Журнал контрольных проверок манометров.
42 сообщения в этой теме
ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: ТЭЦ только начала эксплуатацию, отдел охраны труда написал замечания, что не ведется журнал контрольных проверок манометров. Начали его создавать и столкнулись с такой проблемой - привязка всех СИ идет по KKS (уникальный код - неповторяющийся) записывать около 3000 тыс манометров в прошнурованный и пронумерованный журнал каждые полгода - это трата очень большого времени. И еще все подведомственные манометры, производства г.Томска, идут без заводских номеров, возможно ли в таком журнале указывать кол-во манометров по принадлежность к определенному объекту? (Например: пункт подготовки газа(ППГ)- кол-во манометров 25шт. - проверенны июнь 2014г. вот как то так.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Форма журнала не регламентирована НТД. Можете писать без номеров, в шапке журнала "Дата, проверка по контрольному манометру, Роспись".
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, при проверке контрольным манометром регламентируется ли где-то расхождение показаний контрольного и контролируемого манометров? Или при контроле манометров точность измерений не проверяется?
Можно ли донести до компрессорщиков упрощенно, что при контроле они суммировали погрешности двух манометров и при их привышении делали предположение, что контролируемый манометр врет?
Изменено пользователем Rino
Ссылка на сообщение
Действующими правилами проверка по контрольным манометрам сейчас не требуется
1 пользователю нравится это
Ссылка на сообщение
переговорил с нашими ТБ-шниками на эту тему. Они все равно по старинке требуют. Говорят, лучше перебдеть... :)
Ссылка на сообщение
переговорил с нашими ТБ-шниками на эту тему. Они все равно по старинке требуют. Говорят, лучше перебдеть... :)/>
Все равно никто не оценит. Кстати в Техэксперте есть форма этого журнала
Ссылка на сообщение
В данном случае может врать и "контролирующий" манометр ;)
Ссылка на сообщение
В данном случае может врать и "контролирующий" манометр ;)/>
ну, как правило, проверяется несколько манометров сразу. Так что, если неисправен контрольный манометр, скорее всего, проблемы будут со всеми проверяемыми манометрами.
в любом случае, на этапе контроля можно отбраковать часть СИ, а уже по итогам калибровки/поверки делать выводы.
просто необходимо на этапе проверки компрессорщиками дать четкие указания, когда врет, а когда еще в классе. Зачем им высокие материи? Остальным будут заниматься метрологи.
Ссылка на сообщение
в любом случае, на этапе контроля можно отбраковать часть СИ, а уже по итогам калибровки/поверки делать просто выводы.
это ещё зависит от КТ контролируемых и контрольного манометров. Но в целом это делается именно так. В нефтянке довольно широко применяется и называется контроль метрологических характеристик СИ (чаще всего методом сличения с показаниями другого СИ)
Ссылка на сообщение
В новых правилах периодичность контрольных проверок устанавливается внутренними инструкциями предприятия. Там же и должны быть описаны процедура проверки и критерии годности.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем! Подскажите мне пожалуйста название правил для трубопроводов горячей воды с температурой ниже 115 градусов. Не могу найти такие, чтобы было ясно сказано, что я должен делать проверку манометров контрольным при таких вводных данных. Есть котлы, есть трубопроводы. на котлах манометров нет, но они есть на трубопроводах на выходе и входе котлов. Температура ниже 115 градусов.
Изменено пользователем metr95
Ссылка на сообщение
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением»; Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 25 марта 2014 г. N 116; Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2014 г. N 32326
Устанавливают требование :
2. Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C);
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.
Для т/п с температурой воды ниже 115 С требования не устанавливаются
Ссылка на сообщение
При требовании у меня журнала контрольной проверки манометров, могу я ссылаться на Приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" и говорить что по этим правилам он не требуется? Эти правила являются основанием?
Ссылка на сообщение
Проверяющий просит доказательство, что манометр контрольный. Разве не достаточно  пломбы подтверждающую его прохождение поверки? Или на него свидетельство должно быть?
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Xumyra сказал:
должно быть достаточно, если в МП на этот манометр нет обязанности выписывать свидетельство а только клеймение. А для особо рьяных проверяющих нанесите на корпус надпись "контрольный" и будет ему счастье.
Изменено пользователем bugor1956
Ссылка на сообщение
В ‎12‎.‎08‎.‎2015 в 14:27, Lena597 сказал:
Лена, а где можно воочию увидеть столь однозназначное толкование ? Спасибо.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, wit_tel сказал:
Толкование чего? В правах по безопасной эксплуатации оборудования под изб.давлением это требование отсутствует
Ссылка на сообщение
