Метрология цифровых подстанций
193 сообщения в этой теме
Мы что-то плохо понимаем друг друга.
Это дискретизация. И она определяется Котельниковым и Шенноном и Найквистом... Которые доказали что ,при определенной частоте дискретизации - информация о процессе не теряется.
Это я понимаю, но говорю о том, что когда я беру только 12 отсчетов, то это и есть для меня частота дискретизации. Она не позволяет судить о сигнале до 12-й гармоники.
Вы же говорите, что где-то в астрале существует более полная информация. То, что ЦТТ сделал 288 отсчетов меня не греет. Эти отсчеты прошли мимо меня. Когда они были в сети я занимался другими делами. Я из всего массива взял только 12. Остальные 276 отсчетов для меня не существуют. Я их не обсчитывал, что увеличило погрешность измерения тока. В моих расчетах участвуют только 12 чисел. Этого мало для учета влияния 12-й гармоники. Мы же в конце 6-й страницы об этом вроде договорились, и вдруг опять.
  • Ответы 192
13 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Тогда у Вас должно быть 24 выборки...
Ну наконец-то форум заработал, а то у меня уже ломка началась.
Кстати, Дмитрий Борисович, где теперь информация за те два дня, которые форум не работал? Как будем усреднять?
Ну это так, просто к слову пришлось. Не обижайтесь.
Сегодня сбросили на посмотреть черновик РЭ на вычислитель. Слов по измерение нет вообще. Мы не измеряем, а вычисляем величины. Гармоники тоже похоронили, точнее умолчали. Посмотрим, что будет дальше. Пока ляп на ляпе. Например, для проверки работоспособности подают на аналоговый вход сигнал. Задал вопрос, а где они увидали в цифровом блоке аналоговый вход? Многое копировали не задумываясь.
Задал вопрос руководителю проекта про калибратор. Говорит, возьмут на прокат у Марс-Энерго, когда появится реальный блок. Пока получили только макет и он ну очень кривой.
Меня умиляет манера начинать разработку не с ТЗ, а с РЭ.
58 минут назад, scbist сказал:
А Вы продолжали дискретизацию?
Но скорее всего был не исправен цЫфровой трансформатор... у меня "вычислитель" (смартфон) был исправен....
59 минут назад, scbist сказал:
Это не новость... гармоники Вы будете именно вычислять....
Пы.Сы.
Уже сколько лет на форуме пишу про СК3-45... "Измеритель параметров модуляции вычислительный"
В реестре с 1982 года....
1 час назад, scbist сказал:
Так у Вас же проектная теперь работа... А она всегда начинается с конечного продукта...  а не так как раньше - ТЗ...работа... коррекция ТЗ...работа...проект РЭ...литера О... испытания...согласование коррекции ТЗ... согласование коррекции РЭ...литера О1... испытания...коррекция РЭ.:)
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не, не будем вычисляем только
Действующее значение основной гармоники или среднеквадратичное значение фазных ...
больше слово гармоники в тексте не встречается.
Только что, scbist сказал:
Так это... а как Вы сделаете
Без вычисления  всех гармоник... которые должны будете отбросить?
Кроме того БПФ вычисляет сразу всЁ.... а потом берете только то что нужно....
Хотя есть разные алгоритмы БПФ... например алгоритм Гёрцеля...
 В отличие от быстрого преобразования Фурье, вычисляющего все частотные компоненты ДПФ, алгоритм Гёрцеля позволяет эффективно вычислить значение одного частотного компонента.
Но у меня сильное сомнение , что Ваши программисты так и делают... ИЗВИНИТЕ!
ИЗВИНИТЕ!
Да, ради Бога. Я сам не высокого мнения о наших программистах. Слишком много косяков всплывает при ближайшем рассмотрении.
Сегодня общался с настройщиком нового блока. К нему попал макет. Плюется. После обработки в блоке синусоида стала похожа, как он говорит, на бабочку. Оказывается, 12 отсчетов это оптимистический вариант. Реально в обсчет попадает только 10 - 11. Один - два отсчета пропадают, т.к. не попадают в такт. Это пока все, на что способен процессор.
Господи, дурдом какой-то. Нового директора интересует только минимизация цены и увеличение объема продаж. Перешли на уровень, денег нет, но вы держитесь.
Да что ж за процессор у Вас такой???
У Вас есть настройщик цЫфрового блока?
Может это всё таки и есть основной разработчик для которого писали прлграммку....???
С аналогового блока.
Да, надо было слово настройщик в кавычках писать.
У нас теперь проектное управление и я плохо понимаю, кто за что и почему отвечает. Во всяком случае, этот спец не программист, не разработчик "железа", но он будет доводить блок до кондиции.
Как? Ужасть...
  • 1 год спустя...
У меня, как дилетанта, возник вопрос.
Прибор обсчитывает точки. Как задать эти самые точки, чтобы процессор нагрузился по максимуму и можно было бы понять, качественно он обсчитывает точки, или нет.
Подозреваю, что "внутренне содержание точек" на процессор не повлияют никак. А вот как оценить качество алгоритма?
Я могу задать по точкам сигнал с десятком гармоник. Все это с разной амплитудой и фазой. Какой сигнал наиболее сложный для обработки?
Периодический сигнал не должен вызывать проблем. А как сделать апериодический? Прибор не позволяет менять частоту в процессе генерации.
Сначала я в табличку записываю амплитуды и фазы гармоник. Потом нажимаю кнопку пуск.
Пытался смоделировать изменение частоты типа ЧМ сигнала. Но проблема в том, что основная частота у меня 50 Гц.
Пробовал взять генератор качающейся частоты  и разложить его сигнал в спектр, потом это спектр записать в прибор. Присвоил первой гармонике частоту 5 Гц и записал 10 гармоник до 50 и 10 после  амплитудами похожими на спектр. Посмотрел осциллограмму итогового сигнала. Фигня получилась. Вместо стабильной амплитуды и переменной частоты, стабильная частота, а амплитуда фиг знает какая.
Проблема у моего имитатора в том, что я не могу назначать частоты гармоникам. Только номер.
Надо будет попробовать каждой фазе задать свою частоту первой гармоники. Хотя, и они будут неизменными в процессе работы.
Но попробовать можно. Частоту испытуемый прибор определяет по напряжению какой-то одной фазы. Если ток и остальные сигналы будет с другой частотой, то математика нарушится. Но это ситуация не реальная. Не могут с одного ротора сниматься сигналы разной частоты. По жизни я могу играть только наличием гармоник и фазовыми сдвигами.
Какую каракатицу можно задать, чтобы математика ее не распознала?
Что испытываете? Публикатор потока, подписчик на поток или имитатор?
Какое-либо из устройств можете назвать?
34 минуты назад, rmetr сказал:
Что испытываете?
релейную защиту и автоматику.
61850 и SV-потоки.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
