 4. Эксцентриситет алидады горизонтального круга; 5. Эксцентриситет вертикального круга; 6. СКП измерения горизонтального угла одним приемом; 7. СКП измерения вертикального угла одним приемом; 8. Коллимационная погрешность; 9. Место нуля (зенита); 10. Неперпендикулярность оси вращения трубы к оси вращения теодолита (неравенство подставок); 11. Диапазон работы компенсатора наклона; 12. Систематическая погрешность компенсатора на 1 угловую минуту наклона; 13. Изменение коллимационной погрешности при перефокусировке от бесконечности до 10 метров и до 2 метров; 14. Изменение места нуля (зенита) при перефокусировке от бесконечности до 10 метров и до 2 метров; 15. Коэффициент нитяного дальномера; 17. Поверка оптического центрира; 18. Забыл написать, что вначале надо бы поверить и отъюстировать установочный уровень; 19. Правильность установки сетки нитей визирной трубы. Но самое главное - это то, что почти во всех методиках, которые указаны в реестре, в лучшем случае проверяется только половина из перечисленного! И так из методики в методику... Это нормально? А потом господа удивляются, когда на дома падают подъемные краны, отклонения которых проверяются приборами, у которых в методике не сказано, что надо бы проверить неравенство подставок. И его не проверяют... А кран упал... Погибли люди... Но вот поумничать в методиках любят. Понаписать там лишние буквы и формулы, которые абсолютно не влияют на качество поверки - это нашим умникам надо! Ну, не знаешь ты прибор - нечего умничать и писать методики. Спроси лучше у профессионала, а еще лучше пусть именно профессионал напишет методику. Но нет! С ним же денюжкой поделиться надо! А это же невозможно! Это же как так?! - отдать кому-то деньги. Не-е-ет! Пусть лучше люди гробятся. А я денюжку на методике заработаю. А потом буду копировать эти методики и менять там только названия приборов... И снова денюжки получать! Так? Думаю, что вы так не считаете! И я так не считаю! И я против этого порядка!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Но самое главное - это то, что почти во всех методиках, которые указаны в реестре, в лучшем случае проверяется только половина из перечисленного! И так из методики в методику... Это нормально? Я Вам перечислил параметры которые ПОВЕРЯЮТСЯ! Вы же перечислили параметры которые можно определить у теодолита. И многие параметры "устанавливаются" при ежедневных калибровках. У Вас это еще называется - "ежедневные пОвреки"!!! Чем вводите путаницу с понятием поверки в метрологии.... Поэтому и ПОВЕРЯЕТСЯ - " в лучшем случае половина..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Я Вам перечислил параметры которые ПОВЕРЯЮТСЯ!Вы же перечислили параметры которые можно определить у теодолита. И многие параметры "устанавливаются" при ежедневных калибровках. У Вас это еще называется - "ежедневные пОвреки"!!! На самом деле в полях проверить можно все эти параметры. Но реально определить действительные значения и даже устранить их погрешность в поле можно разве что у четырех из них - 8, 9, 17 и 18 пункты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Если Вы геодезист, то такой сайт/форум должны (обязаны!!!) знать - Моя ссылка Не, не знаю... На работе я чаще работаю, а дома - отдыхаю... Да и не геодезист я уже давно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Марта 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 На самом деле в полях проверить можно все эти параметры. Но реально определить действительные значения и даже устранить их погрешность в поле можно разве что у четырех из них - 8, 9, 17 и 18 пункты. Вот наверное на этом нужно остановиться! ПРОВЕРКА и пОверка - разные вещи!!! И запихнуть всё в ЕДИНЫЕ методики - нельзя! Кроме того в Методиках есть раздел - Опробование. Где и проводится пРоверка многих перечисленных параметров... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 29 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Кроме того в Методиках есть раздел - Опробование. Где и проводится пРоверка многих перечисленных параметров... Особенно мне нравится в опробовании определение изменения коллимационной погрешности и места нуля при перефокусировке трубы от бесконечности до 10 и 2 метров. Это просто песня какая-то. Руки бы вырвать тем, кто эту методику писал... Ну да ладно. Мы уже ушли в частности и далеко отошли от темы обсуждения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 31 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 Тема немного подзаглохла, как я погляжу. Ну, чтобы подогреть ее, подкину еще один факт к размышлению. Многим из нас известны такие НД как: ГОСТ 8.346-2000 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Методика поверки. ГОСТ 8.570-2000 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Методика поверки. Слово "поверка" я подчеркнул не случайно. Обратимся снова к РМГ 29-2013 и прочитаем - что же означает термин "поверка". Поверка (средств измерений): Установление официально уполномоченным органом пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. В связи с вышесказанным возникает ряд вопросов: 1. Являются ли средствами измерения резервуары? 2. Какие требования можно предъявить к резервуарам, если учесть, что некоторые из них даже внесены в Госреестр? 3. Чем руководствуются специалисты, проводящие испытания резервуаров с целью утверждения их типа? 4. Чем руководствовались специалисты, которые разрабатывали методику поверки? На мой взгляд ответы на 3-й и 4-й вопросы лежат на поверхности, а вернее это один ответ: меркантильные интересы и ни грамма здравого смысла. Это, кстати сказать, тоже является прямым следствием фатальной ошибки в определении "типа СИ", о которой я говорил в самом начале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 31 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 Тема немного подзаглохла, как я погляжу. Ну, чтобы подогреть ее, подкину еще один факт к размышлению. Многим из нас известны такие НД как: ГОСТ 8.346-2000 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Методика поверки. ГОСТ 8.570-2000 РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Методика поверки. Слово "поверка" я подчеркнул не случайно. Обратимся снова к РМГ 29-2013 и прочитаем - что же означает термин "поверка". Поверка (средств измерений): Установление официально уполномоченным органом пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. В связи с вышесказанным возникает ряд вопросов: 1. Являются ли средствами измерения резервуары? 2. Какие требования можно предъявить к резервуарам, если учесть, что некоторые из них даже внесены в Госреестр? 3. Чем руководствуются специалисты, проводящие испытания резервуаров с целью утверждения их типа? 4. Чем руководствовались специалисты, которые разрабатывали методику поверки? На мой взгляд ответы на 3-й и 4-й вопросы лежат на поверхности, а вернее это один ответ: меркантильные интересы и ни грамма здравого смысла. Это, кстати сказать, тоже является прямым следствием фатальной ошибки в определении "типа СИ", о которой я говорил в самом начале. Вы, наверное, сторонник Чичерина и Бондаренко из НефтеСтандарта, у них были статьи о том, что резервуары нельзя считать СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 909 Опубликовано 31 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 Вы, наверное, сторонник Чичерина и Бондаренко из НефтеСтандарта,у них были статьи о том, что резервуары нельзя считать СИ. Я сторонник логики. А логика мне подсказывает, что надо обратиться к РМГ-29-2013 и прочитать - что же означает термин "средство измерений". Средство измерений: техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики. Какие нормируемые метрологические характеристики имеет резервуар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 206 сообщений в этой теме
